BIMESPACO comando [BIMSPACE]
Cria entidades BIM Espaço a partir de limites fechados.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Cria entidades BIM Espaço escolhendo um ponto dentro de uma área fechada, definida por entidades delimitadoras de espaço.
Nota: As entidades delimitadoras de espaço são sólidos 3D ou entidades lineares 2D, que são classificadas como entidades BIM, e têm a propriedade Delimitador de espaço definida como Ativa. Se a propriedade Linha de centro de um sólido delimitador de espaço estiver definida como Ativa, o centro do sólido será usado como o limite do espaço.
Um rótulo é criado no centro geométrico do espaço.
Nota: A opção Espaço do comando BIMCLASSIFICAR converte qualquer sólido 3D em uma entidade de Espaço BIM.
A altura do espaço é definida por:
  • A face superior da entidade delimitadora mais alta.
  • A preferência do usuário Altura Predefinida Espaço, quando todas as entidades delimitadoras são entidades lineares 2D.
Opções dentro do comando
Editar
Inicia o modo Editar, que permite adicionar ou remover entidades delimitadoras de espaço em um 'Espaço', clicando nestas.
Nota:
  • Após a edição, inicie o comando BIMATUALIZARESPACO para atualizar o espaço.
  • Se a propriedade do Método de atualização do espaço estiver definida como Manualmente, o espaço não poderá ser atualizado pelo comando BIMATUALIZARESPACO. Isso pode ser resolvido definindo essa propriedade como Automática.
  • As propriedades dos Espaços BIM podem ser editadas no painel Propriedades.
Propriedades do Espaço BIM
Representação
Define a representação visual do Espaço BIM:
  • Projeção: Somente selo do Espaço.
  • Sólido: Sólido 3D transparente. A altura do sólido é copiada dos sólidos-parede circundantes.
Status
Especifica o status do Espaço.
Nota: Se o espaço estiver desatualizado, um ícone de ponto de exclamação será exibido ao lado do carimbo de espaço. Isso pode ser resolvido com o comando BIMATUALIZARESPACO.
Nome
Define o nome do espaço, que também é visível no Selo do Espaço.
Descrição
Descreve o espaço.
Edifício
Especifica o edifício ao qual o espaço está atribuído.
Pavimento
Especifica o pavimento ao qual o espaço está atribuído.
Número
Atribui um novo número ao espaço. Por predefinição, o espaço é numerado automaticamente.
Elevações Interiores
Controla a exibição de Elevações Interiores. Se as elevações interiores ainda não tiverem sido criadas, a propriedade Elevações Interiores será desativada.
Conjuntos de propriedades de entidade
Clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Habilitar conjunto de propriedades por instância, então verifique o namespace do Usuário.
Nota: Propriedades adicionais podem ser criadas usando o comando BIMPROPRIEDADES.
Nota:
  • A atribuição de um novo Espaco a um elemento de construção substitui as propriedades de Pavimento e Edifício do elemento por aquelas do Espaço.
  • Somente sólidos 3D classificados como Espaço podem ser exportados para o IFC. Outros tipos de referências de geometria ou bloco não são permitidos.
