Okno dialogowe Pole
Okno dialogowe Pole umożliwia wstawienie pola w tekście jedno- lub wielowierszowym, komórkach tabeli, atrybutach itd.
Uwaga: Pole to zmienny tekst, który wykorzystuje system kodowania, który program aktualizuje automatycznie, wyświetlając dane jako właściwości rysunku (na przykład nazwę pliku lub zapisaną datę), właściwości obiektów (takie jak długość, obszar lub warstwa), właściwości zdefiniowane przez użytkownika, ustawienia wykresu, zmienne... Jeśli pole nie ma wartości, program wyświetla myślniki (----). Jeśli informacje, do których odwołuje się wybrana właściwość, są nieprawidłowe, wartość pola jest wyświetlana jako ####.
Uwaga: Rozwiń kategorię na stronie Nazwa pola, a następnie wybierz nazwę pola.
  1. Data& i Czas
  2. Dokument
  3. Łącza
  4. Obiekty
  5. Wydruk
  6. Zmienne
  7. Zestaw Arkuszy
  8. Rozszerzenia
  9. Wyrażenie pola:
Data& i Czas
DataUtworzenia
Wyświetla datę ostatniej zmiany rysunku.
Data
Wyświetla bieżącą datę.
DataWydruku
Wyświetla datę ostatniego wykreślenia rysunku.
DataZapisania
Wyświetla datę ostatniego zapisania rysunku.
Format daty:
Wybierz format daty z listy lub wpisz format w tym polu.
Przykłady
Wyświetla przykłady formatu daty.
Wskazówki
Wyjaśnia znaczenie cyfr używanych w definicji akronimu/skrótu date format.
Wyrażenie pola:
Wyświetla wyrażenie pola wybranej daty. Operandem w wyrażeniu może być DisplayPropertyName otoczony nawiasami strzałkowymi (<> ).
Dokument
Autor
Wyświetla autora dokumentu.
Komentarze
Wyświetla komentarze w dokumencie.
Nazwa pliku
Wyświetla nazwę pliku. Może zawierać ścieżkę i rozszerzenie pliku.
RozmiarPliku
Wyświetla rozmiar pliku wyrażony w bajtach, kilobajtach i megabajtach.
BazaHiperłącza
Wyświetla domyślną ścieżkę dla względnego hiperłącza w rysunkach.
Słowo kluczowe
Wyświetla słowa kluczowe dla otwartego pliku.
OstatnioZapisanyPrzez
Wyświetla imię i nazwisko osoby, która ostatnio zapisała plik.
NumerRewizji
Wyświetla numer wersji rysunku.
Temat
Wyświetla temat rysunku.
Tytuł
Wyświetla tytuł rysunku.
Format
Wyświetla format wybranej kategorii.
Wyrażenie pola:
Łącza
Tekst do wyświetlenia
Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany dla tego hiperłącza.
Hiperłącze
Otwiera okno dialogowe Edycja hiperłącza.
Obiekty
MiejscePrzetrzymywaniaBloku
Zobacz polecenie ATRDEF, aby utworzyć pola właściwości bloku w atrybucie. Gdy taki atrybut jest zawarty w definicji bloku, pole wyświetla bieżącą wartość właściwości bloku.
Właściwości odnośnika bloku:
Wyświetla właściwość odniesienia do bloku.
Nazwa bloku
Wyświetla nazwę właściwości.
Format
Określa format wyświetlania właściwości.
Formuła
Tworzy pole formuły. W polu formuły można używać wartości komórek tabeli. Kliknij przycisk Średnia, Suma, Liczba lub Komórka. Okno dialogowe Pole zostanie zamknięte, aby umożliwić zaznaczenie komórek w tabeli na rysunku. Można również wprowadzić formułę ręcznie, na przykład znając uchwyt tabeli.
NazwanyObiekt
Tworzy pole pokazujące aktualną nazwę nazwanego obiektu.
  • Kliknij pole Nazwa typu obiektu, a następnie wybierz typ obiektu z listy.
    Wszystkie nazwane obiekty wybranego typu są wymienione w polu listy Nazwa.
  • Wybierz nazwę z listy.
  • Wybierz format.
  • Kliknij przycisk OK, aby umieścić pole.
OBiekt
Tworzy pole wyświetlające właściwość wybranego obiektu.
  • Kliknij przycisk wyboru obok pola Typ Obiektu.
    Okno dialogowe Pole zostanie tymczasowo zamknięte.
  • Wybierz obiekty na rysunku.
    Właściwości wybranego podmiotu są wyświetlane na liście Właściwości.
  • Wybierz właściwość z listy. Dostępne są również niestandardowe właściwości wszystkich typów parametrów oraz stany widoczności bloków dynamicznych i odniesień do bloków.
  • Wybierz format.
    Uwaga: Atrybuty z polami są aktualizowane po poleceniach REGEN i UAKTUALNIJPOLADANYCH.
Wydruk
Pola działki mają zastosowanie do układów przestrzeni papieru.
Umożliwia tworzenie pól wyświetlających bieżące ustawienia drukowania układu.
Zmienne
Umożliwia tworzenie pól, które pokazują aktualną wartość Wyrażenia Diesel, Zmienne Lispa i Zmienna systemowa.
Możliwe jest wyszukanie określonej zmiennej na listach Zmienne Lispa i Zmienne systemowe za pomocą:
  • Nawigacja za pomocą przycisków: naciskaj strzałki w górę/w dół, aby poruszać się po liście.
  • Pasek wyszukiwania: umożliwia wyszukiwanie określonych zmiennych. Lista jest skracana, aby wyświetlić tylko te zmienne, które zawierają wprowadzony ciąg znaków.
    Uwaga: Aby włączyć pasek wyszukiwania:
    • Kliknij
      ikonę.
    • Naciśnij przycisk Crtl+F. Fokus musi znajdować się na liście zmiennych. Do przełączania ostrości można użyć klawisza TAB.
Zestaw Arkuszy
Umożliwia tworzenie pól wyświetlających domyślne i niestandardowe właściwości zestawu arkuszy. Właściwość Zestaw Arkuszy otwiera drzewo nawigacji arkusza.
Uwaga: Pola Zestawu Arkuszy są aktualizowane za pomocą polecenia UAKTUALNIJPOLADANYCH.
Rozszerzenia
Umożliwia tworzenie pól, które wyświetlają właściwości podmiotów specyficznych dla BricsCAD, takich jak podmioty BIM lub Mechanical, wyświetlając wartości buforowane w AutoCAD®.
RozszerzoneWłaściwości
Umożliwia tworzenie pól z właściwościami wybranego obiektu BIM.
Objekt2d
Umożliwia tworzenie pól z właściwościami elementów 3D poprzez wybranie powiązanego elementu 2D wewnątrz bloku sekcji BIM.
Obiekt2dMultiOdnośnika
Umożliwia tworzenie pól wewnątrz MultiOdnośnika z właściwościami obiektów 3D poprzez wybranie powiązanego obiektu 2D wewnątrz bloku sekcji BIM za pomocą strzałki MultiOdnośnika.
Wyrażenie pola:
Wyświetla wyrażenie pola. Możesz dowiedzieć się, jak skonstruowane są pola, czytając ten kod.
