Panel Chmury (eksperymentalny)
Zrzeczenie się
Panel Chmury jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia BricsCAD.
Opis
Gdy tryb eksperymentalny jest włączony, panel Chmury i karta Chmury na stronie Rozpocznij są aktywne.
Aby otworzyć panel Chmury, kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki/pasek narzędzi i wybierz Chmura z listy Paneli.
Panel Chmury pomaga członkom zespołu znajdować i udostępniać rysunki.
Panel Chmury umożliwia zarządzanie projektami, współpracę między zespołami projektowymi i bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze. Dużą zaletą tej usługi opartej na chmurze jest to, że BricsCAD jest z nią bezpośrednio połączony przez panel Chmury.
Zmienna systemowa CLOUDDOWNLOADPATH przechowuje lokalny folder pamięci podręcznej w chmurze do tworzenia, importowania lub pobierania plików z serwera Bricsys24/7.
Każdy rysunek, do którego uzyskasz dostęp za pośrednictwem panelu Chmury w celu utworzenia, zaimportowania lub edycji, zostanie najpierw zsynchronizowany z lokalnym folderem pamięci podręcznej, a później może zostać przesłany z powrotem na serwer Bricsys 24/7.
Zaloguj się
Zmienna systemowa CLOUDSSOCLIENTID przechowuje identyfikator client_id, który ma być używany podczas łączenia się z usługą SSO.
Zmienna systemowa CLOUDSSOSCOPE przechowuje zakresy lub uprawnienia, które mają być używane podczas łączenia się z usługą SSO. Zależy to od serwera autoryzacji dla danej usługi Bricsys 24/7 (jakie zakresy są skonfigurowane / dozwolone dla klienta). Na przykład usługa Azure AD wymaga jawnego identyfikatora klienta w parametrze scope, np. <client id>/access_as_user openid.
Domyślnie używany serwer to https:/my.bricsys247.com/, ale można go zmienić, klikając przycisk Zmień, który otwiera okno dialogowe Ustawienia dla zmiennej systemowej CLOUDSERVER, co pozwala określić inny adres serwera Bricsys 24/7.
Dla innych określonych środowisk, takich jak https://pellikaan.bricsys247.com/, która w tej chwili nie obsługuje SSO, okno dialogowe logowania może być inne.
Aby się Zalogować, wykonaj następujące kroki:
- Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj się.
- (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło.
- Po zalogowaniu zobaczysz przegląd swoich projektów, folderów i dokumentów znajdujących się w chmurze.
Zawartość panelu Chmury
- Zarządzaj
- Nazwa projektu
- Struktura drzewa projektu
- Aktywny folder
- Przycisk Otwórz w przeglądarce
- Menu podręczne
- Przycisk nowego rysunku
- Przycisk Zapisz bieżący rysunek
- Przycisk Importuj pliki
- Przycisk Home
- Przycisk odświeżania
- Charakterystyka plików
- Lista plików
- Zarządzaj
- Otwiera aplikację Bricsys 24/7 w przeglądarce https://my.bricsys247.com/app/.
- Projekt
- Po zalogowaniu, w panelu Chmury zobaczysz wszystkie projekty, do których jesteś przypisany. Wybierz projekt i otwórz go, naciskając strzałkę w prawo.
- Wyświetla listę wszystkich folderów w projekcie.
- Aktywny folder
- Zaznacza nazwę aktywnego folderu. W prawej części panelu znajdują się wszystkie pliki zawarte w tym folderze.
- Menu podręczne
- Zawiera informacje o nazwie użytkownika i adresie e-mail oraz przyciski umożliwiające dostęp do przeglądarki Bricsys 24/7, Centrum pomocy Bricsys i wylogowanie.
- Nazwa użytkownika
- Wyświetla nazwę użytkownika i adres e-mail używane do logowania.
- Aplikacja internetowa Bricsys 24/7
- Otwiera aplikację Bricsys 24/7 w przeglądarce w aktywnym projekcie i folderze https://my.bricsys247.com/app/.
- Pomoc online
- Otwiera artykuł pomocy w przeglądarce Centrum pomocy Briscys.
- Wyloguj
- Wyloguj się z aplikacji.
- Otwiera okno dialogowe Utwórz nowy plik, nowy plik zostanie utworzony w lokalnym folderze chmury pamięci podręcznej. Plik można następnie przesłać do odpowiedniego projektu i folderu za pomocą jednego kliknięcia.
- Zapisuje bieżący aktywny rysunek w lokalnym folderze Bricsys247.Uwaga:
- Przycisk nie jest widoczny, gdy aktywny jest folder najwyższego poziomu.
- Przycisk ten staje się aktywny tylko wtedy, gdy istnieje aktywny rysunek.
- Otwiera okno dialogowe Kopiuj pliki do bieżącego folderu w celu wybrania pliku do zaimportowania. Wybrany folder zostanie skopiowany do lokalnego folderu pamięci podręcznej w chmurze.
- Przycisk Home
- Powrót do głównych folderów projektu.
- Ręcznie odświeża panel Chmury.
Panel odświeża się automatycznie po przełączeniu się między folderami.
- Wyświetla charakterystykę plików.
- Lista plików
- Wyświetla listę wszystkich plików w folderze.
W zależności od Statusu Synchronizacji wybranego pliku, menu kontekstowe zawiera poniższe opcje.
- Otwórz: otwiera plik rysunku (DWG) w przeglądarce BricsCAD.Uwaga: Jeśli plik nie jest plikiem DWG, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że nie można go otworzyć.
- Prześlij jako wersję: otwiera okno dialogowe Prześlij plik, aby przesłać plik jako wersję oryginalnego pliku.
W przypadku plików rysunków zobacz opcje zmiennej systemowej CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
- Status: pozwala wybrać status nowego pliku z listy rozwijanej oraz opis.
- Opis: umożliwia napisanie opisu wersji.
- Prześlij: przesyła plik.
- Ujawnij w eksploratorze plików: otwiera eksplorator plików w celu ujawnienia lokalizacji pliku.
- Ujawnij w przeglądarce: otwiera przeglądarkę Bricsys 24/7 w celu ujawnienia lokalizacji pliku.
- Pobierz: pobiera najnowszą wersję pliku z chmury. Gdy lokalna wersja pliku zostanie zmodyfikowana, zostaniesz zapytany, czy chcesz nadpisać lokalne zmiany.Uwaga: Lokalny folder do pobrania jest zdefiniowany za pomocą zmiennej systemowej CLOUDDOWNLOADPATH.
- Pobierz i otwórz: pobiera i otwiera plik.Uwaga: Jeśli plik nie jest plikiem DWG, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący, że nie można go otworzyć.
- Zablokuj: blokuje dokument, uniemożliwiając wprowadzanie zmian.
- Odblokuj: odblokowuje dokument, umożliwiając wprowadzanie zmian.
Przesyłanie i pobieranie rysunków za pomocą Xrefs
- Przesyłanie rysunków za pomocą Xrefs
- Jeśli dodasz rysunek zawierający odniesienia zewnętrzne (Xrefs), upewnij się, że dodałeś również pliki referencyjne do serwera Bricsys 24/7.
Aby to zrobić, możesz:
- Prześlij pliki jeden po drugim za pomocą panelu Chmury.
- Użyj opcji Prześlij do Bricsys 24/7 w oknie dialogowym . Upewnij się, że dołączyłeś rysunek główny i odniesienia zewnętrzne.Uwaga: Przesyłany jest również plik report.txt. Raport zawiera pełną listę wszystkich dołączonych plików oraz uwagi dotyczące dystrybucji.
- Pobieranie rysunków za pomocą Xrefs
- W przypadku pobrania rysunku zawierającego odnośniki, pliki referencyjne są pobierane automatycznie.
: plik jest przechowywany na komputerze lokalnym, a nie w chmurze.
: plik jest przechowywany w chmurze.
: pliki lokalne i online są w tej samej wersji
: plik jest dostępny online i na komputerze lokalnym, wersja lokalna ma nowszą datę zapisu.
) lub niezablokowany przez użytkownika. Gdy plik jest zablokowany przez osobę zalogowaną do Bricsys 24/7, inny użytkownik nie może przesłać nowej wersji do Bricsys 24/7.
