Trabalhar com Plantas Tipadas
Sobre as Plantas Tipadas
BricsCAD BIM usa templates de desenho para personalizar seus desenhos gerados. Para uma compreensão geral de como esses templates são criados e funcionam, visite o artigo Templates para desenhos gerados.
Plantas Tipadas permitem que você crie templates personalizados para tipos de desenho com base em uma regra definida de parâmetro de filtro, em relação ao valor ou propriedade de um tipo de entidade, dentro do modelo BIM 3D. Isso é especialmente útil para personalizar resultados gráficos das entidades no modelo, independentes de suas camadas ou estados das camadas atribuídos, portanto transferíveis e usáveis em outros projetos com propriedades de entidade semelhantes. Isso torna mais fácil garantir aderência aos padrões de desenho do seu escritório, aos requisitos do governo local, e para obter consistência em todos os desenhos 2D, especialmente em projetos detalhados e autorizações de construção.
As Plantas Tipadas podem ser armazenados de duas maneiras:
  • No nível do projeto BIM.
  • Na pasta de suporte.
  1. Plantas Tipadas em um projeto podem ser gerenciadas na Interface do Usuário do BIM Navegador do Projeto. É possível criar uma nova Planta Tipada a partir do BIM Navegador do Projeto, renomear ou remover uma Planta Tipada, ou editar uma Planta Tipada existente.
  2. Plantas Tipadas na pasta Support não podem ser gerenciadas a partir do BIM Navegador do Projeto, pois não pertencem a um projeto. Use o comando PLANTASTIPADAS para gerenciar estas na caixa de diálogo Plantas Tipadas BIM.
BIM Plantas Tipadas caixa de diálogo
  1. Para abrir a caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas, insira o comando PLANTASTIPADAS na linha de Comando, ou clique no ícone Plantas Tipadas no painel da Faixa de opções.
  2. Clique para criar um novo template. Por padrão, o template é chamado de Nova Planta Tipada com o texto destacado.
  3. Renomeie o template enquanto o texto está sendo destacado. Quando terminar, pressione Enter para salvar e aplicar o nome.
    Nota: Você pode duplicar, excluir ou renomear suas Plantas Tipadas. Para fazer isso, passe o cursor sobre a Planta Tipada desejada, e clique no botão do menu de contexto para expandir as opções.
  4. Edite uma Planta Tipada listado na caixa de diálogo, clicando em seu nome para abrir a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas.
Plantas Tipadas no nível do Navegador do Projeto
No painel Navegador do Projeto BIM, você pode criar novas Plantas Tipadas ou importar Plantas Tipadas. Para fazer isso, vá até a aba Arquivos do painel, e clique no canto inferior direito do painel, para revelar suas opções, e escolha uma das seguintes:
Nova Planta Tipada
Cria uma nova Planta Tipada através da caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas.
Importar Planta Tipada
Permite importar uma Planta Tipada já existente, através da caixa de diálogo Selecionar uma Planta Tipada para importar. Plantas Tipadas são armazenados em pastas .tp que contêm dois scripts JSON (um para personalizar as etiquetas e outro para personalizar os desenhos gerados), e um arquivo Settings.dwg (armazena todas as configurações de customizações referidas nos scripts JSON). Você pode navegar para o local que contém as pastas .tp desejadas a ser adicionadas.
Uma vez criada/importada, a planta tipada é armazenada na pasta do projeto BIM, na subpasta chamada PlantasTipadas, e assim acessível através do painel BIM Navegador do Projeto pela aba Arquivos. Aqui estão disponíveis várias opções, clicando o botão-direito em uma Planta Tipada listada, para abrir o menu de contexto:
Abrir Pasta
Abre a pasta no Explorer de Arquivos de seu computador.
Renomear
Permite renomear a Planta Tipada selecionada
Duplicar
Duplica a Planta Tipada selecionada usando o nome predefinido 'Nome Original - Cópia'.
Excluir
Exclui do projeto a Planta Tipada selecionada.
Para editar uma das Plantas Tipadas na lista, clique duas vezes sobre a Planta Tipada desejada. Isto abre a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas.
Nota: Plantas Tipadas na pasta Support não podem ser gerenciadas a partir do Navegador do Projeto BIM, pois não pertencem a um projeto.
Edição de Plantas Tipadas
A caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas permite editar as personalizações da Planta Tipada selecionada.
O primeiro passo no template leva você à definição das substituições, onde você pode criar substituições para alterar as propriedades da entidade para personalizar a Planta Tipada e adicionar filtros. Um novo elemento de substituição é adicionado à lista ao clicar o botão Criar nova substituição se nenhuma substituição estiver criada, ou o botão Adicionar nova substituição no topo da lista de substituições.
A lista de substituições funciona como uma lista de filtros, de cima para baixo. A partir do número um e trabalhando os números 2, 3, etc., a lista é verificada e BricsCAD BIM determina se uma entidade se encaixa em algum critério. Se a entidade cai em um filtro, os demais filtros não são mais verificados. Assim, a ordem na qual você coloca as substituições na lista é muito importante. É melhor começar com as linhas de filtro mais específicas e depois adicionar mais linhas de filtro mais abrangentes. Por exemplo, você pode deixar sua última linha de filtro tão genérica para abranger todos os outros elementos, não especificando qualquer expressão de filtro nela.
Nota: As propriedades definidas pelo usuário podem ser utilizadas como filtro em Plantas Tipadas somente quando o Projeto BIM utiliza um banco de dados do Projeto armazenado como um arquivo BSYSLIB externo. Para obter mais informação sobre os bancos de dados do Projeto e Central, consulte os artigos BIM Estrutura de dados e BIM Info Projeto.
Substituições de desenho se referem às configurações de visibilidade, de como você gostaria que parecessem seus elementos em seu desenho do modelo.
Existem 4 tipos diferentes de personalizações, que podem ser especificadas separadamente, para cada grupo filtrado de elementos. Você pode escolher como o elemento deve parecer como resultado de um corte, como uma representação do tipo linha de centro deve aparecer, como uma representação de símbolo externo deve substituir a entidade original, e você pode modificar e personalizar uma subcamada específica da composição de sua entidade desejada, mas somente se for apropriado, por exemplo, a uma entidade Parede, Laje ou Telhado.
Personalização do resultado do corte
Clique no botão de menu de contexto para abrir as opções do menu.
Adicionar personalização
Clique na seta ao lado de 'Adicionar personalização' para abrir a lista suspensa com tipos de personalização. Clique em um tipo para adicioná-lo à personalização do resultado do Corte para que você possa personalizar as linhas para um controle mais específico da parte gráfica dos resultados do corte.
O diagrama abaixo ilustra como você pode controlar as configurações de visibilidade e de personalização de um tipo de entidade, com as Plantas Tipadas.
  • O plano de corte está alinhado com o quadrado azul com contorno vermelho, neste diagrama
  • O contorno em Verde representa Plano de fundo, que é essencialmente o contorno de elevação do objeto cortado.
  • O contorno em Vermelho representa o Limite de Intersecção, que traça sobre a área de corte.
  • A hachura em Azul representa Preenchimento da Intersecção, pois mostra a área que é cortada pelo plano de corte.
  • Hachura hexagonais em Laranja representam o Preenchimento da Elevação, que se refere à área vinculada pelo contorno da elevação (ver Plano de fundo).
  • O contorno em Rosa representa as Linhas Ocultas, como estão abaixo da hachura em Azul
  • O contorno em Amarelo representa a Geometria do corte removido, como está acima do plano de corte.
Personalização da linha de Centro
A Personalização do Centro determina a aparência do centro de entidades planares ou lineares. As linhas de centro resultantes, por exemplo, a partir do corte do plano central de uma parede em uma Planta Baixa, podem ser personalizadas.
A personalização de centro é particularmente útil em cenários onde você gostaria de exibir os elementos de centro de várias entidades planares e/ou lineares. Por exemplo, se você aplicasse as configurações de personalização de centro em uma entidade planar, como uma parede, você estaria se referindo ao comportamento de exibição de seu plano central. No entanto, se você aplicasse as mesmas configurações a uma entidade linear, ou seja, uma viga, você estaria ajustando como a linha central da viga aparece na folha.
O diagrama acima ilustra um exemplo de como os elementos centrais diferem entre planar (plano central da parede destacado em verde; plano central da laje destacado em azul) e entidades lineares (linhas centrais da coluna e da viga em linhas vermelhas tracejadas).
Não há configuração padrão para ajustar a visibilidade desses elementos centrais e eles normalmente não são exibidos nos resultados do corte.
Personalização de símbolo
Neste caso, basta adicionar um novo valor à personalização da camada do símbolo contendo parte do nome da camada desejada. Se fizerem parte das camadas padrão BRX_2D, será suficiente adicionar "BRX" como uma parte do nome. Plantas Tipadas agora vão pesquisar na entidade do componente à qual o template de personalização está aplicado. Este método, no entanto, não vai permitir qualquer troca ou compartilhamento de símbolos 2D entre entidades, ou seja, substituir uma Coluna por um símbolo derivado de uma camada BRX armazenada dentro de uma (tabela) de Elementos de Mobiliário.
Para obter mais informação sobre como as camadas BRX operam, visite o capítulo Procedimento: Compreender as camadas BRX_2D no artigo Templates para desenhos gerados.
Personalização de Subcamada
Pode ser usado para mostrar apenas um certo tipo de subcamadas, em uma vista em planta. Um exemplo fácil é a visibilidade de apenas as subcamadas estruturais em uma planta estrutural. Clique no botão de menu de contexto para abrir as opções do menu.
Adicionar personalização de subcamadas.
Permite filtrar as subcamadas de entidade adicionando um ou mais filtros de parâmetros, da lista suspensa. Uma categorização principal para a personalização das subcamadas é predefinida como Função de estrutura e Sem função de estrutura. Linhas de filtro podem ser adicionadas para filtrar por múltiplas combinações de parâmetros.
Para cada combinação de Filtros, podem ser definidas personalizações de subcamada.
Estilos de personalizações do desenho
Uma vez adicionada uma personalização utilizando as etapas mencionadas anteriormente, os estilos dos tipos de entidades selecionados podem ser criados e personalizados na hora. Várias características podem ser especificadas:
Visibilidade
Define ligar ou desligar a visibilidade do tipo de entidade
Cor
Especifica a cor do tipo de entidade.
TipoLinha
Especifica o tipo de linha do tipo de entidade.
EspLinha
Especifica a espessura de linha do tipo de entidade.
Escala do Tipo de linha
Especifica a escala do tipo de linha do tipo de entidade.
Aplicar templates a viewports em folhas
Com as suas Substituições de desenho, Substituições de etiquetasFiltros e Estilos todos configurados, seu template de Planta Tipada agora está pronto.
  1. Para aplicar o template, navegue até o desenho da folha com a sua desejada viewport.
  2. Abra o Painel de Propriedades e selecione a viewport para exibir suas propriedades.
    Nota: Isto pode ser feito usando o comando PROPRIEDADES, ou clicando no ícone do painel Propriedades.
  3. Navegue até a propriedade Planta Tipada sob a seção de propriedades BIM, e clique na seleção em menu suspenso à direita, para escolher a planta tipada desejada.
  4. Uma vez feito isso, passe o mouse sobre a sua viewport selecionada para acessar o Quad. Clique em Atualizar Corte na aba Quad sob Modelo.
  5. Você deve ver uma Viewport atualizada com as alterações gráficas de acordo com suas configurações de Plantas Tipadas.
Acessar templates de personalização
Por configurações padrão, esses modelos são armazenados na pasta Personalizações dentro da pasta Support no seguinte caminho, na pastaBim e na subpasta Sections:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support\Bim\Sections\Customizations
A pasta AppData é mantida oculta por predefinição, então você pode ter que primeiro exibi-la. Esse caminho também pode ser acessado digitando SECTIONSETTINGSSEARCHPATH na linha de Comando.
Você pode especificar um caminho diferente se seus arquivos de Personalização estiverem armazenados em outro lugar, em uma pasta acessível. Simplesmente redefina o caminho no Caminho de procura em configurações de cortes na caixa de diálogo Configurações ou na linha de Comando:
As novas personalizações criadas com Plantas Tipadas BIM serão armazenadas em uma subpasta Customizations (Personalizações) no caminho especificado. Cada template de personalização é salvo como uma pasta individual que contém em sua forma básica Settings.dwg, arquivos tag-customization.json e New drawing-customization.json. A pasta também vai conter quaisquer arquivos de origem de símbolos externos que você tenha criado usando os botões Criar Novo.
Settings.dwg contém os valores criados nas seções Customization na aba Drawing Override na forma de camadas e se você criou alguma propriedade personalizada que deseja usar como parâmetro Filter, você tem que garantir que eles também sejam refletidos no Settings.dwg.
Nota: Atenção: Como essas pastas de Personalização Customization, são armazenadas localmente na máquina com a qual você criou, você precisa garantir que as pastas e seus conteúdos internos sejam copiados e colados no mesmo local em outras máquinas, caso você queira compartilhar com outros usuários, em outras máquinas.
