Locais Espaciais
Comandos
BIMANEXARLOCACAOESPACIAL, BIMLOCACOESESPACIAIS
Sobre
Locais espaciais permitem que você especifique o edifício e seus pavimentos em um projeto. No BricsCAD, um arquivo de modelo BIM pode conter um site e múltiplos edifícios, e um edifício pode conter múltiplos pavimentos. Quando as entidades são classificadas como um elemento de construção no projeto, estas entidades classificadas têm uma propriedade Edifício e uma propriedade Pavimento. Cada elemento de construção no modelo BIM reside em um pavimento em particular, dentro de um edifício identificado.
Para obter mais informação sobre esse comando, visite o artigo Referência de comando BIMLOCACOESESPACIAIS comando.
Procedimento: atribuir um edifício e pavimento a um elemento de construção
  1. Inicie o comando BIMLOCACOESESPACIAIS.
  2. Clique no ícone Novo Edifício () para adicionar um novo edifício ao modelo.
  3. Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
  4. Clique no ícone Novo Pavimento () para adicionar um novo pavimento ao edifício selecionado.
  5. Preencha a grade de propriedades para especificar um novo nome ou valor da propriedade existente.
  6. (Opcional) Clique no ícone Excluir () para remover o edifício ou pavimento selecionado.
  7. (Opcional) Clique no botão Importar Locais Espaciais () para importar uma localização espacial a partir de um arquivo *.txt .
  8. Selecione elemento(s) de construção na área de desenho para associá-los aos locais espaciais apropriados.
    As propriedades dos elementos de construção selecionados são exibidas no painel Propriedades.
  9. Faça o seguinte para atribuir um 'edifício' e um 'pavimento' a esses elementos de construção:
    • Expanda a seção BIM no painel Propriedades.
    • Clique no campo Edifício, então use a seta para selecionar um edifício.
    • Clique no campo Pavimento, e use a seta para selecionar um pavimento.
Visualizando os Locais Espaciais no painel Estrutura
O painel Estrutura permite visualizar todas as entidades em um desenho. Por predefinição, a estrutura dos elementos de construção é organizada de uma forma particular. Elementos de construção são agrupados, respectivamente, por Edifício, Pavimento, tipo de BIM e por Composição. Esta organização pode ser totalmente configurada. Clique o botão-direito no painel Estrutura e clique em Configurar, e uma nova janela será aberta. Para obter mais informações, consulte o artigo Trabalhar com o painel Estrutura.
Se não houver um Edifício BIM ou um Pavimento BIM no painel Estrutura, você poderá adicioná-los manualmente. Consulte o artigo Trabalhar com o painel Estrutura para obter mais informações.
Sobre BIMANEXARLOCACAOESPACIAL
Atribuir novos Espaços pode ser feito usando o comando BIMESPACO. Espaços nem sempre são atribuídos aos respectivos edifícios porque estes ainda não têm uma localização espacial. Use o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL para atribuir uma localização espacial aos Espaços.
Nota: A atribuição de um novo Espaço a um elemento de construção substitui as propriedades do elemento Pavimento e Edifício por aquelas do Espaço.
Para obter mais informações sobre esse comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
Procedimento: anexar Locais Espaciais
  1. Inicie o comando BIMANEXARLOCACAOESPACIAL.
  2. Você é solicitado: Entre o número do local ou [Auto anexar locações/Desanexar atual locação]:Pressione A para anexar automaticamente os espaços ao seu respectivo edifício e nível de pavimento.
  3. Selecione os espaços a ser atualizados, e pressione Enter.
  4. (Opcional) Pressione U para desanexar o local espacial.
