Okno dialogowe Kreskuj i gradient
Otwierane przez:
  • GRADIENT polecenie
  • KRESKUJ polecenie
Okno dialogowe Kreskowanie i gradient umożliwia wypełnianie zamkniętych obszarów 2D powtarzającymi się wzorami lub jednolitymi kolorami.
  1. Zakładki Kreskowania i Gradient
  2. Wzóry Kreskowania
  3. Początek kreskowania
  4. Dziedziczone właściwości
  5. Granice
  6. Wyspy
  7. Opcje
  8. Kolor gradientu
  9. Gradientowy wzór
  10. Orientacja gradientu
Wzór
Określa właściwości wzoru kreskowania.
Typ
Określa typ kreskowania.
Zdefiniowany przez użytkownika
Tworzy wzór na podstawie parametrów zdefiniowanych przez użytkownika: Kąt, Odstęp, Kolor, Tło i Skala.
PRedefiniowany
Używa wzorców zdefiniowanych w plikach iso.pat (jednostki metryczne) lub default.pat (jednostki imperialne) dostarczonych wraz z programem.
Dostosuj
Używa wzorca zdefiniowanego przez pliki *.pat (ograniczona do jednej definicji wzorca na plik) utworzone przez użytkowników. Program wyszukuje pliki *.pat w folderach zdefiniowanych w zmiennej systemowej SRCHPATH.
Nazwa
Określa nazwę predefiniowanego wzorca kreskowania za pomocą jednej z tych metod. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Paleta wzorów kreskowania i wybrać wzór.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna dla wzorców zdefiniowanych przez użytkownika.
Próbnik
Wyświetla okno dialogowe Paleta wzorców kreskowania.
Skala
Ustawia współczynnik skali wzorca. Aby użyć powiększonego wzoru kreskowania, wprowadź wartość większą niż 1.
Uwaga: Współczynnik skali wzorów kreskowania jest zasadniczo taki sam jak dla tekstu i typów linii.
Kąt
Ustawia kąt wzoru.
Uwaga: Kąt ten jest mierzony względem dodatniej osi x bieżącego układu LUW.
Kolor
Ustawia kolor linii wzoru kreskowania.
Uwaga: W przypadku opcji Użyj bieżącego używany jest bieżący kolor określony przez zmienną systemową CECOLOR.
Tło
Ustawia kolor tła kreskowania.
ODstęp
Określa odległość między liniami kreskowania.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla wzorców zdefiniowanych przez użytkownika.
Grubość pisaka ISO
Określa szerokość linii.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla wzorów kreskowania ISO.
Kreskowanie prostopadłe
Określa, czy wzór jest krzyżowany (powtarzany pod kątem 90 stopni do oryginału).
Określa początek kreskowania. Można wybrać bieżący lub nowy określony punkt początkowy.
Kopiuje właściwości innego istniejącego wzorca kreskowania do użycia z tym wzorcem.
Granice
Określa warunki brzegowe kreskowania.
Wskaż punkty wewnątrz granic
Określa zamknięte obszary (granice), w których ma zostać umieszczony wzorzec.
Uwaga: Nie można wybrać obszaru, który już zawiera wzór kreskowania, ani obszarów, które nie są zamknięte (których odstęp jest większy niż wartość określona przez Tolerancję granic).
Zaznacz granice obiektu
Wybiera obiekty, które tworzą granicę kreskowania, aby ograniczyć zakres wzoru.
Uwaga: Ta opcja umożliwia kreskowanie zamkniętych obszarów, w tym takich, które już zawierają kreskowanie. Kreskuje otwarte obszary, których odstęp jest mniejszy niż wartość określona przez Tolerancję granic.
Usuń obiekty graniczne
Usuwa podmioty z wykrytego zestawu granic.
Tolerancja granicy
Określa największą przerwę ignorowaną przez program podczas kreskowania granicy, która nie jest w pełni zamknięta.
  • 0 - (Domyślnie): tolerancja jest ustawiana przez aplikację na podstawie bieżącego rozmiaru widoku. Po zbliżeniu wykrywanie granic zakończy się niepowodzeniem; Po dalszym pomniejszeniu, tak aby kontur "wyglądał" na zamknięty, granica zostanie wykryta.
  • Dowolna wartość: określa maksymalny odstęp w jednostkach rysunkowych.
Uwaga: Wartość ta jest zapisywana w zmiennej systemowej HPGAPTOL.
Użyj bieżącego widoku / zestawu granic
Określa miejsce, w którym program powinien szukać obiektów tworzących granicę.
Nowy
Tworzy nowy zestaw selekcji obiektów, które tworzą granicę wzorca.
Uwaga: Następnym krokiem jest kliknięcie przycisku Wybierz punkty w granicach, aby wybrać obszar kreskowania.
Zachowanie granic
Określa, co dzieje się z granicami.
Nie zachowuj granic
Usuwa granicę po utworzeniu kreskowania.
Zachowaj granice jako Polilinię
Zachowuje granice i zamienia je w polilinie.
Zachowaj granice jako region
Zachowuje granice i zamienia je w regiony (tylko wersje Pro lub wyższej).
Wyspy
Określa, w jaki sposób BricsCAD będzie reagować, gdy w obrębie zamkniętej granicy kreskowania znajdują się inne granice.
Zagnieżdżone
Gdy zamknięta granica kreskowania zawiera inne granice, BricsCAD kreskuje naprzemiennie obszary.
Zewnętrzny
Gdy zamknięta granica kreskowania zawiera inne granice, BricsCAD kreskuje tylko najbardziej zewnętrzny obszar.
Ignoruj
Gdy zamknięta granica kreskowania zawiera inne granice, strona BricsCAD kreskuje wszystkie wewnętrzne obszary, tak jakby ich nie było.
Opcje
Opisowe
Włącza właściwość adnotacji kreskowania. Po włączeniu BricsCAD stosuje bieżącą skalę adnotacji.
Uwaga: Gdy ta opcja jest włączona, opcja Asocjatywne jest niedostępna.
Skojarzony
Przełącza asocjatywność wzorów kreskowania: gdy granica zostanie zmieniona, wzór automatycznie się zaktualizuje.
Uwaga: Opcja ta nie jest dostępna dla luków z adnotacjami.
Twórz oddzielne kreskowanie
Przełącza sposób traktowania wielu włazów. Jeśli opcja ta jest włączona, strona BricsCAD tworzy osobną jednostkę kreskowania dla każdej granicy w zestawie zaznaczeń.
Kolejność wyświetlania
Określa miejsce umieszczenia wzorca względem nakładających się obiektów.
WArstwa
Określa warstwę, na której należy umieścić kreskowanie.
Przezroczystość
Ustawia właściwość przezroczystości kreskowania.
Uwaga: W przypadku Użyj aktualnej opcji stosowana jest wartość przezroczystości zdefiniowana przez zmienną systemową CETRANSPARENCY.
Kolor gradientu
Określa kolor gradientu. Gradient może zawierać jeden kolor lub dwa kolory, aby utworzyć kreskowanie wypełnienia jednolitego.
Gradientowy wzór
Określa wzór gradientu.
Określa sposób umieszczenia wypełnienia w granicy.
  • Wyśrodkowane: wyśrodkowuje wypełnienie gradientem w obszarze, który ma zostać wypełniony; gdy opcja jest wyłączona, wypełnianie rozpoczyna się od lewego górnego rogu granicy.
  • Kąt: wybór kąta wypełnienia gradientem względem bieżącego LUW; wybór z przyrostów co 15 stopni lub wprowadzenie dowolnej innej wartości kąta.
