Explorando a interface BIM
Interface do usuário
A interface do BricsCAD BIM inclui todas as ferramentas, comandos, e configurações necessárias para criar e editar elementos de construção. Comece criando elementos de construção, abrindo um desenho existente ou importando um modelo de construção.
Elementos da Interface
  1. BarraFerr
  2. BIM Faixa de opções
  3. Trabalhar com Abas de Documentos
  4. Painel de ferramentas
  5. Controle LookFrom
  6. UCS ícone
  7. Abas para Modelo e Layout
  8. Linha de Comando
  9. Barra de Status
BarraFerr
No BricsCAD, as barras são organizadas em coleções de funções similares, dentro de uma barra de ferramentas. Cada função é exibida com um ícone e é categorizada por tópico. Barras de ferramentas estão disponíveis para todas as categorias de comando. Por exemplo, uma barra de BIM é uma das categorias de ferramentas disponíveis no BricsCAD BIM. Esta barra de ferramentas inclui as ferramentas BIM mais usadas para modelagem. É possível personalizar as barras existentes ou criar suas próprias barras personalizadas.
Por predefinição, a barra de Access (Fácil) é exibida na parte superior da tela.
Nota: Para abrir mais barras, clique o botão-direito, escolha Barras e verifique os tópicos que você deseja.
BIM Faixa de opções
Uma Faixa de opções consiste em abas (2) que agrupam painéis de abas diferentes (3). Cada painel de abas contém uma série de botões de comando e submenus.
Nota: O conteúdo da Faixa de opções depende da área de trabalho atual. (ver Editar na Area de trabalho).
Nota: Use os comandos FAIXAOPCOES e FECHARFAIXAOPCOES para abrir ou fechar a Faixa de opções.
Clique o botão do menu Arquivo (1) para acessar as opções do menu Arquivo do BricsCAD.
Digite uma frase na barra de Pesquisa (4) para localizar ferramentas na Faixa de opções.
Clique o botão Configurar Interface (5), localizado no canto superior direito da Faixa de opções, para modificar facilmente a interface por meio da caixa de diálogo Configurar Interface (consulte o artigo relacionado à Configurar Interface caixa de diálogo).
Nota: Clássico é o layout predefinido.
Criar uma aba na Faixa de opções
Abra a caixa de diálogo Personalizar (comando CUI) e clique na aba Faixa de opções.
Clique o botão direito no grupo abas da Faixa de opções e escolha Acrescentar aba na faixa de opções no menu de contexto.
Preencha os campos na caixa de diálogo Adicionar Aba na faixa de opções:
Rótulo: Legenda na aba da Faixa de opções.
Título: Usado na caixa de diálogo Selecionar Aba da Faixa de opções, ao selecionar abas da Faixa, para uma área de trabalho.
ID: Um nome exclusivo para identificar a aba na Faixa de opções.
Editar uma aba da Faixa de opções
Abra a caixa de diálogo Personalizar e clique na aba Faixa de opções.
Expanda o grupo de Abas da faixa de opções e você pode editar cada aba.
Criar um painel na Faixa de opções
Abra a caixa de diálogo Personalizar e clique nos painéis da Faixa de opções.
Clique com o botão direito do mouse no grupo Painéis na Faixa de opções e escolha Anexar painel na Faixa de opções no menu de contexto.
Preencha os campos na caixa de diálogo Adicionar Painel na Faixa de opções:
Rótulo: Legenda do painel na faixa de opções.
Título: usado na caixa de diálogo Selecionar Painel da Faixa de opções ao selecionar os painéis para uma aba da Faixa de opções.
ID: Um nome exclusivo para identificar o painel da faixa de opções.
Editar um painel da Faixa de opções
Abra a caixa de diálogo Personalizar e clique no painel da Faixa de opções.
Expanda o grupo Painéis Faixa de opções e você pode editar cada painel.
Abas de documentos permitem a você:
  • Alterne facilmente entre todos os desenhos abertos clicando nas abas de desenho (2).
  • Arrastar e soltar as abas, para alterar sua ordem.
  • Clique no ícone X no lado direito da aba, para fechar esta.
  • Clique o botão-direito em uma aba do documento para exibir um menu de contexto.
  • Clique no ícone + (3) no final da aba do documento, para abrir um novo desenho.
  • Acesse a Página Iniciar clicando na aba Iniciar (1).
Em BricsCAD BIM, o painel Ferramenta é exibido em ambos os lados da Area de trabalho. O painel Ferramentas consiste em painéis BIM. Os painéis BIM são encaixáveis, e assim são móveis. Os painéis podem ser movidos para outro painel encaixado usando o método de arrastar-e-soltar.
Por predefinição, o painel Ferramentas exibe no lado esquerdo os painéis Dicas, BIM Navegador do Projeto e Estrutura, e no lado direito os painéis Propriedades, Biblioteca, Detalhes, BIM Composições, BIM Perfis, Camadas, Navegador de Mecânica, Bricsys 24/7 e BIM BCF.
Nota: Você sempre pode adicionar painéis no Painel de Ferramentas, clicando o botão-direito do mouse e marcando aqueles que deseja exibir.
Estas são as funções dos diferentes painéis acopláveis do painel Ferramentas:
Dicas
O painel Dicas fornece informações gerais sobre ferramentas e comandos. As dicas podem mudar, dependendo do comando ativo. As dicas só podem ser vistas quando o painel está aberto.
O painel BIM Navegador do Projeto permite navegar facilmente por todo o conteúdo de um projeto: modelos, cortes, desenhos, e inventários.
Consulte o artigo do Navegador do Projeto BIM sobre como usar este painel.
Estrutura
O painel Estrutura é uma árvore interativa que exibe as entidades encontradas no modelo atual. Usando a árvore de estrutura configurável no painel Estrutura, o modelo BIM pode ser organizado da forma que você deseja visualizar os elementos.
Depois de configurar a árvore, você pode facilmente salvar essa árvore estruturada, como um arquivo CST. Por predefinição, os arquivos CST são armazenados na pasta Support.
Consulte o artigo do painel Estrutura sobre como usar esse painel.
Propriedades
O painel Propriedades mostra todas as propriedades de um elemento selecionado. Você sempre tem antes algumas informações gerais, as outras abas diferentes dentro deste painel dependem do tipo do elemento que está selecionado.
Por exemplo, aqui o item selecionado é uma janela e sua cor é definida pela camada. Você pode alterar as propriedades quanto e como desejar.
Consulte o artigo Propriedades para ver como trabalhar com este painel em mais detalhes.
Biblioteca
O painel Biblioteca fornece uma lista de componentes que você tem por padrão. Você pode simplesmente clicar e arrastar esses componentes para dentro do seu desenho.
Na parte superior do painel, você tem o botão Adic. que permite adicionar um bloco à biblioteca. Por exemplo, ao criar um desenho de janela, você pode clicar nesse botão para adicioná-lo à biblioteca de componentes. Desta forma, essa janela pode ser usada como um Componente em todos os seus outros desenhos.
Detalhes
No painel Detalhes painel você pode:
  • Ver os detalhes salvos.
  • Organizar os detalhes salvos.
  • Propagar detalhes.
  • Abrir detalhes e ajustá-los no model space.
BIM Composições
No painel BIM Composições, você encontra uma biblioteca de composições pré-definidas que poderá atribuir a vários sólidos do modelo BIM, arrastando as composições sobre os sólidos.
Atribuir composições aos elementos em seu modelo é um passo fundamental para aumentar a precisão do modelo BIM. Composições podem conter tanto múltiplos materiais quanto apenas uma subcamada isolada.
Consulte o artigo BIM Composições sobre como usar este painel com mais detalhe.
BIM Perfis
O Painel BIM Perfis mostra uma biblioteca de perfis predefinidos que você pode atribuir a sólidos lineares, por arraste direto.
Consulte o artigo BIM Perfis para ver como trabalhar com este painel em mais detalhe.
Camadas
O painel Camadas mostra todas as camadas do seu desenho.
Este mostra a camada atual (1), e você pode alterá-la simplesmente clicando o botão à esquerda em outra camada. O painel também mostra se uma camada está Ligada ou Desligada, pelo estado de seu ícone com a lâmpada (2). Outras propriedades da camada, como Cor, Tipo de linha,... podem ser encontradas e ajustadas fazendo a rolagem para a direita.
Neste exemplo a camada atual é DOOR_FRAME e está Ligada.
O painel Navegador de Mecânica exibe a hierarquia dos componentes, recursos, matrizes, parâmetros e restrições para o desenho atual.
Eles são exibidos em forma de árvore: você pode expandir e recolher cada nó para ver seus nós afiliados (por exemplo, componentes aninhados).
O Navegador de Mecânica permite editar propriedades de um nó específico, que é exibido na parte inferior do painel e chama diferentes ferramentas, dependendo do tipo disponível no menu de contexto, se clicar o botão-direito em um nó específico. Por exemplo, na imagem acima, você poderia adicionar uma descrição para a janela selecionada.
Bricsys 24/7
Entre na sua conta Bricsys 24/7 aqui para colaborar em seu projeto na nuvem. Bricsys® 24/7 faz o gerenciamento do projeto, uma colaboração entre equipes de projeto, segurança de computação na nuvem, e torna possível automação de tarefas.
Quando estiver conectado, você pode ver uma visão geral dos seu Projetos na nuvem, suas Pastas e Documentos como pode ser observado na imagem abaixo:
Consulte o artigo sobre o painel BricsCAD 24/7 para ver em detalhes como esse painel funciona.
BIM BCF
Aqui você pode importar arquivos BCF (Bim Collaboration Format = Formato de Colaboração em Bim) e conectar-se a um servidor BCF. Os tópicos BCF são listados neste painel.
A parte superior do novo painel BCF mostra todos os tópicos e pode ser semelhante ao painel Biblioteca.
A parte inferior do novo painel BCF mostra o atual tópico ativo, com uma captura de tela instantânea maior, e ainda os metadados mais comuns: comentário, autor, status, etc.
Um clique-duplo em um 'problema' vai ativar o tópico.
Controle LookFrom
O controle LookFrom permite que você alterne entre uma série de orientações de vistas predefinidas, como vistas ortográficas e isométricas. Por predefinição, o controle LookFrom é exibido no canto superior direito da tela gráfica. Consulte o artigo Usar o controle LookFrom para obter mais informação.
UCS ícone
UCS significa Sistema de Coordenadas Definido-pelo-Usuário (sigla em Inglês). O ícone UCS mostra a natureza do atual sistema de coordenadas.
A exibição do ícone é controlada através da variável de sistema UCSICON e a posição do ícone UCS é definida pela variável de sistema UCSICONPOSITION.
Na parte inferior da tela gráfica, estão as abas Modelo e uma ou mais abas Layout, que permitem alternar facilmente entre o Model Space e o Paper Space.
Aba Modelo
Quando você inicia uma sessão de desenho, sua área de trabalho inicial é chamada de Model Space (Espaço do Modelo). O Model Space é uma área na qual você cria entidades bidimensionais e tridimensionais com base no Sistema de Coordenadas Mundo = World (WCS) ou no Sistema de Coordenadas do Usuário (UCS). Você visualiza e trabalha no Model Space enquanto estiver usando a aba Modelo (1).
Aba Layout
Cada desenho tem pelo menos um Layout (2), e cada Layout é composto de uma ou mais Viewports (janela de exibição). Cada viewport pode mostrar uma parte diferente do desenho, e também fazer isso em uma escala diferente. O Paper Space é o ambiente de trabalho que oferece a vista do Model Space em uma determinada escala, dependendo do tamanho do papel na impressão.
Em cada Layout, você pode adicionar as entidades necessárias para completar uma cópia impressa do desenho; blocos de título, legendas, molduras, etc. Essas entidades só são visíveis no Layout quando você as adiciona a este determinado Layout. Elas não são visíveis nos demais Layout's ou no Model Space.
Clique no botão Novo Layout (3) para adicionar um novo layout.
Clique no botão do menu Gerenciar modelos e layouts (4) para exibir opções para publicar, criar, copiar, e excluir layouts.
Clique o botão-direito em uma aba de layout/modelo para abrir um menu de contexto.
UCS em Modo Layout
Nos modos de layout do Paper Space, uma letra W aparece no ícone UCS, o que significa que o WCS está ativo.
Nota: WCS significa Sistema de Coordenadas Mundo (World).
Linha de Comando
O painel da linha de Comando consiste em dois campos.
  • No campo inferior, você pode digitar o Comando, e aqui também o BricsCAD mostra avisos, opções, e outras informações relacionadas à execução do comando. Se a linha de Comando estiver fechada, essa informação aparece na barra Status.
  • O histórico de comandos é exibido no campo superior da linha de Comando.
Por predefinição, o painel da linha de Comando é flutuante (variável de sistema CMDLINEUSEMINIFRAME = 1) e minimizado para uma única linha. Ao executar um comando, várias linhas de prompt (definidas pela variável de sistema CLIPROMPTLINES) são exibidas de forma temporária e transparente na tela gráfica:
Clique na seta para cima no lado direito para exibir a janela Histórico de Avisos.
Pressione e segure o botão esquerdo na borda do lado direito, então arraste para modificar o comprimento do painel da linha de Comando.
Pressione e segure o botão esquerdo na alça esquerda, então arraste para modificar a posição do painel da linha de Comando.
Barra de Status
A Barra de Status fica na borda inferior da janela da aplicação BricsCAD. Esta contém muitas informações sobre as configurações no desenho atual. Todos os campos na Barra de Status são opcionais.
Clique em um campo na Barra de Status (1) para Ativar ou Desativar. Clique o botão-direito em um campo / clique o botão suspenso (2) para exibir um menu de contexto/configurações para esse campo.
Clique no botão Menu da Barra de Status (3) para exibir a lista de todos os campos. Clique em um campo para alternar sua exibição na Barra de Status.
