Hachura de elevação
Sobre hachura de elevação
Gerar preenchimento da elevação é uma propriedade de um corte que pode exibir a textura ou hachura sólida de uma composição, quando uma elevação 2D é gerada. Hachuras também podem ser geradas para outros tipos de cortes, quando ativadas no painel Propriedades.
A hachura é gerada para cada limite visível na elevação 2D, incluindo limites que não são perpendiculares ao corte. Hachuras são geradas sem que haja correções na perspectiva. A união de linhas de elevação pode ser alterada independentemente das configurações de União no corte na caixa de diálogo Materiais Físicos.
Criar elevações
Nota: Elevação aqui se refere a um Plano de Corte em um modelo 3D com a propriedade Tipo de corte definida como Elevação. Essa então pode ser usada para gerar desenhos 2D que representam as elevações do seu modelo.
- Criar elevações BIM usando o comando Bimificar.
- Selecione a elevação BIM e escolha Gerar Corte BIM
na aba de comandos Modelo, no Quad. - Selecione a elevação BIM e escolha Abrir Modelo de Corte BIM
na aba de comandos Modelo no Quad.O resultado do corte é exibido na viewport de layout do desenho de destino.
- Selecione a viewport do Paper Space. As propriedades da viewport são exibidas no painel Propriedades.
- Em BIM, defina a propriedade Gerar Preenchimento da Elevação como Ligado.
- Selecione a viewport e escolha Atualizar Corte BIM
na aba de comandos Modelo no Quad. - (Opcional) Copie a viewport e defina a propriedade Gerar Preenchimento da Elevação como Desligado para criar duas versões do resultado do corte, uma com e outra sem hachura de elevação.
Configurar a hachura
- Vá para a caixa de diálogo Materiais Físicos digitando BLMATERIAIS ou BLCOMPOSICOES (1) na linha de Comando.
- Clique na composição e clique-duplo no padrão da composição, para abrir a caixa de diálogo dos Materiais Físicos (2).
- Para configurar a textura ou o preenchimento sólido, acione a aba Aparência (3). A hachura de elevação é definida por padrão como Nenhuma. Clique no botão hachura de elevação e selecione o tipo de hachura: Nenhuma, Sólida, Linear, Pré-definido ou Personalizado (4).
- Configure a hachura. Defina a escala, ângulo, cor e/ou a camada do padrão de hachura. (5)Nota: Digite um nome no campo de camada, ou clique no botão de seta e selecione uma camada na lista.
- Para remover linhas de conexão na elevação, entre diferentes sólidos do material, vá para a aba Propriedades (6) e defina a União na elevação para Sim (7).Nota: União na elevação funciona independentemente da configuração União no corte.
- Após regeneração, a hachura vai aparecer na elevação.
