INSUNITSSCALING zmienna systemowa
Wstawienie jednostek skalowania
Kontroluje sposób stosowania zmiennej systemowej INSUNITS podczas wstawiania, importowania lub wklejania elementów.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Krótki |
| Zapisano w: | Rejestr |
| Zakres: |
Od 0 do 3 |
| Domyślna wartość: |
1 |
| Możliwe wartości: |
1: Skalowanie za pomocą zmiennej systemowej INSUNITS, jeśli nieaktywne, używa zmiennej systemowej INSUNITSDEFSOURCE 2: Użyj jednostki rozmiaru papieru zamiast INSUNITS w obszarze papieru |
Podczas wstawiania lub dołączania odnośników, bloków lub obrazów wstawiana zawartość jest skalowana względem wartości INSUNITS w rysunku docelowym i źródłowym.
- Jeśli zmienna INSUNITS w rysunku źródłowym ma wartość Nieokreślony, zamiast niej używana jest zmienna INSUNITSDEFSOURCE.
- Jeśli zmienna INSUNITS w rysunku docelowym ma wartość Nieokreślony, zamiast niej zostanie użyta funkcja INSUNITSDEFTARGET.
