BEDYCJA polecenie
Otwiera okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku.
Ikona:
Alias: BE
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD®.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Opis
Otwiera okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku w celu określenia bloku do otwarcia w Edytorze bloków. Polecenia UKRYJOBIEKTY, IZOLUJOBIEKTY i ODIZOLUJOBIEKTY są włączone.
Okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku umożliwia wybranie istniejącej definicji bloku do edycji lub wprowadzenie nowej nazwy w celu utworzenia nowej definicji bloku.
- Blok do utworzenia lub edycji
- Szukaj
- Podgląd
- Opis
- Tryb edycji
Wyświetla listę z nazwami bloków dostępnych na rysunku.
Szukaj
Filtruje listę bloków według ciągu wprowadzonego w polu.
Podgląd
Zapewnia podgląd bloku wybranego na liście.
Typ bloku jest wyświetlany pod obrazem podglądu(blok statyczny, blok parametryczny lub blok dynamiczny).
Opis
Wyświetla opis wybranego bloku.
Kliknij OK, aby otworzyć Edytor Bloku.
Tryb edycji
Określa możliwe tryby edycji dla wybranego bloku.
- Bloki statyczne w trybie dynamicznym i parametrycznym.
- Bloki dynamiczne tylko w trybie dynamicznym.
- Bloki parametryczne tylko w trybie parametrycznym.
