BMSEKWENCJA polecenie (eksperymentalne)
Tworzy i edytuje sekwencje dla projektu zespołu.
BricsCAD Mechanical
Zrzeczenie się
Menedżer Sekwencji jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD.
Metoda
Istnieją dwie metody obsługi tego polecenia, w zależności od tego, czy tryb eksperymentalny jest włączony, czy wyłączony.
  1. Gdy tryb eksperymentalny jest wyłączony:
    Wybierz jedną lub więcej jednostek dla kroku i naciśnij Enter, i tak dalej, w kolejności demontażu. Wykonuj tę czynność do końca. Po określeniu całej sekwencji zespołu wprowadź unikalną nazwę sekwencji złożenia. Sekwencję można zakończyć w dowolnym momencie.
    Uwaga: Naciśnij CTRL+Z, aby lokalnie cofnąć do poprzedniego kroku złożenia.
  2. Gdy włączony jest tryb eksperymentalny:
    Wybierz encje, wprowadź unikalną nazwę sekwencji montażu, a następnie otworzy się panel Menedżer Sekwencji umożliwiający edycję kroków sekwencji.
    Uwaga: Można wybrać tylko instancje mechaniczne.
Panel Menedżer Sekwencji umożliwia zarządzanie sekwencjami i widokami złożonymi zespołu mechanicznego.
Jeśli na rysunku nie ma sekwencji montażu, w panelu dostępna jest tylko opcja Utwórz sekwencję.
Możesz utworzyć pierwszą sekwencję na rysunku, naciskając przycisk Utwórz sekwencję. Domyślna nazwa sekwencji to Sekwencja_Montażu_1.
  1. Dodaj sekwencję
  2. Sekwencja_Montażu
  3. Przycisk opcji
Dodaj sekwencję
Dodaje Sekwencja_Montażu do listy.
Sekwencja_Montażu
Wyświetla utworzoną Sekwencja_Montażu.
Przycisk opcji
Wyświetla listę z opcjami edycji dla Sekwencja_Montażu.
Edytuj kroki
Otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym przechowywany jest Assembly_Sequence.
Uwaga: Ponadto dwukrotne kliknięcie Assembly_Sequence otwiera panel Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku.
Zmień nazwę
Wyświetla okno dialogowe Zmień nazwę sekwencji w celu wprowadzenia nowej nazwy dla Sekwencji_Montażu.
Duplikat
Tworzy duplikat dla Sekwencji_Montażu.
Usuń
Usuwa Sekwencje_Montażu.
Widoki rozstrzelone w starym formacie można przekonwertować na nowy format, wybierając opcję Konwertuj na nowy format z przycisku Opcje.
Po otwarciu panelu Menedżer Sekwencji w trybie edycji bloku, w którym zapisana jest sekwencja, można zarządzać krokami sekwencji.
Panel Menedżer Sekwencji w tym trybie wyświetla listę kroków w sekwencji w kolejności demontażu, z miniaturą dla każdego kroku i listą wszystkich części w tym kroku.
  1. Dodaj nowy krok
  2. Aktualizuj miniatury
  3. Przełącz na duże miniatury.
  4. Lista kroków
  5. Przycisk opcji
  6. Bieżący/aktywny krok
Dodaj nowy krok
Dodaje nowy krok po ostatnim kroku.
Lista rozwijana zawiera kilka opcji dodawania kroku:
Po ostatnim kroku
Dodaje krok po ostatnim kroku.
Po wykonaniu bieżącego kroku
Dodaje krok za bieżącym krokiem.
Przed bieżącym krokiem
Dodaje krok przed bieżącym krokiem.
Przed pierwszym krokiem
Dodaje krok przed pierwszym krokiem.
Aktualizuje miniatury po edycji kroków.
Umożliwia wyświetlanie dużych miniatur.
Lista kroków
Wyświetla kroki sekwencji.
Uwaga: Ustaw krok jako bieżący, klikając jego miniaturę.
Opcje
Wyświetla opcje mające zastosowanie do danego kroku.
Zastosuj
Ustawia krok jako bieżący.
Zastosuj kamerę
Stosuje pozycję kamery dla kroku.
Aktualizacja kamery niestandardowej
Aktualizuje niestandardową pozycję kamery.
Usuń kamerę niestandardową
Usuwa niestandardową pozycję kamery.
Przesuń stopień w górę
Przesuwa krok w górę.
Przesuń krok niżej
Przesuwa krok w dół.
Dodaj krok przed
Dodaje krok przed tym krokiem.
Dodaj krok po
Dodaje krok po tym kroku.
Usuń
Usuwa krok.
Umożliwia edycję bieżącego kroku.
  1. Miniatury
  2. Usunięta lista części
  3. Dodaj usuniętą część
  4. Obróć Złożenie
Miniatury
Wyświetla miniaturę kroku.
Uwaga: Kliknięcie miniatury spowoduje uruchomienie opcji Zastosuj kamerę, aby zastosować kamerę niestandardową.
Zawiera listę elementów (komponentów mechanicznych), które zostały zdemontowane w tym kroku.
Uwaga: Dla dużych list dostępne są przyciski Pokaż więcej i Pokaż mniej, umożliwiające zarządzanie wyświetlaniem komponentów.
Dodaje jeden lub więcej elementów mechanicznych do tego kroku.
Obróć Złożenie
Obraca zespół wokół osi X, Y lub Z. Możesz kliknąć miniaturę, aby zachować pozycję kamery(Zastosuj kamerę).
Sekwencja montażu jest rejestrowana jako blok widoku rozłożonego w obszarze Reprezentacje w panelu Przeglądarka mechaniczna. Numer kroku jest malejący, więc numeracja jest rosnąca w poleceniu BMKONTROLAZŁOŻENIA. Sekwencja do bloku widoku rozłożonego jest odwrócona, aby reprezentować sekwencję montażu lub demontażu.
Uwaga: Sekwencję można sprawdzić za pomocą polecenia BMKONTROLAZŁOŻENIA.
Opcje w ramach polecenia
Zakończ
Kończy tworzenie sekwencji.
Cały rysunek
Wybiera cały rysunek.
