Panel Menedżera Sekwencji (Eksperymentalny)
Zrzeczenie się
Menedżer Sekwencji jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD®.
Informacje
Uruchom polecenie BMSEKWENCJA, aby otworzyć panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym zapisana jest sekwencja.
Aby otworzyć panel Menedżer Sekwencji, uruchom BMSEQUENCEPANELOPEN. Uruchom polecenie BMSEQUENCEPANELCLOSE, aby zamknąć panel.
Panel Menedżer Sekwencji umożliwia zarządzanie sekwencjami i widokami złożonymi zespołu mechanicznego.
Jeśli na rysunku nie ma sekwencji montażu, w panelu dostępna jest tylko opcja Utwórz sekwencję.
Możesz utworzyć pierwszą sekwencję na rysunku, naciskając przycisk Utwórz sekwencję. Domyślna nazwa sekwencji to Sekwencja_Montażu_1.
  1. Dodaj sekwencję
  2. Sekwencja_Montażu
  3. Przycisk opcji
Dodaj sekwencję
Dodaje Sekwencja_Montażu do listy.
Sekwencja_Montażu
Wyświetla utworzoną Sekwencja_Montażu.
Przycisk opcji
Wyświetla listę z opcjami edycji dla Sekwencja_Montażu.
Edytuj kroki
Otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym przechowywany jest Assembly_Sequence.
Uwaga: Ponadto dwukrotne kliknięcie Assembly_Sequence otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku.
Zmień nazwę
Wyświetla okno dialogowe Zmień nazwę sekwencji w celu wprowadzenia nowej nazwy dla Sekwencji_Montażu.
Duplikat
Tworzy duplikat dla Sekwencji_Montażu.
Usuń
Usuwa Sekwencje_Montażu.
Widoki rozstrzelone w starym formacie można przekonwertować na nowy format, wybierając opcję Konwertuj na nowy format z przycisku Opcje.
Po otwarciu panelu Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym zapisana jest sekwencja, można zarządzać krokami sekwencji.
Panel Menedżer Sekwencji w tym trybie wyświetla listę kroków w sekwencji w kolejności demontażu, z miniaturą dla każdego kroku i listą wszystkich części w tym kroku.
  1. Dodaj nowy krok
  2. Aktualizuj miniatury
  3. Przełącz na duże miniatury.
  4. Lista kroków
  5. Przycisk opcji
  6. Bieżący/aktywny krok
Dodaj nowy krok
Dodaje nowy krok po ostatnim kroku.
Lista rozwijana zawiera kilka opcji dodawania kroku:
Po ostatnim kroku
Dodaje krok po ostatnim kroku.
Po wykonaniu bieżącego kroku
Dodaje krok za bieżącym krokiem.
Przed bieżącym krokiem
Dodaje krok przed bieżącym krokiem.
Przed pierwszym krokiem
Dodaje krok przed pierwszym krokiem.
Aktualizuje miniatury po edycji kroków.
Umożliwia wyświetlanie dużych miniatur.
Lista kroków
Wyświetla kroki sekwencji.
Uwaga: Ustaw krok jako bieżący, klikając jego miniaturę.
Opcje
Wyświetla opcje mające zastosowanie do danego kroku.
Zastosuj
Ustawia krok jako bieżący.
Zastosuj kamerę
Stosuje pozycję kamery dla kroku.
Aktualizacja kamery niestandardowej
Aktualizuje niestandardową pozycję kamery.
Usuń kamerę niestandardową
Usuwa niestandardową pozycję kamery.
Przesuń stopień w górę
Przesuwa krok w górę.
Przesuń krok niżej
Przesuwa krok w dół.
Dodaj krok przed
Dodaje krok przed tym krokiem.
Dodaj krok po
Dodaje krok po tym kroku.
Usuń
Usuwa krok.
Umożliwia edycję bieżącego kroku.
  1. Miniatury
  2. Usunięta lista części
  3. Dodaj usuniętą część
  4. Obróć Złożenie
Miniatury
Wyświetla miniaturę kroku.
Uwaga: Kliknięcie miniatury spowoduje uruchomienie opcji Zastosuj kamerę, aby zastosować kamerę niestandardową.
Zawiera listę elementów (komponentów mechanicznych), które zostały zdemontowane w tym kroku.
Uwaga: Dla dużych list dostępne są przyciski Pokaż więcej i Pokaż mniej, umożliwiające zarządzanie wyświetlaniem komponentów.
Dodaje jeden lub więcej elementów mechanicznych do tego kroku.
Obróć Złożenie
Obraca zespół wokół osi X, Y lub Z. Możesz kliknąć miniaturę, aby zachować pozycję kamery(Zastosuj kamerę).
