Odniesienie do zmiennej systemowej
Odniesienie do zmiennej systemowej zawiera przegląd wszystkich zmiennych systemowych w BricsCAD.
Zmienne systemowe i zmienne preferencji służą do zapisywania BricsCAD ustawień i preferencji użytkownika. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem okna dialogowego Ustawienia. Wiele zmiennych systemowych odpowiada innym programom CAD. Gdy zmienna BricsCAD jest specyficzna, jest to również wskazane.
Uwaga: Wartość zmiennej systemowej AUTOCOMPLETEMODE określa, czy zmienne systemowe i/lub preferencje są rozpoznawane podczas wpisywania w wierszu polecenia.
Typy danych zmiennych systemowych
- Logiczny: wartość to 1 lub 0 (prawda lub fałsz, tak lub nie).
- Krótka: wartość całkowita z zakresu od -32 768 do +32 767.
- Długa: wartość całkowita z zakresu od -2 147 483 648 do +2 147 483 647.
- Rzeczywista: liczby zmiennoprzecinkowe z kropką dziesiętną i bez separatora tysięcy.
- Ciąg: tekst.
- Ciąg Standardowy: tekst według określonego formatu, na przykład ścieżka do folderu.Uwaga: Ciąg Standardowe zmienne systemowe obsługują wiele ścieżek folderów. Użyj średników (;), aby oddzielić ścieżki plików.
- Punkt 3D: określa punkt w przestrzeni 3D.
- Punkt 2D: określa punkt na płaszczyźnie XY.
- Zmienne flagi bitowej: zmienna całkowita kontrolowana przez kody bitowe. Wartość tej zmiennej zmienia się przez dodanie lub usunięcie opcji.
Lokalizacja zapisu zmiennej systemowej
- Rejestru systemu Windows (lub pliku konfiguracyjnego dla systemów macOS i Linux): wartość jest zapisywana w profilu użytkownika. Po uruchomieniu BricsCADładowane są wartości bieżącego profilu użytkownika. Wartości mają zastosowanie do wszystkich rysunków w bieżącej sesji BricsCAD . Bieżący profil użytkownika jest ustawiany w oknie dialogowym Menedżer profilów użytkowników. Uruchom polecenie MANAGERPROFILU, aby otworzyć to okno dialogowe.
- Rysunek: wartość jest zapisywana na rysunku i ma zastosowanie tylko do tego rysunku.
- Preferencja: wartość jest zapisywana w profilu użytkownika. Po uruchomieniu BricsCAD ładowane są wartości bieżącego profilu użytkownika. Wartości mają zastosowanie do wszystkich rysunków w bieżącej sesji BricsCAD .
- NIE zapisana: wartość domyślna jest zakodowana na stałe, a nowa wartość nie jest zapisywana po ponownym uruchomieniu BricsCAD .
- Obszar roboczy: wartość jest zapisywana w bieżącym obszarze roboczym.
Uwaga: Rozróżnienie między zmienną systemową a zmienną preferencji polega wyłącznie na tym, czy ustawienie jest oznaczone jako zmienna systemowa (
save="reg") czy jako preferencja użytkownika (save="prf") w settings.xml. Edycja zmiennych systemowych
Zmienne systemowe mają wartość domyślną, którą można edytować:
- Za pomocą okna dialogowego Ustawienia .
- Wpisując go w wierszu poleceń.
W oknie dialogowym Ustawienia można również filtrować zmienne, które nie są już ustawione na wartość domyślną.
Wyszukiwanie zmiennych
Do wyszukania zmiennej można użyć polecenia ZMSYS.
