Navegador do Projeto BIM Painel
O painel Navegador do Projeto BIM oferece uma localização central para gerenciar todos os arquivos e vistas no seu projeto BIM.
Nota: Se o Navegador do Projeto não for exibido, clique o botão-direito na Faixa de opções e selecione Painéis > BIM Navegador do Projeto.
Assim que um novo desenho é salvo, você pode pressionar o botão Criar Projeto.
Nota: Ao iniciar BricsCAD BIM, você também pode criar um novo projeto a partir da aba Iniciar, pressionando o botão Novo projeto.
Quando você salva o novo desenho em uma pasta de projeto existente, o BIM Navegador do Projeto exibe o botão Adicionar ao Projeto. Clique neste para adicionar o desenho e todos os arquivos necessários que ainda não existem na pasta do projeto.
Durante a criação do projeto, alguns arquivos são gerados automaticamente na pasta do projeto, como um arquivo de conjunto de folhas - sheetset (DST), um arquivo de banco de dados (BSYSLIB) e um template predefinido de folha (DWT). Uma nova subpasta para os templates de folha também é gerada. Outros arquivos podem ser adicionados manualmente à pasta do projeto, ou podem ser gerados posteriormente.
Nota: A pasta na qual o desenho ativo está armazenado, se torna a Pasta do Projeto. Todos os outros arquivos e subpastas desta pasta serão considerados parte deste Projeto.
O painel BIM Navegador do Projeto consiste em quatro abas e um botão para redesenhar:
  1. Redesenhar projeto
  2. Aba Informações
  3. Aba Cortes e Vistas
  4. Aba Folhas
  5. Aba Arquivos
Redesenhar projeto
Atualiza o painel BIM Navegador do Projeto para corresponder às alterações em todo o Projeto BIM (ex. RefEx nos desenhos mestres, folhas, arquivos adicionados manualmente).
Aba Informações
Oferece uma visão geral completa sobre o projeto atual.
Administrador do Projeto
Mostra e define:
  • Logo Empresa: clique na miniatura para selecionar um arquivo PNG. Uma cópia será feita na pasta do Projeto e será renomeada como 'projeto.png'. Por exemplo, este pode ser usado em um bloco de título.
    Nota: O logotipo da empresa será atualizado automaticamente nas vistas de folhas dos desenhos de folha abertos no momento, após salvar os desenhos de folha abertos.
  • Logo Projeto: clique na miniatura para selecionar um arquivo PNG. Uma cópia será feita na pasta do Projeto e será renomeada como 'projeto.png'. Por exemplo, este pode ser usado em um bloco de título.
  • Banco de dados do Projeto: clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Banco de dados do Projeto, que fornece uma visão geral completa dos desenhos do projeto e seus caminhos de banco de dados armazenados e encontrados. A caixa de diálogo permite que você selecione um outro Banco de dados do projeto, ou renomeie o atual. Este também suporta a conexão dos desenhos listados ao Banco de dados do Projeto.
  • ConjuntoDeFolhas do Projeto: exibe o atual Conjunto de Folhas. Clique na seta suspensa para selecionar um conjunto de folhas disponível na lista.
  • Layout do Template de Folha: clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecionar Layout, onde você pode selecionar o caminho do arquivo de template e um layout a partir do arquivo de template.
Controle do Projeto
Define e mostra as propriedades do Conjunto de Folhas:
  • Nome do Projeto
  • Número do Projeto
  • Fase do Projeto
  • Etapa do Projeto
Propriedades Personalizadas do Conjunto de Folhas
Define e mostra as propriedades do Conjunto de Folhas definidas pelo usuário (por exemplo, Cidade do Cliente, Nome do Cliente, Estado do Cliente, Rua do Cliente, Cidade do Projeto, Estado do Projeto, Rua do Projeto).
Propriedades Predefinidas Personalizadas da Folha
Define e mostra as propriedades da folha definidas pelo usuário (por exemplo, Verificado Por, Desenhado Por).
Configuração da Aba Arquivos
Define as pastas e extensões a ignorar. Permite a você especificar qual parte do projeto você deseja ver na aba Arquivos.
Nomes das Pastas do Projeto
Define os nomes das pastas do projeto para componentes, detalhes, imagens e inventários.
Propriedades personalizadas
Abre a caixa de diálogo Propriedades Personalizadas onde as propriedades personalizadas de Conjuntos de Folhas e Folhas podem ser adicionadas, editadas ou excluídas.
Aba Cortes e Vistas
Exibe uma lista de cortes do projeto, organizada por tipos. Você pode expandir um tipo de corte para ver seus cortes.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um corte:
  • Selecionar Entidade de Corte: seleciona a entidade de corte no desenho onde está o modelo do projeto.
    Nota: Isto também pode ser feito clicando duas vezes na entidade corte.
  • Renomear: renomeia a entidade de corte.
  • Exibir Resultado do Corte: exibe o resultado do corte na folha correspondente, e amplia em Zoom na viewport deste. Se não estiver aberto, o desenho será aberto.
  • Criar Folhas: abre a caixa de diálogo Criar Folhas que permite definir a viewport e as configurações da nova folha.
    Nota:
    • Se uma folha já estiver criada para o corte selecionado, uma notificação pop-up vai aparecer indicando o nome da folha. Esta folha pode ser editada na aba Folhas do painel. Clique duas vezes nesta, ou selecione a opção Editar Folhas no menu de contexto da folha.
    • Os dados do Projeto Bim agora são inicializados com um arquivo XML que pode ser editado pelo usuário.
  • Atualizar Agora: regenera o resultado do corte.
  • Atualizar em Segundo plano: recalcula o resultado do corte em segundo plano, sem interromper o fluxo de trabalho do usuário.
Nota: Você pode colocar cortes (seleção de itens simples/múltiplos) ou vistas 3D (seleção simples de itens) no Paper Space de uma folha ativa, arrastando os itens a partir da aba em árvore Cortes e vistas e soltando estes no Paper Space dessa folha:
  • Para a seleção de um único item, especifique o ponto de inserção. Ao colocar uma vista 3D, clique o botão-direito antes de especificar o ponto de inserção, para exibir um menu de contexto, que permite selecionar a escala da viewport.
  • Para selecionar múltiplos itens, especifique primeiro o ponto de inserção, depois o segundo ponto de um retângulo que define como os itens são dispostos (quantas linhas/colunas).
Aba Folhas
Exibe o conteúdo do conjunto de folhas do projeto. Você pode expandir o nome de uma folha para ver suas vistas de folha.
Nota:
  • Clicar duas vezes em uma folha vai abrir o desenho da folha.
  • Você pode mover uma vista de folha, de uma folha para outra, arrastando esta e soltando sobre o nome da folha. Você pode segurar a tecla Ctrl para arrastar uma cópia daquela vista da folha.
Detalhes
Clique sobre o nome do corte para expandi-lo. O corte vai exibir as propriedades relevantes para os itens selecionados na aba. Se não estiver em cinza, você pode editar estas propriedades.
Auto atualizar Plano de fundo
Atualiza automaticamente os resultados de corte, sem interromper o fluxo de trabalho do usuário. Esta alterna a variável de sistema ENABLEBIMBKUPDATE.
Adicionar botão
Ao pressionar o botão Adic., as opções abaixo estão disponíveis:
  • Nova Folha: abre a caixa de diálogo Nova(s) Folha..., que permite adicionar uma nova folha à aba Folhas ou ao subconjunto atualmente selecionado, se houver.
  • Novo Subconjunto: adiciona um novo subconjunto à aba Folhas ou ao subconjunto atualmente selecionado, se houver.
Status das vistas da folha:
  • : a vista da folha é atualizada.
    Nota: Ao pairar sobre a vista da folha, aparece uma dica de ferramenta explicando o status e indicando a hora em que o corte foi atualizado pela última vez:
  • : a vista da folha é atualizada em segundo plano.
    Nota: Quando você paira sobre a vista da folha, aparece uma dica de ferramenta que explica o status:
    • Quando um modelo 3D está ativo:
      Nota: (n) mostra a ordem em que a atualização em segundo plano vai funcionar (é o índice da vista na fila).
    • Quando uma folha está ativa:
  • : a vista da folha está desatualizada.
    Nota: Quando você paira sobre a vista da folha, aparece uma dica de ferramenta que explica o status. Também indica a hora em que o bloco de resultados do corte foi atualizado pela última vez, assim como a hora em que o modelo foi salvo. Desta forma, você pode verificar se o tempo de salvamento do modelo é mais recente do que a atualização da vista da folha:
    quando a atualização em segundo plano está ativada:
  • : a vista da folha tem um erro.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em uma folha:
  • Nova(s) Folha...: abre a caixa de diálogo Nova(s) Folha... que permite adicionar uma nova folha à aba Folhas.
  • Abrir Folha: abre o desenho da folha. Você também pode clicar duas vezes na folha para abri-la.
  • Copiar Folha: faz uma cópia do desenho da folha e da entrada da folha no conjunto de folhas (sob o mesmo subconjunto). Todos os blocos, viewports, vistas nomeadas, e vistas de folha também serão copiados. A nomeação e a numeração da folha copiada serão tratadas automaticamente.
  • Editar Folha: abre a caixa de diálogo Editar Folhas que permite editar as propriedades das viewports selecionadas.
    Nota: Há sempre uma folha inteira aberta na caixa de diálogo. Se você selecionar uma única vista de folha, todas as viewports dessa folha serão listadas e quando um subconjunto for selecionado, todas as folhas no subconjunto serão exibidas.
  • Remover Folha: remove a folha.
  • Coletar Detalhes: coleciona todos os detalhes etiquetados a partir das folhas selecionadas e insere os layouts desses detalhes na folha atual.
  • Atualizar Agora: cancela a fila que está atualmente em execução para atualizar as folhas e programa o conjunto selecionado de folhas como uma nova fila. A atualização em segundo plano continua assim que esta fila terminar de atualizar.
  • Atualizar em Segundo plano: atualiza as vistas da folha em segundo plano.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em uma vista de folha:
  • Exibir Vista: exibe o resultado correspondente, e amplia em Zoom na viewport desta.
  • Remover Vista/Resultado: remove a vista da folha e o resultado correspondente (viewport, rotulovista, vistafolha, e bloco resultante, mas somente quando nenhuma outra viewport a visualiza)
  • Atualizar Agora: atualiza a vista da folha.
  • Atualizar em Segundo plano: atualiza a vista da folha em segundo plano.
  • Colocar Rótulo da Vista: insere um rótulo de vista na folha atual e estabelece o vínculo entre o Rótulo da Vista e a Viewport. O novo rótulo da vista substitui o antigo, se o rótulo daquela vista já existir.
    Nota: Esta ação está disponível somente quando a aba do desenho atual é um documento de folha aberto.
Você pode facilmente colocar uma vista da folha no Paper Space de outra folha ativa arrastando esta da aba Folhas e soltando no Paper Space.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um subconjunto:
  • Remover Subconjunto: remove o subconjunto (apenas possível quando este não contém folhas/subconjuntos).
Aba Arquivos
Mostra o conteúdo da pasta do projeto e permite que você coloque todos os arquivos suportados (por arrastar e soltar) em um desenho ativo:
  • Desenhos (modelos, folhas,...)
  • Inventários, scripts,...
  • Imagens:
    • Logotipos de empresas, imagens do googlemap, fotos do site, etc.
    • PNG criado por script com base em vistas nomeadas.
    • Renderizações criadas no BricsCAD ou Enscape, Twinmotion.
Nota: Alguns dos arquivos suportados para importar só podem ser colocados no Paper Space ativo do desenho.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um Detalhe:
  • Verificar detalhes: inicia o comando BIMVERIFICARDETALHES.
  • Abrir: abre o arquivo de detalhe.
  • Detalhe da Vista: abre a caixa de diálogo Detalhe da Vista.
  • Renomear: permite renomear o arquivo de detalhe.
  • Desmarcar como detalhe: desmarca o arquivo como um detalhe.
  • Adicionar referências: inicia o comando BIMADICREFSDETALHE para criar um link entre o modelo mestre e o arquivo de detalhes.
  • Duplicar: cria um arquivo de duplicatas do detalhe.
  • Excluir: exclui o arquivo de detalhe.
  • Renomear: renomeia o arquivo de detalhe.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito numa Folha:
  • Duplicar: cria uma duplicata da folha.
  • Excluir: exclui a folha selecionada.
  • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear Folha que permite renomear a planilha.
    Nota: Se as folhas vinculadas contiverem o nome do arquivo, o número das folhas vinculadas e o título também serão automaticamente renomeados. Você pode substituir a renomeação automática antes de fechar a caixa de diálogo.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um desenho:
  • Marcar como modelo Mestre: torna este desenho um desenho Mestre. Isso significa que quaisquer cortes ou vistas 3D definidas no desenho ou em qualquer um de seus Refexs serão listadas na aba Cortes e Vistas.
    Nota: É permitido ter vários desenhos mestre.
  • Duplicar: cria uma duplicata do desenho.
  • Excluir: remove o desenho do Explorer de Arquivos.
  • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear desenho onde você pode inserir um novo nome para o desenho.
Nota: Você pode arrastar e soltar um arquivo DWG ou DXF da aba Arquivos para dentro do desenho atual. Você pode então escolher o método de inserção (copiar o conteúdo do arquivo ou inseri-lo como um bloco ou refex).
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um modelo Mestre:
  • Desmarcar como modelo Mestre: o modelo selecionado não é mais um modelo Mestre.
  • Duplicar: cria uma duplicata do modelo Mestre.
  • Excluir: exclui o modelo Mestre selecionado
  • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear desenho que permite renomear o modelo Mestre. Todos os relacionados também são automaticamente renomeados.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um arquivo BOM na pasta 'Schedules':
  • Abrir arquivo: abre o arquivo de Inventário (Schedule) em um leitor de arquivos DXD em seu computador, onde você pode editar e salvar o arquivo.
  • Gerar CSV: gera um arquivo CSV a partir do arquivo BOM. O arquivo CSV está localizado na mesma pasta de inventários como o arquivo BOM original.
  • Gerar xlsx: gera um arquivo XLSX a partir do arquivo BOM. O arquivo XLSX está localizado na mesma pasta de inventários que o arquivo BOM original.
  • Duplicar: cria uma duplicata do arquivo BOM.
  • Excluir: remove o arquivo BOM.
  • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear desenho onde você pode inserir um novo nome para o desenho. Clique em Renomear para abrir a caixa de diálogo Renomear BOM. Aqui você pode escolher renomear o arquivo Somente no desenho atual ou no Projeto inteiro.
    Nota: Renomear o link de dados para a definição da BOM no projeto inteiro pode demorar mais tempo do que renomeá-lo no desenho atual.
    Nota: O painel BIM Navegador do Projeto suporta o fluxo de trabalho dos antigos inventários. Você pode adicionar manualmente arquivos DXD à pasta Schedules. Quando um arquivo DXD está presente na pasta Schedules, seu menu de contexto exibe as mesmas opções de um arquivo BOM.
  • Ao clicar com o botão direito em um arquivo CSV ou XLSX, um menu de contexto é exibido:
    • Criar tabela: insere a tabela na folha atual, usando um Datalink (VincularDados).
    • Duplicar: cria uma duplicata do arquivo CSV ou XLSX.
    • Excluir: exclui o arquivo CSV ou XLSX selecionado.
      Nota: quando você clicar duas vezes no CSV ou XLSX o arquivo abre em uma aplicação definida pelo sistema.
    • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear arquivo, onde você pode inserir o novo nome para o arquivo CSV ou XLSX.
Nota: Você pode colocar um inventário de BOM no Paper Space de uma folha atualmente aberta, arrastando o arquivo BOM a partir da pasta Schedules na árvore de abas Arquivos e soltando este no Paper Space dessa folha. Isto gera uma tabela com um link de dados (datalink) para o arquivo BOM. Você pode atualizar posteriormente o inventário da lista BOM, usando o comando ATUALIZARVINCULARDADOS.
Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito em um arquivo de script:
  • Para arquivos de script Python:
    • Executar script: executa o script python.
    • Abrir com o programa predefinido: abre o arquivo python (PY) com o programa predefinido.
    • Duplicar: cria uma duplicata do arquivo PY.
    • Excluir: remove o arquivo python.
    • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear arquivo onde você pode inserir um novo nome para o desenho.
  • Para arquivos LISP:
    • Carregar script: carrega e executa o script lisp.
    • Duplicar: cria uma duplicata do arquivo LISP.
    • Excluir: remove o arquivo Lisp (LSP).
    • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear arquivo, onde você pode inserir o novo nome para o arquivo LISP.
  • para qualquer outro tipo de arquivo: clique-duplo sobre seu nome, para abrir o arquivo com uma aplicação definida pelo sistema.
Um menu de contexto é exibido quando clica o botão-direito em um arquivo de Planta Tipada:
  • Abrir pasta: abre a pasta em seu computador, onde se encontra a planta tipada.
  • Duplicar: cria uma duplicata da planta tipada.
  • Excluir: remove o arquivo da planta tipada.
    Nota: Clique duas vezes em uma planta tipada para abrir a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas que permite editá-la.
  • Renomear arquivo: abre a caixa de diálogo Renomear Planta Tipada onde você pode inserir um novo nome para o desenho.
Ao pressionar o botão 'adicionar', as opções abaixo estão disponíveis:
Novo DWG
Abre a caixa de diálogo Escolher nome para adicionar um novo desenho DWG ao arquivo.
Importar DWG
Abre a caixa de diálogo Selecionar desenho para importar para importar um desenho existente, para os arquivos.
Nova Lista BOM
Abre a caixa de diálogo Onde o arquivo deve ser criado? para criar um novo template de Tabela BOM.
Importar BOM
Abre a caixa de diálogo Selecionar BOMs para importar que permite importar as BOMs.
Nova Planta Tipada
Abre a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas que permite criar uma personalização do desenho.
Importar Planta Tipada
Abre a caixa de diálogo Selecionar Planta Tipada para importar, para importar uma personalização de desenho já definida.
Importar Script
Abre a caixa de diálogo Selecionar Scripts para importar, da qual pode importar um script Python, Lisp ou Grasshopper.
Importar Templates
Abre a caixa de diálogo Selecionar templates para importar, da qual pode escolher um template para importar.
Criar Detalhe [Beta]
Inicia o comando BIMCRIARDETALHE.
Importar Detalhe [Beta]
Abre a caixa de diálogo Selecionar DWG para importar como detalhe na qual você pode escolher um desenho para importar como detalhe.
