BIM área de trabalho
Interface do usuário
A interface do usuário muda de acordo com a área de trabalho atual.
A área de trabalho do BricsCAD BIM inclui todas as ferramentas, comandos, e configurações necessárias para criar e editar Elementos de construção. Comece criando Elementos de construção, abrindo um desenho existente ou importando o modelo de uma edificação.
BIM Barras
A barra de ferramentas de BIM inclui ferramentas essenciais, frequentemente usadas na modelagem BIM.
Para exibir uma barra de ferramentas de BIM, faça um dos seguintes procedimentos:
- Inicie o comando BARRAFERR.
- Clique o botão-direito em uma barra, Faixa de opções, ou painel, e selecione Barras e escolha BIM a partir do menu de contexto.
A área de trabalho BIM exibe a barra Acesso 3D por predefinição.
BIM Faixa de opções
A Faixa de opções BIM inclui ferramentas BIM de uso comum e outros elementos de controle gráfico, agrupados por funcionalidade.
Painéis
A área de trabalho de BIM exibe os seguintes painéis por predefinição:
- Do lado esquerdo: Dicas, BricsCAD Assist, BIM Navegador do Projeto, Estrutura e Filtro.
- Do lado direito: Propriedades, Camadas, Biblioteca, Detalhes, BIM Composições, Materiais de Renderização, BIM Perfis, BIM BCF e Nuvem.
Painéis específicos para a área de trabalho de BIM
![]() BIM Navegador do Projeto |
O painel BIM Navegador do Projeto permite navegar facilmente por todo o conteúdo de um projeto: modelos, cortes, desenhos, e inventários. |
BIM Composições |
No painel BIM Composições, você encontra uma biblioteca de composições pré-definidas que poderá atribuir a vários sólidos do modelo BIM, arrastando as composições sobre os sólidos. Atribuir composições aos elementos em seu modelo é um passo fundamental para aumentar a precisão do modelo BIM. Composições podem conter tanto múltiplos materiais quanto apenas uma subcamada isolada. |
BIM Perfis |
O Painel BIM Perfis mostra uma biblioteca de perfis predefinidos que você pode atribuir a sólidos lineares, por arraste direto. |
BIM BCF |
Aqui você pode importar arquivos de BCF (Bim Collaboration Format = Formato de Colaboração em Bim) e conectar-se a um servidor BCF. Os tópicos de BCF estão listados neste painel. A parte superior do novo painel BCF mostra todos os tópicos e pode ser semelhante ao painel Biblioteca. A parte inferior do novo painel BCF mostra o atual tópico ativo, com uma captura de tela instantânea maior, e ainda os metadados mais comuns: comentário, autor, status, etc. Um clique-duplo em um 'problema' vai ativar o tópico. |
