Personalizar caixa de diálogo
Abre via: comando CUI
A caixa de diálogo Personalizar permite que você personalize a interface do usuário do BricsCAD.
Arquivo
Clique para exibir um menu de contexto para selecionar arquivos de personalização, ou importar espaços de trabalho.
Carregar o arquivo CUI principal...
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo CUI principal para selecionar um arquivo de personalização. Veja o comando CARREGARIUP.
Salvar o arquivo CUI principal como...
Abre a caixa de diálogo Salvar arquivo CUI principal como para salvar o arquivo CUI principal atual.
Nota: Você pode salvar o arquivo CUI principal com um nome diferente para copiar o arquivo CUI principal adaptado.
Carregar arquivo CUI Parcial...
Abre a caixa de diálogo Escolher um Arquivo de Personalização para abrir um arquivo CUI parcial.
Nota: Para obter instruções sobre como carregar um arquivo CUI parcial, consulte a seção Carregar um arquivo CUI parcial no artigo Carregar e descarregar arquivos CUI.
Criar um novo arquivo CUI parcial...
Abre a caixa de diálogo Criar um Arquivo de Personalização para criar um arquivo CUI vazio.
Importar área(s) de trabalho...
Abre a caixa de diálogo Escolher um Arquivo de Personalização para carregar uma ou mais áreas de trabalho de outro arquivo CUI.
Arquivo principal de personalização
Especifica o arquivo CUI que define a personalização do menu, barras de ferramenta e de outros elementos da interface do usuário.
Nota: Aliases e comandos do shell são definidos em um arquivo PGP.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo CUI principal para carregar um arquivo CUI principal diferente.
Pesquisar
Pesquisa a lista de Ferramentas Disponíveis para nomes de comando.
Dica:
  • Para saltar para o próximo candidato que corresponda à frase da pesquisa, pressione a tecla F3.
  • Para retornar ao candidato anterior que corresponde à frase da pesquisa, use o atalho de teclado Shift+F3.
Aba Menus
Adiciona, edita, move e exclui itens de menu.
Ao clicar o botão-direito num menu, item de menu, ou submenu, na aba Menus, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Acrescentar item ou Inserir item do menu de contexto, a caixa de diálogo Adicionar item de menu será aberta. Para mais informação sobre as opções disponíveis, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Menu / Item de Menu / Submenu
Exibe a opção selecionada do menu, submenu ou item do menu.
Título
Especifica o nome exibido pelo menu, item de menu ou submenu.
Nota: Você pode adicionar um prefixo de uma letra com '&' para criar um atalho acionável pela tecla-Alt. Por exemplo: &Linha.
ID
Identificador exclusivo para cada item de Menu. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
Alias
Define os alias do menu. O ícone de navegação abre a caixa de diálogo Editar Aliases, onde você pode editar, criar ou excluir aliases.
Diesel
Especifica o código Diesel a ser empregado pelo menu, item de menu ou submenu.
Tool ID
Identifica o item de menu ou submenu para outros elementos do arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
Ajuda
Especifica a sequência de caracteres de ajuda exibida na barra de status.
Comando
Especifica o(s) comando ou macro.
Imagem
Especifica a imagem a ser exibida para o menu, item de menu ou submenu. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Aba Barras
Adiciona, move e exclui itens da barra de ferramentas.
Ao clicar o botão-direito em uma barra, ferramenta, controle, menu suspenso, ou separador na aba Barras, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Acrescentar ferramenta ou Inserir ferramenta no menu de contexto, a caixa de diálogo Adicionar ferramenta será aberta. Para mais informação sobre as opções disponíveis, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Barra / Botão da Barra
Exibe as opções selecionadas da barra, botão, controle ou submenu de barra.
Título
Especifica o nome exibido pela dica de ferramenta.
ID
Identificador exclusivo para cada item da barra de ferramentas. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
Alias
Define os aliases do item selecionado. O ícone de navegação abre a caixa de diálogo Editar Aliases, onde você pode editar, criar ou excluir aliases.
Posição
Especifica a posição da barra de ferramentas selecionada. Você pode escolher entre Flutuante, Superior, Esquerda, Inferior, Direita.
Exibição Padrão
Determina se o item selecionado será adicionado à área de trabalho.
Linhas
Especifica o número de linhas para uma barra de ferramentas desencaixada.
Xval Yval
Especifica a distância em pixels medida do canto superior esquerdo da tela até a barra de ferramentas. Esta se aplica a barras de ferramentas desencaixadas.
Os valores são obtidos das opções X, Y da barra de ferramentas conforme são definidos na aba AreaDeTrabalho.
Diesel
Especifica o código Diesel a ser empregado pelo item selecionado.
Tool ID
Identifica o item da barra de ferramentas para outros elementos no arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
Ajuda
Especifica a sequência de ajuda exibida na barra de ferramentas.
Comando
Imagem
Especifica a imagem a ser exibida para o botão da barra de ferramentas. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Aba Faixa de opções
Gerencia as Faixas e/ou adiciona painéis a uma aba de Faixa de opções.
Ao clicar o botão-direito em uma aba ou painel da Faixa na aba Faixa de opções, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Adicionar lançador, Inserir botão alternador ou Inserir botão de comando do menu de contexto, as caixas de diálogo Adic. lançador de diálogo da Faixa, Adic. botão alternador da Faixa ou Adic. botão de comando da Faixa serão abertas: Para mais informação sobre as opções disponíveis, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Aba da Faixa / Referência do Painel da Faixa
Exibe as opções da selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
ID
Identifica o item no arquivo CUI. (A ID é atribuída pelo BricsCAD).
Recolher
Permite escolher se o painel será recolhido automaticamente ou se nunca vai ser recolhido.
Rótulo
Especifica o nome que é exibido pela selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
Título
Especifica o nome da selecionada Aba da Faixa ou Referência do Painel da Faixa.
Dica de Tecla
Nota: As dicas de teclas da Faixa de opções ainda não estão implementadas no BricsCAD.
Grupo de Menus / Painel de Faixa de opções / Botão Dividir / Painel de Linha da Faixa de opções / Botão de Comando / Botão de Alternância
Exibe as opções dos selecionados Painel da Faixa, Botão Dividir, Painel de linha da Faixa, Botão de Comando ou Botão de Alternância.
ID
Identifica o item no arquivo CUI. A ID é atribuída pelo BricsCAD.
Rótulo
Especifica o nome que é exibido pelo item selecionado da Faixa.
Título
Especifica o nome do Painel de Faixa selecionado.
Estilo de Botão
Especifica o modo de exibição para o botão selecionado. Você pode escolher entre Pequeno com texto, Pequeno sem texto, Grande com texto (vertical), Grande com texto (horizontal) e Grande sem texto.
Nota: O tamanho do ícone para as opções pequenas é 16×16 pixels, enquanto para as opções grandes é 32×32 pixels.
Comportamento
Determina como o botão mais acima se comporta quando você clica sobre este. Você pode escolher entre Suspenso, Suspenso com recente, Dividir, Dividir com recente, Dividir com recente (texto estático). As opções determinam se o botão exibe o comando predefinido (o primeiro da lista de botões), ou o mais recente utilizado.
Nota: Os botões de divisão permitem clicar na metade superior para executar o comando-utilizado-mais-recentemente, ou na metade inferior para exibir a lista suspensa (flyout).
Listar Estilo
Nota: Essa opção ainda não foi implementada no BricsCAD.
Agrupar
Imagem
Especifica a imagem a ser exibida para o item selecionado da Faixa.
Redimensionar Estilo
Redimensionar Prioridade
Justificar Superior
Tool ID
Identifica o item da Faixa para outros elementos no arquivo CUI. (O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD).
Ajuda
Especifica a sequência de ajuda exibida na Faixa.
Comando
Aba Teclado
Atribui atalhos de teclado diferentes a comandos diferentes.
Ao clicar o botão-direito em um atalho de teclado na aba Teclado, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Acrescentar atalho ou Inserir atalho do menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. atalho de teclado será aberta. Para mais informação sobre as opções disponíveis, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Atalho de Teclado
Exibe as opções do atalho de teclado selecionado.
Tecla
Especifica o atalho de teclado usado.
Tool ID
Identifica o item de teclado para outros elementos no arquivo CUI. O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD.
Ajuda
Especifica a sequência de ajuda exibida na barra de status, mesmo que as sequências de ajuda não sejam exibidas pelos atalhos de teclado.
Comando
Especifica o comando para associar com o atalho de teclado.
Imagem
Especifica a imagem para associar com o comando, mesmo que imagens não sejam usadas com atalhos de teclado.
Aba Mouse
Modifica as diferentes ações que estão conectadas aos botões do mouse.
Ao clicar o botão-direito em um botão ou grupo de botões na aba Mouse, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Acrescentar botão ou Inserir botão no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. item de botão será aberta. Para mais informação sobre as opções disponíveis, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Grupo de Botões / Item de Botão
Exibe as opções do selecionado grupo de botões ou item.
Alias
Botão
Especifica o botão do mouse usado.
Tool ID
Identifica o item de botão para outros elementos no arquivo CUI. O ID da ferramenta é atribuído pelo BricsCAD.
Título
Especifica o nome que é exibido pelo item de botão.
Ajuda
Comando
Imagem
Especifica a imagem a ser exibida para o item de botão. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Aba MesaDig
Personaliza as opções do tablet.
Ao clicar o botão-direito em um botão ou grupo de botões na aba MesaDig, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Exibe as opções do grupo de botões selecionado.
Alias
Aba Quad
Adiciona comandos à aba Quad ou move comandos para outras abas.
Ao clicar o botão-direito em uma aba do Quad ou botão do Quad na aba Quad, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Acrescentar botão ao Quad ou Inserir a partir do menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. botão do Quad será aberta. Para detalhes sobre as opções, consulte o artigo Adicionar item caixa de diálogo.
Grupo de Menus / Aba Quad / Botão Quad
Exibe as opções da selecionada aba do Quad ou botão.
ID
Identifica o item Quad no arquivo CUI. A ID é atribuída pelo BricsCAD.
Título
Especifica o nome exibido pelo botão do Quad.
Ajuda
Especifica a seqüência de ajuda exibida no Quad.
Comando
Especifica o(s) comando ou macros relacionados ao botão do Quad.
Imagem
Especifica a imagem a ser exibida para o botão Quad. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Filtro da Entidade
Especifica quais itens serão exibidos no Quad, dependendo do tipo da entidade.
Aba Propriedades
Edita quais propriedades são mostradas para diferentes tipos de entidades.
Nota: Essas propriedades são exibidas somente quando a variável de sistema ROLLOVERTIPS está Ativa.
Sobrevôo
Especifica quais propriedades devem ser exibidas.
Aba Areas de trabalho
Controla quais abas de menu são visíveis em diferentes áreas de trabalho.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Areas de trabalho, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nome
Permite alterar o nome da Area de trabalho exibido na lista de Areas de trabalho, na barra Status e na barra AreaDeTrabalho (reportada pela variável de sistema WSCURRENT).
Exibir
Determina se o nome da área de trabalho é exibido pela barra de Status e listas suspensas da barra de ferramentas.
Descrição
Exibe uma breve descrição da Area de trabalho selecionada.
ID
Identifica o item da área de trabalho no arquivo CUI. A ID é atribuída pelo BricsCAD.
Barra Menu
Alterna o estado de exibição da barra de menu. Veja também variável de sistema MENUBAR (EXCEPT OS X).
Barras Rolagem
Alterna a exibição das barras de rolagem. Veja também a variável do sistema WNDLSCRL.
Padrão
Alterna se este espaço de trabalho é o padrão quando BricsCAD começa.
  • Sim: mostra essa área de trabalho quando BricsCAD inicia.
  • Não: não mostra esta área de trabalho.
Tipo de Pilha
Determina como os painéis serão exibidos. Veja também a variável do sistema STACKPANELTYPE.
Tam. Botão do Painel
Especifica o tamanho inicial dos botões nos painéis.
Tamanho Botão no Quad
Especifica o tamanho inicial dos botões no Quad.
Tam. Botão da Ferramenta
Especifica o tamanho inicial dos botões nas ferramentas.
Nota:
  • Pequeno: exibe ícones com 16×16 pixels.
  • Grande: exibe ícones com 24×24 pixels.
  • Extra grande: exibe ícones com 32×32 pixels.
Margem do Painel Faixa de opções
Especifica o tamanho do espaço em branco nas bordas de painel da Faixa, medido em pixels. Ver também a variável sistema RIBBONPANELMARGIN.
Margem da Barra
Especifica a margem acima e abaixo de cada barra, medida em pixels. Veja também a variável do sistema TOOLBARMARGIN.
Preenchimento Ícones de Ferramenta
Especifica a margem entre os ícones em cada barra, medida em pixels.
Excluir Ferramenta
Especifica o que fazer com entidades de ferramenta que seguem o comando SUBTRAIR. Veja também a variável do sistema DELETETOOL.
DMAUDIT Nível de Detalhe
Especifica mensagens a ser exibidas. Veja também a variável do sistema DMAUDITLEVEL.
DMPUSHPULL Subtrair
Especifica se deseja habilitar o modo de subtração no comando DMPUSHPULL. Consulte também a variável do sistema DMPUSHPULLSUBTRACT.
Extrusão Interna
Determina como modificar a entidade 'pai' quando esta intercepta a entidade extrudada/revolvida, quando a opção Auto do comando EXTRUSAO e REVOLUCAO é selecionada. Veja também a variável do sistema EXTRUDEINSIDE.
Extrusão Externa
Determina como modificar a entidade 'pai' quando esta toca a entidade extrudada/revolvida, quando a opção Auto do comando EXTRUSAO e REVOLUCAO é selecionada. Veja também a variável do sistema EXTRUDEOUTSIDE.
Gerar Atributos Associativos
Especifica se os atributos associativos são gerados para entidades 3D. Ver também a variável do sistema GENERATEASSOCATTRS.
Gerar Desenhos Associativos
Especifica associatividade entre o modelo 3D e as vistas geradas (VISTABASE) e desenhos calculados (BIMCORTEATUALIZAR). Ver também a variável sistema GENERATEASSOCVIEWS.
Entidades Interseccionadas
Determina como modificar entidades que interceptam a entidade extrudada/revolvida, quando a opção Auto do comando EXTRUSAO ou REVOLUCAO está selecionada. Veja também a variável do sistema INTERSECTEDENTITIES.
Modo Painel de Relatório
Especifica o modo do painel de Relatório. Aplicável somente para comandos que o suportam. Ver também a variável sistema REPORTPANELMODE.
Modos de Seleção
Especifica as subentidades a ser destacadas durante a seleção da entidade. Veja também a variável do sistema SELECTIONMODES.
Abrir automático o Gerenciador de Conj. Folhas
Alterna se o painel Conjuntos de Folhas é aberto automaticamente quando um desenho de um conjunto de folhas é aberto.
Configurar Árvore da Estrutura
Nomeia o arquivo CST, para configuração da estrutura em árvore a ser utilizado.
Unir Superfícies
Determina se as superfícies extrudadas/revolvidas adjacentes estão unidas ou não. Ver também a variável sistema UNITESURFACES.
Configurar Componentes
Nomeia o arquivo CCF, para configuração dos componentes a utilizar.
Grupo de Menu
Permite que você escolha entre os grupos de menu disponíveis.
Título
Mostra o nome do menu exibido na barra de menu.
Diesel
Executa o código Diesel quando você seleciona o menu.
Aba Aliases de Comando
Personalize aliases e adicione-os a comandos diferentes.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Aliases de Comando, um menu de contexto é aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Adic. Alias ou Editar Alias no menu de contexto, a caixa de diálogo Adic. Alias ou Editar Alias é exibida, onde você pode adicionar ou editar um alias.
Alias
Especifica o nome do alias, uma abreviação de comando.
Nota: Ao clicar em Alias, a lista de aliases e comandos é ordenada alfabeticamente pelo nome dos aliases.
Comando
Especifica o comando ao qual é atribuído o alias.
Nota: Ao clicar em Comando, a lista de aliases e comandos é ordenada alfabeticamente por comando.
Comandos
Lista todos os comandos disponíveis aos quais adicionar um alias.
Adicionar
Abre a caixa de diálogo Adic. Alias para adicionar um alias.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editar Alias para editar o alias selecionado.
Excluir
Exclui o alias selecionado. Uma mensagem de aviso é exibida para confirmar se o item selecionado deve ou não ser excluído.
Aba Comandos de Shell
Crie e edite comandos de shell. Os comandos Shell executam programas externos para BricsCAD.
Ao clicar o botão-direito em um item na aba Comandos de Shell, um menu de contexto será aberto. Consulte a seção Opções Dentro do Menu de Contexto para obter mais explicação.
Nota: Se você selecionar Adic. Comando de Shell ou Editar Comando de Shell no menu de contexto, as caixas de diálogo Adic. Comando de Shell ou Editar Comando de Shell será exibida, onde você poderá adicionar ou editar um comando de shell.
Alias
Especifica o nome do comando de Shell. Este é o comando que você digita no aviso ':'.
Shell comando
Especifica o comando do sistema operacional para executar, ou programa para executar.
Para executar um programa, use o prefixo de início, como em Notepad.exe começar.
Prompt
Especifica o prompt a ser exibido na linha de Comando, por exemplo: Entre arquivo para editar:.
Flags
Determina como o comando shell opera:
  • Não espere: BricsCAD retorna imediatamente ao prompt de comando sem esperar que a aplicação termine.
  • Minimizado: a aplicação é executada minimizada.
  • Oculta: a aplicação não aparece na tela.
  • Citações: o comando shell usa aspas quando a string de comando usa espaços, como C:\cad programs\file name.exe
Adicionar
Abre a caixa de diálogo Adic. Comando de Shell.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editar Comandos de Shell.
Excluir
Exclui o comando de Shell selecionado. Uma mensagem de aviso é exibida para confirmar se o item selecionado deve ou não ser excluído.
As seguintes opções aparecem quando você clica o botão-direito em um item.
Acrescentar…
Acrescenta o item mencionado abaixo do último item.
Inserir...
Adiciona o item mencionado acima do item selecionado.
Adicionar…
Adiciona o item mencionado em ordem alfabética.
Excluir...
Exclui o menu, submenu, item ou item selecionado do separador. Uma mensagem de aviso é exibida para confirmar se o item selecionado deve ou não ser excluído.
Gerenciar suas personalizações
Exibe a caixa de diálogo Gerenciar Personalizações para confirmar e reverter as alterações feitas na interface do usuário.
