GIS Import Okno dialogowe
Otwiera się przez polecenie GISIMPORT
Okno dialogowe Import GIS umożliwia importowanie różnych elementów GIS (warstw) wraz z kształtami i atrybutami z plików SHP, GML, KML/KMZ lub baz danych geograficznych do bieżącego rysunku. Można również określić właściwości każdej zaimportowanej funkcji.
- Format GIS
- Plik lub folder źródłowy
- Wybierz plik źródłowy
- Wybierz folder źródłowy
- Format GIS
- Określa format GIS.
- Wyświetla ścieżkę źródłową pliku.
- Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik SHP.
- Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy, aby wybrać folder zawierający pliki SHP.
- Bieżący Układ Współrzędnych
- Tabela zaimportowanych warstw GIS
- Dodawanie warstw do grupy
- Importuj poligony jako
- Obszar importu
- Import
Zgłasza układ współrzędnych GIS używany przez bieżący rysunek.
Tabela importowanych funkcji GIS
Wyświetla listę warstw GIS do zaimportowania i umożliwia zdefiniowanie ich właściwości.
- Wybrane
- Umożliwia zaznaczenie/odznaczenie funkcji GIS do zaimportowania.Uwaga: Jeśli nic nie zostanie wybrane do importu, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
- Warstwa GIS
- Określa nazwę warstwy GIS.Uwaga: Możliwe jest zaimportowanie zduplikowanej warstwy GIS poprzez zmianę jej nazwy lub scalenie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie ostrzegawczym.
Naciśnij przycisk
, aby otworzyć okno dialogowe Powielone warstwy.
- Typ warstwy GIS
- Określa typ warstwy, na przykład linie, wielokąty, punkty itp.
- Warstwa rysunku
- Określa warstwę rysunkową, na której tworzone są jednostki.
Kliknij pole Warstwa rysunkowa elementu GIS, aby otworzyć okno dialogowe Warstwa rysunkowa w celu ustawienia warstwy.
Uwaga: Możliwe jest zaimportowanie zduplikowanej warstwy GIS poprzez zmianę jej nazwy lub scalenie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie ostrzegawczym.- Istniejąca warstwa
- Umożliwia wybranie istniejącej warstwy z bieżącego rysunku.
- Nowa warstwa
- Umożliwia utworzenie nowej warstwy.
- Warstwa z pola danych
- Umożliwia wybranie warstwy z pola danych.
- Źródłowy Układ Współrzędnych
- Określa źródłowy układ współrzędnych używany w importowanym pliku GIS, który jest tylko do odczytu.
- Dane GIS
- Określa dane GIS.
Kliknij pole Dane GIS funkcji GIS, aby otworzyć okno dialogowe Dane GIS, w którym możesz wybrać, czy chcesz zaimportować dane GIS.
- Nie importuj danych GIS
- W przypadku wybrania tej opcji dane GIS nie zostaną zaimportowane.
- Importuj dane GIS
- Jeśli zostanie wybrana, importuje dane GIS z określonej tabeli danych.Uwaga: Gdy jednostka z danymi GIS jest kopiowana, dane GIS są przenoszone wraz z nią.Dane GIS powiązane z podmiotami są utrzymywane, gdy:
- Podmiot z danymi GIS jest kopiowany do bieżącego rysunku.
- Definicję bloku można utworzyć jako zewnętrzny plik DWG za pomocą polecenia PISZBLOK.
- Jednostka z danymi GIS jest przenoszona między rysunkami za pomocą poleceń KOPIUJ i WKLEJ.
- Elewacje
- Określa wysokość, na której tworzone są podmioty.
Kliknij pole Wysokości elementu GIS, aby otworzyć okno dialogowe Wysokości w celu ustawienia wysokości.
- Wprowadź wysokość
- Umożliwia wprowadzenie wartości wysokości.
- Elewacja z pliku geometrii
- Używa wysokości z pliku geometrii.
- Wysokość z pola danych
- Używa wysokości z określonego pola danych.
Dodaje zaimportowane warstwy GIS do nowej grupy, widocznej w zakładce GIS w panelu Civil Eksplorator.
Umożliwia importowanie wielokątów jako MPolygon lub Polyline.
Obszar importu
Umożliwia określenie obszaru importu.
- Określ obszar importu
- Importuj Wszystko
- Używa całego rysunku jako obszaru importu.
- Wybierz wielokąt przycinający
- Kliknij ikonę myszy
, aby wybrać wielokąt na rysunku, który definiuje obszar importu.
- Rysuj wielokąt przycinający
, aby określić obszar importu na rysunku.
Import
Importuje elementy GIS do rysunku i zamyka okno dialogowe Import GIS.
