BIM Composições
Comandos
BLCOMPOSICOES, BIMCLASSIFICAR, BLMATERIAIS, BIMANEXARCOMPOSICAO
Sobre
- São armazenados no banco de dados central.
- São tanto subcamadas-múltiplas como subcamadas-únicas.
Os materiais de subcamada são gerenciados no diálogo Materiais Físicos (
). - Podem ser atribuídos a qualquer sólido em um modelo BIM.
- Estão listados no painel BIM Composições (
). - São gerenciados na caixa de diálogo Composições (
Para obter mais informações sobre anexar composições, consulte o artigo de procedimento Anexar Composições.
Usando o painel BIM Composições
| (1) Menu |
| (2) Lista de tipos de Composição | Filtra a lista das composições. Somente as composições do tipo selecionado são exibidas.![]() |
| (3) Campo para pesquisa | Filtra a lista das composições. Somente composições que contêm o atual 'termo de pesquisa' são exibidas. |
| (4) Composições disponíveis | Todas as composições do tipo selecionado são exibidas a partir dos bancos de dados Central e No Projeto, a menos que a opção de menu Mostrar somente composições no projeto... esteja selecionada. |
Usar a caixa de diálogo das Composições
A caixa de diálogo Composições contém opções para criar, modificar e excluir composições. Usanda caixa de diálogo Composições, você também pode ordenar/classificar as composições por categoria, e visualizar as propriedades da composição.
O comando BLCOMPOSICOES abre a caixa de diálogo Composições:
| (1) Seleção de categorias da Composição | Filtrar por categoria: Parede, Laje, Telhado, ou Genérico. |
| (2) No Projeto | Exibe as composições da categoria selecionada (Parede, Laje...) usada atualmente no projeto. |
| (3) No banco de dados Central | Exibe as composições da categoria selecionada (parede, laje...) no Banco de Dados Central. |
| (4) Nova composição | Cria uma nova composição. |
| (5) Seção de Prévia | Exibe a composição atualmente selecionada. |
| (6) Campo Nome | Exibe o nome da composição selecionada. Você pode alterar o nome padrão. |
| (7) Caixa suspensa das Categorias | Exibe uma categoria para a nova composição. |
| (8) Grade da Estrutura | Exibe o material e a espessura das subcamadas da composição. A camada na parte superior (exterior) é aplicada à referência do sólido. |
| (9) Adicionar subcamada | Abre a caixa de diálogo Materiais Físicos, que permite escolher um material do banco de dados Central ou no Projeto. Aqui você também pode criar um novo material.
| (10) Grade de Propriedades | Mostra as propriedades da composição selecionada. |
| (11) Propriedades personalizadas... | Abre a caixa de diálogo Selecionar/Criar uma Propriedade Personalizada. |
Criar uma nova composição
Você pode criar uma nova composição no banco de dados do Projeto ou do banco de dados Central usando a caixa de diálogo Composições.
- Para abrir a caixa de diálogo Composições, faça um dos seguintes:
- Escolha a opção Abrir o diálogo de composições... no menu do painel BIM Composições.
- Digite BLCOMPOSICOES na linha de Comando.
- Selecione um banco de dados, clicando em um material listado neste.
- Clique no ícone Nova Composição (
) no lado esquerdo da caixa de diálogo Composições.Uma nova composição (vazia) é adicionada ao banco de dados selecionado.
- Para adicionar e editar subcamadas, consulte a seção Editar uma composição deste artigo.
Etapa 1: Alterar o nome e o tipo
- Selecione a nova composição na caixa de diálogo Composições.
- Digite um novo nome para a composição no campo Nome.
- Use a caixa suspensa Tipo para especificar o tipo de composição: Parede, Laje, Telhado ou Genérico.
Etapa 2: Alterar as subcamadas
- Adicionar, editar e excluir subcamadas
- Clique no botão Adic. subcamada (
) no lado direito da caixa de diálogo Composições. A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida.
- Selecione um material no banco de dados Projeto ou Central e clique duas vezes neste ou pressione o botão OK para atribuir o material à composição como uma nova subcamada.
- (Opcional) Clique o botão-direito no material e escolha Criar Composição no menu de contexto, para criar composição de subcamada única no banco de dados selecionado.
Reabra a caixa de diálogo Composições para ver a composição adicionada ser listada.
- Para editar um material de subcamada, clique duas vezes em Padrão ou Nome da subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida. Consulte o artigo Materiais Físicos para mais informação.
- Para escolher outro material para uma subcamada, clique duas vezes em Padrão ou Nome da subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
A caixa de diálogo Materiais Físicos é exibida. Escolha um material na lista Central ou Projeto, e pressione OK.
- Para excluir uma subcamada, selecione a subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições, e clique no botão Excluir.
- Modificar a espessura e alterar a ordem da subcamada
- Clique no campo Espessura de uma subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições. Nota: Você só pode modificar a espessura da subcamada se a propriedade Espessura variável do material estiver como Sim na aba Propriedades do diálogo Materiais Físicos.
- Entre um valor no campo (18) e pressione Enter para aceitar este. A espessura total da composição é atualizada de acordo.
- As subcamadas de uma composição são ordenadas a partir do Exterior (superior) para o Interior (inferior). Arraste o número da subcamada para a posição desejada, para alterar a ordem das subcamadas.
Nota: Quando uma composição for modificada, os sólidos que têm anexada essa composição são automaticamente atualizados. Use o comando BIMATUALIZARESPESSURA para aplicar as alterações no modelo. - Clique no campo Espessura de uma subcamada na grade Estrutura, da caixa de diálogo Composições.
- Bloquear/desbloquear a espessura da composição
A espessura total de uma composição é igual à soma das espessuras das subcamadas componentes.
A espessura de uma subcamada pode estar bloqueada ou desbloqueada:- Espessura bloqueada: a espessura da subcamada é fixa.
- Espessura desbloqueada: a espessura da subcamada é variável.
Nota: Apenas uma subcamada numa composição pode ter uma espessura desbloqueada. Como resultado, a espessura total de uma composição pode ser:- Fixa: todas as subcamadas têm espessuras bloqueadas.
- Mínima: a composição contém pelo menos duas subcamadas e uma delas tem a espessura desbloqueada. A espessura mínima é igual à soma das espessuras das subcamadas bloqueadas.
- Livre: uma composição em subcamada única tem a espessura desbloqueada.
Para bloquear/desbloquear a espessura de uma subcamada, clique no ícone no lado direito do campo Espessura, na grade Estrutura.
Nota: A espessura de uma subcamada só pode ser desbloqueada se a propriedade Espessura variável do material estiver como Sim na aba Propriedades, do diálogo Materiais Físicos. - Adicionar Etiquetas
- Selecione o campo Etiquetas na grade Propriedades, da caixa de diálogo Composições.
- Digite as etiquetas, separadas por vírgulas. Etiquetas diferenciam maiúsculas e minúsculas.
- Clique no botão Procurar (
) ao lado do campo Etiquetas na caixa de diálogo Composições, para abrir a caixa de diálogo Etiquetas.
- Clique o botão Novo Item (
) para adicionar uma nova etiqueta na posição inferior da lista. - Selecione uma etiqueta na lista e clique um botão de ferramenta:
- Clique no botão OK para salvar as alterações.
Etapa 3: Criar novos materiais
Você pode criar novos materiais a partir do zero, ou copiá-los de um material existente. Consulte o artigo Materiais Físicos para obter mais detalhes.
Exibir composições
Se as várias camadas de uma composição mostradas no modelo 3D são controladas por meio da variável de sistema LEVELOFDETAIL. A variável de sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL controla se o material da subcamada é renderizado ou não.
- Nível de detalhe:
- Material de Composição de Renderização:
Quando a variável de sistema LEVELOFDETAIL é 0, as faces principais de um sólido são renderizadas usando o material das subcamadas externas. As faces secundárias (por exemplo, superior, inferior, inicial e final de uma parede) são renderizadas usando o material da subcamada exterior.
Copiar composições
Você pode usar o procedimento a seguir, tanto no painel BIM Composições como no diálogo Composições:
- Selecione a(s) composição no banco de dados de origem. Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar múltiplas composições.
- Siga um dos procedimentos:
- Arraste a seleção para a outra base de dados.
- Clique o botão-direito e escolha Copiar para Banco de dados Central ou Copiar para o Projeto no menu de contexto.
Uma caixa de diálogo é exibida se a composição já existir no banco de dados destino:
Você pode optar por ignorar, substituir, ou renomear composições existentes. Composições duplicadas têm um número de índice adicionado ao nome.
(Opcional) Marque a opção Não mostrar novamente esta mensagem para a operação.
Excluir composições
- Selecione as composições na lista No Projeto ou Central no painel Composições BIM ou no editor de Composições.
- Clique o botão direito do mouse e escolha Excluir no menu de contexto.
- Clique no botão Excluir (somente na caixa de diálogo Composições).
Insere uma cópia da subcamada selecionada.
