BIMCLASSIFICAR comando [BIMCLASSIFY]
Classifica uma entidade e obtém um nome e um GUID interno (= identificador global exclusivo, no acrônimo em inglês).
Icons:
Método
Selecione um tipo de elemento nas opções listadas ou pressione Enter (Outra opção) para abrir a caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM para exibir todas as categorias e escolher um tipo (consulte o artigo da caixa de Classificar Como Elemento BIM).
Em seguida, selecione as entidades a ser classificadas ou pressione Enter (opção Desenho) para classificar o desenho inteiro.
Nota: O GUID é mantido, mesmo quando a classificação BIM é alterada.
Uma classificação pode ser atribuída a qualquer entidade no Desenho.
Opções dentro do comando
- Parede
- Classifica a seleção como paredes.
- Coluna
- Classifica a seleção como colunas.
- Laje
- Classifica a seleção como lajes.
- Viga
- Classifica a seleção como vigas.
- Janela
- Classifica a seleção como janelas.
- Porta
- Classifica a seleção como portas.
- Espaço
Classifica entidades 2D e 3D como Espaços. (IFC Spatial Structure Element)
Converte BIM rooms em Espaços BIM.
- Edifício
- Classifica entidades 3D como edifícios. (IFC Spatial Structure Element)
- Pavimento
- Classifica entidades 3D como pavimentos. (IFC Spatial Structure Element)
- Elemento de construção
- Classifica a seleção como Elementos de construção não especificados.
- Refex
- Classifica a seleção como BIM XReferencia.
- Outra
- Permite classificar a seleção ou converter a seleção em um bloco, e classificar a referência do bloco.Nota: Exibe a caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM.
- AUto
- Automaticamente classifica as entidades selecionadas.Nota: Isso é o mesmo que executar o comando BIMIFICAR.
- Estrutural
- Classifica a seleção como Elementos Estrutura do Edifício.
- Des-classificar
- Remove todos os dados BIM das entidades selecionadas.
