Panel Menedżera Sekwencji (Eksperymentalny)
Zrzeczenie się
Menedżer Sekwencji jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Informacje
Uruchom polecenie BMSEKWENCJA, aby otworzyć panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym zapisana jest sekwencja.
Aby otworzyć panel Menedżer Sekwencji, uruchom BMSEQUENCEPANELOPEN. Uruchom polecenie BMSEQUENCEPANELCLOSE, aby zamknąć panel.
Panel Menedżer Sekwencji umożliwia zarządzanie sekwencjami i widokami złożonymi zespołu mechanicznego.
Jeśli na rysunku nie ma sekwencji montażu, w panelu dostępna jest tylko opcja Utwórz sekwencję.
Możesz utworzyć pierwszą sekwencję na rysunku, naciskając przycisk Utwórz sekwencję. Domyślna nazwa sekwencji to Sekwencja_Montażu_1.
- Dodaj sekwencję
- Sekwencja_Montażu
- Przycisk opcji
- Dodaj sekwencję
- Dodaje Sekwencja_Montażu do listy.
- Sekwencja_Montażu
- Wyświetla utworzoną Sekwencja_Montażu.
- Przycisk opcji
- Wyświetla listę z opcjami edycji dla Sekwencja_Montażu.
- Edytuj kroki
- Otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym przechowywany jest Assembly_Sequence.Uwaga: Ponadto dwukrotne kliknięcie Assembly_Sequence otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku.
- Zmień nazwę
- Wyświetla okno dialogowe Zmień nazwę sekwencji w celu wprowadzenia nowej nazwy dla Sekwencji_Montażu.
- Duplikat
- Tworzy duplikat dla Sekwencji_Montażu.
- Usuń
- Usuwa Sekwencje_Montażu.
Widoki rozstrzelone w starym formacie można przekonwertować na nowy format, wybierając opcję Konwertuj na nowy format z przycisku Opcje.
Po otwarciu panelu Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym zapisana jest sekwencja, można zarządzać krokami sekwencji.
Panel Menedżer Sekwencji w tym trybie wyświetla listę kroków w sekwencji w kolejności demontażu, z miniaturą dla każdego kroku i listą wszystkich części w tym kroku.
- Dodaj nowy krok
- Aktualizuj miniatury
- Przełącz na duże miniatury.
- Lista kroków
- Przycisk opcji
- Bieżący/aktywny krok
- Dodaj nowy krok
- Dodaje nowy krok po ostatnim kroku.
Lista rozwijana zawiera kilka opcji dodawania kroku:
- Po ostatnim kroku
- Dodaje krok po ostatnim kroku.
- Po wykonaniu bieżącego kroku
- Dodaje krok za bieżącym krokiem.
- Przed bieżącym krokiem
- Dodaje krok przed bieżącym krokiem.
- Przed pierwszym krokiem
- Dodaje krok przed pierwszym krokiem.
- Aktualizuje miniatury po edycji kroków.
- Umożliwia wyświetlanie dużych miniatur.
- Lista kroków
- Wyświetla kroki sekwencji.Uwaga: Ustaw krok jako bieżący, klikając jego miniaturę.
- Opcje
- Wyświetla opcje mające zastosowanie do danego kroku.
- Zastosuj
- Ustawia krok jako bieżący.
- Zastosuj kamerę
- Stosuje pozycję kamery dla kroku.
- Aktualizacja kamery niestandardowej
- Aktualizuje niestandardową pozycję kamery.
- Usuń kamerę niestandardową
- Usuwa niestandardową pozycję kamery.
- Przesuń stopień w górę
- Przesuwa krok w górę.
- Przesuń krok niżej
- Przesuwa krok w dół.
- Dodaj krok przed
- Dodaje krok przed tym krokiem.
- Dodaj krok po
- Dodaje krok po tym kroku.
- Usuń
- Usuwa krok.
- Umożliwia edycję bieżącego kroku.
- Miniatury
- Usunięta lista części
- Dodaj usuniętą część
- Obróć Złożenie
- Miniatury
- Wyświetla miniaturę kroku.Uwaga: Kliknięcie miniatury spowoduje uruchomienie opcji Zastosuj kamerę, aby zastosować kamerę niestandardową.
- Zawiera listę elementów (komponentów mechanicznych), które zostały zdemontowane w tym kroku.Uwaga: Dla dużych list dostępne są przyciski Pokaż więcej i Pokaż mniej, umożliwiające zarządzanie wyświetlaniem komponentów.
- Dodaje jeden lub więcej elementów mechanicznych do tego kroku.
- Obróć Złożenie
- Obraca zespół wokół osi X, Y lub Z. Możesz kliknąć miniaturę, aby zachować pozycję kamery(Zastosuj kamerę).
