Okno dialogowe Styl widoku wyrównania pionowego
Otwierane przez:
  • Eksplorator Civil panel > Ustawienia karta > Style widoku wyrównania pionowego menu kontekstowe > Utwórz Lub Edycja opcje
  • Wybierz styl okno dialogowe > Edytuj styl... przycisk
Ten Style widoku wyrównania pionowego Okno dialogowe definiuje sposób wyświetlania widoku wyrównania pionowego na rysunku.
Zakładka Informacje
Wyświetla informacje o stylu widoku wyrównania pionowego.
Nazwa
Ustawia nazwę stylu widoku wyrównania pionowego.
Opis
Ustawia opis stylu widoku wyrównania pionowego.
Detale
Wyświetla ostatnio zapisane przez i datę ostatniego zapisu.
Karta Ustawienia
Definiuje ogólne ustawienia stylu widoku wyrównania pionowego.
Skala pionowa
Definiuje skalę pionową używaną w widokach wyrównania pionowego.
Przerysowanie pionowe
Skaluje oś pionową w widokach przekroju, określając, o ile mnożone są wartości wysokości w celu poprawienia widoczności zmian wysokości.
Uwaga: Wartość 1 oznacza brak pionowej przesady, podczas gdy wyższe wartości zwiększają skalę, sprawiając, że różnice wysokości są bardziej widoczne w widoku profilu.
Kierunek widoku wyrównania pionowego
Ustawia kierunek oglądania dla widoku wyrównania pionowego.
Z lewej do prawej
Ustawia kierunek widoku wyrównania pionowego od lewej do prawej, tak jakby patrzył od najniższego do najwyższego punktu na wyrównaniu.
Z prawej do lewej
Ustawia kierunek widoku wyrównania pionowego od prawej do lewej, tak jakby patrzył od najwyższej do najniższej stacji na wyrównaniu.
Wypełnienie linii siatki (podrzędne linie siatki)
Określa margines, mierzony w małych odstępach linii siatki, wokół rozmiarów widoku wyrównania pionowego.
Góra
Ustawia odległość od górnej krawędzi ramki do linii siatki.
Dół
Ustawia odległość od dolnej krawędzi ramki do linii siatki.
Lewy
Ustawia odległość od lewej krawędzi ramki do linii siatki.
Prawy
Ustawia odległość od prawej krawędzi ramki do linii siatki.
Zakładka Etykiety
Dodaje i zarządza etykietami widoku wyrównania pionowego.
Dodaj nowy przycisk komponentu
Dodaje nowy Tekst komponent definiujący styl widoku przekroju.
Aby dodać Blok Aby dodać składnik do listy, kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku, aby otworzyć listę rozwijaną i wybierz Blok.
Lista komponentów
Wyświetla listę komponentów etykiet widoku wyrównania pionowego.
Nazwa komponentu
Wyświetla nazwy komponentów.
Zakotwiczony do
Definiuje zależność położenia (zakotwiczenia) między komponentami widoku wyrównania pionowego.
Komponent można wyrównać względem wybranej krawędzi ramki widoku wyrównania pionowego lub względem innego komponentu.
Opcje wyrównania obejmują:
  • <Góra Osi> - wyrównuje komponent do górnej poziomej krawędzi ramki.
  • <Dół Osi> - wyrównuje komponent do dolnej poziomej krawędzi ramki.
  • <Lewo Osi> - wyrównuje komponent do lewej pionowej krawędzi ramki.
  • <Prawo Osi> - wyrównuje komponent do prawej pionowej krawędzi ramki.
  • Wszystkie inne elementy tekstowe i blokowe na liście - wybierz jeden z nich, aby wyrównać bieżący element.
Punkt zakotwiczenia
Definiuje punkt zakotwiczenia komponentu na wybranej krawędzi ramki widoku wyrównania pionowego lub na komponencie zależnym, do którego jest zakotwiczony.
Kliknij Punkt kotwiczenia pole lub strzałkę po prawej stronie do pola komponentu, aby otworzyć rozwijaną listę dostępnych pozycji.
Podczas wyrównywania tekstu lub bloku względem osi można określić jego dokładne położenie na krawędzi ramki.
  • Lewy – mocuje komponent do lewej strony osi poziomej.
  • Centrum – mocuje komponent do środka osi poziomej.
  • Prawy – mocuje komponent po prawej stronie osi poziomej.
  • Góra – mocuje komponent do górnej strony osi pionowej.
  • Środek – mocuje komponent do środka osi pionowej.
  • Spód – mocuje komponent do dolnej strony osi pionowej.
Podczas wyrównywania tekstu lub bloku do innego komponentu można umieścić go w wybranym punkcie zakotwiczenia tego komponentu.
  • Lewy górny róg – mocuje komponent do lewego górnego rogu punktu kotwiczenia.
  • Środek góry – mocuje element do górnej, środkowej części punktu kotwiczenia.
  • Prawy górny róg – mocuje komponent do prawego górnego rogu punktu kotwiczenia.
  • Środek po lewej – mocuje komponent do lewej strony punktu kotwiczenia.
  • Środek Centrum – mocuje element do środka punktu kotwiczenia.
  • Środek po prawej – mocuje komponent do prawej strony punktu kotwiczenia.
  • Lewy dolny róg – mocuje komponent do lewego dolnego rogu punktu kotwiczenia.
  • Dolny środek – mocuje element do dolnej środkowej części punktu kotwiczenia.
  • Prawy dolny róg – mocuje komponent do prawego dolnego rogu punktu kotwiczenia.
wiDoczny
Włącza lub wyłącza widoczność komponentu.
Usuń
Usuwa komponent.
Uwaga: Aby zmienić kolejność listy, zaznacz nagłówek kolumny i przeciągnij go do nowej pozycji.
Właściwości komponentu
Definiuje właściwości komponentów tekstowych lub blokowych.
Tekst
Zawartość etykiety
Wyświetla zawartość etykiety komponentu tekstowego.
Kliknij Edycja przycisk do otwarcia Edytor zawartości tekstowej okno dialogowe umożliwiające dodawanie, edycję lub usuwanie atrybutów wyświetlanych na etykiecie. Więcej informacji można znaleźć w oknie dialogowym Edytor zawartości tekstowej .
Załącznik
Ustawia położenie komponentów tekstu względem wybranego punktu. Kliknij pole, aby otworzyć listę rozwijaną z dostępnymi stanowiskami.
Odsunięcie X
Określa przesunięcie elementu tekstowego od symbolu w kierunku X.
Odsunięcie Y
Określa przesunięcie elementu tekstowego od symbolu w kierunku Y.
Obrót tekstu
Ustawia kąt obrotu elementu tekstowego. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Styl tekstu
Określa styl tekstu używany dla elementu tekstowego.
Wysokość Tekstu
Ustawia wysokość elementów tekstowych.
Kolor
Ustawia kolor elementu tekstowego.
Styl wydruku
Ustawia styl wydruku elementu tekstowego.
Granica
Definiuje granicę ramek widoku wyrównania pionowego.
WIDoczność
Włącza lub wyłącza widoczność ramek widoku wyrównania pionowego.
Maska Tła
Po włączeniu dodaje białe tło.
BLok
Nazwa bloku
Wyświetla nazwę bloku.
Aby przypisać blok do komponentu, kliknij strzałkę, aby otworzyć listę rozwijaną i wybierz blok ze wszystkich bloków dostępnych na rysunku.
Wysokość bloku
Ustawia wysokość komponentu bloku na rysunku.
Kolor
Ustawia kolor komponentu bloku.
Kliknij pole, aby otworzyć listę rozwijaną i wybrać kolor lub wybierz Wybierz kolor... aby otworzyć Kolor okno dialogowe. Więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Kolor .
Styl wydruku
Ustawia styl wydruku z rozwijanej listy dostępnych stylów wydruku.
Załącznik
Ustawia położenie komponentów bloku względem wybranego punktu. Kliknij pole i wybierz punkt załącznika z listy rozwijanej.
Przykłady:
  • W przypadku wybrania opcji Punkt wstawienia blok zostanie umieszczony przy użyciu zdefiniowanego punktu wstawienia.
  • W przypadku wybrania opcji U góry po lewej blok zostanie umieszczony w lewym górnym rogu zamiast w punkcie wstawiania.
Odsunięcie X
Określa przesunięcie komponentu bloku od punktu wstawienia w kierunku X.
Odsunięcie Y
Określa przesunięcie komponentu bloku od punktu wstawienia w kierunku Y.
Obrót
Ustawia kąt obrotu elementu bloku. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Zakładka osi poziomej
Zarządza odstępami poziomymi i etykietami linii siatki poziomej w widokach wyrównania pionowego.
Linie Siatki
Ustawia wartości linii siatki.
Interwał główny
Ustawia odstępy między głównymi liniami siatki.
Interwał pomocniczy
Ustawia odstępy między mniejszymi liniami siatki.
Zaznacz i etykietuj początek
Ustawia widoczność znaczników i etykiet w punkcie początkowym. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć widoczność.
Etykiety geometrii poziomej
Definiuje etykiety dla geometrii poziomej.
WIDoczność
Przełącza widoczność etykiet.
Zawartość etykiety
Wyświetla zawartość tekstową etykiety.
Pozycja
Ustawia pozycję etykiety względem linii siatki.
Odsunięcie X
Ustawia przesunięcie etykiety od punktu wstawiania w kierunku X.
Odsunięcie Y
Ustawia przesunięcie etykiety od punktu wstawiania w kierunku Y.
Obrót tekstu
Ustawia kąt obrotu tekstu etykiety. Wartość domyślna wynosi 0.
Styl tekstu
Określa styl tekstu używany w tekście etykiety.
Wysokość tekstu
Ustawia wysokość tekstu etykiety.
Kolor
Ustawia kolor etykiety.
Styl wydruku
Etykiety główne
Definiuje etykiety dla głównych odstępów linii siatki, używając tych samych ustawień, co dla Etykiety geometrii poziomej powyżej.
Etykiety pomocnicze
Definiuje etykiety dla mniejszych odstępów linii siatki, używając tych samych ustawień, co w przypadku Główne wytwórnie powyżej.
Zakładka osi pionowej
Zarządza odstępami siatki pionowej i etykietami linii siatki pionowej w widokach wyrównania pionowego.
Szczegółowy opis znajduje się w powyższej sekcji zakładki Oś pozioma.
Karta wyświetlania
Zarządza widocznością i cechami wyświetlania każdego komponentu w widokach wyrównania pionowego.
Uwaga:
  • Aby posortować listę w kolejności rosnącej lub malejącej, kliknij tytuł w nagłówku kolumny.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny, aby otworzyć menu kontekstowe, w którym możesz ukryć niepotrzebne kolumny lub przywrócić ich pierwotne położenie.
Lista komponentów
Wyświetla listę komponentów widoku wyrównania pionowego z przypisaną widocznością i warstwą.
Typ Komponentu
Wyświetla typy komponentów.
wiDoczny
Wyświetla widoczność komponentu. Kliknij ikonę światła, aby zmienić widoczność.
Kolor
Wyświetla kolor komponentu. Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Kolor. Więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Kolor .
WArstwa
Wyświetla warstwę komponentu. Wybierz inną warstwę z listy rozwijanej dostępnych warstw.
Rodzaj linii
Wyświetla listę dostępnych typów linii dla komponentu. Kliknij Wczytaj... opcję z listy rozwijanej, aby otworzyć Załaduj typy linii okno dialogowe.
Skala LT
Wyświetla skalę typu linii dla komponentu. Kliknij pole, które chcesz edytować.
SzerokośćLinii
Określa grubość linii dla komponentu. Kliknij pole, aby otworzyć listę rozwijaną z dodatkowymi opcjami grubości linii.
Styl wydruku
Wyświetla styl wydruku dla komponentu z listy rozwijanej dostępnych stylów wydruku.
