Okno dialogowe Symbol spoiny
Otwiera się przez polecenie AMWELDSYM
Okno dialogowe Symbol spoiny umożliwia ustawienie domyślnych symboli spoin dla bieżącego standardu kreślenia.
Parametry wprowadzone dla symboli spoin są przechowywane tymczasowo i używane jako wartości domyślne dla następnego ustawienia symboli spoin.
Najnowsza wersja normy, z którą zgodny jest ten symbol, jest wyświetlana w górnej części okna dialogowego.
Okno dialogowe zawiera 2 główne zakładki, Symbol i Lider oraz tekst.
  1. Symbol
  2. Odnośnik i tekst
Symbol
Określa charakterystykę symbolu spoiny.
Ważne: Dostępne parametry zależą od rodzaju spoiny i normy, z którą zgodny jest ten symbol. Po utworzeniu symboli spoin można edytować ich parametry w oknie dialogowym Symbol spoiny lub w panelu Właściwości.
  1. Symbol odwrócenia
  2. Odwróć strony
  3. Naprzemiennie
  4. wYczyść
  5. Spoina montażowa
  6. Dookoła
  7. Typ spoiny dla bieżącego procesu dla drugiej strony
  8. Typ spoiny dla drugiego procesu dla drugiej strony
  9. Kontur
  10. Linia identyfikacyjna
  11. Dodaj proces
  12. Notatki dotyczące procesu
  13. Ogon zamkniętego przypisu
  14. Wymagania dotyczące spoiny po stronie strzałki
Opcje
Symbol odwrócenia (1)
Określa, czy symbol ma być wyrównany do prawej czy lewej strony.
  • Nie zaznaczone: wyrównuje do prawej.
  • Zaznaczone: wyrównanie do lewej strony.
Odwróć strony (2)
Zamienia symbol i jego parametry po stronie strzałki z symbolami po drugiej stronie.
Uwaga: Ustawienie Odwróć strony zostanie uwzględnione przy następnym zastosowaniu symbolu spoiny.
Naprzemiennie (3)
Określa, czy spoina jest spoina naprzemienna. Dostępne tylko w przypadku wybrania spoin pachwinowych lub spoin krawędziowych ANSI dla obu stron.
Wymagania
Wyczyść (4)
Czyści ostatnio wprowadzone parametry. Komórki stają się puste.
Spoina montażowa (5)
Przełącza widoczność symbolu Spoina montażowa w bieżącej operacji. Gdy świeci, oznacza to, że spawanie musi zostać wykonane w terenie podczas montażu konstrukcji.
Dookoła (6)
Przełącza widoczność symbolu Dookoła (spaw ciągły) w bieżącej operacji.
Typ spoiny dla bieżącego procesu dla drugiej strony (7)
Umożliwia wybór typu spoiny z listy rozwijanej. Każdemu typowi spoiny towarzyszy symbol przedstawiający uproszczony przekrój spoiny.
W zależności od rodzaju spoiny i normy, której odpowiada ten symbol, można zdefiniować parametry spoiny. Po najechaniu kursorem na pole wyświetla się opis parametru.
Głębokość
Określa głębokość spoiny.
Rozmiar
Określa rozmiar spoiny.
Liczba
Określa liczbę spawów.
Długość
Określa długość spoiny.
ODstęp
Określa odległość między spoinami.
Typ spoiny dla drugiego procesu dla drugiej strony (8)
Umożliwia zdefiniowanie dodatkowego typu spoiny i parametrów dla bieżącego procesu.
Kontur (9)
Umożliwia wybór wykańczającego konturu powierzchni spoiny z listy rozwijanej.
Linia identyfikacyjna (10)
Wyświetla linię identyfikacyjną.
Dodaj proces (11)
Umożliwia dodanie nowego procesu.
Uwagi dotyczące procesu (12)
Dodaje uwagę określającą wymagania dotyczące spawania.
Zamknięty ogon przypisu (13)
Rysuje ramkę wokół uwagi ogona.
Wymagania dotyczące spoiny po stronie strzałki (14)
Umożliwia zdefiniowanie typu spoiny i parametrów dla strony strzałki, podobnie jak w przypadku typu spoiny dla drugiej strony.
Odnośnik i tekst
Określa cechy odnośnika i tekstu.
  1. Grot
  2. Załącznik obiektu
  3. Edytuj odnośnik
  4. Justowanie tekstu
Odnośnik
grot strzały (1)
Określa domyślny typ grotu strzałki dla symboli spawania.
Załącznik obiektu (2)
Określa, czy lider symbolu jest dołączony lub odłączony od obiektu.
Dołącz
Dołącza symbol do wybranego obiektu.
Odłącz
Odłącza symbol od obiektu.
Edytuj odnośnik (3)
Edytuj segmenty odnośnika
Dodaj
Dodaje nowe segmenty odnośnika lub węzły odnośnika.
Usuń
Usuwa segmenty odnośnika lub węzły odnośnika.
Tekst
Justowanie tekstu (4)
