Cursor Quad
Sobre
O menu de cursor Quad, ou Quad, é uma alternativa à linha de Comando ou às barras, oferecendo um conjunto avançado de ferramentas que exigem menos cliques, e sem sobrecarregar a tela com muitos glifos e alças. As dicas de rolagem são um conjunto limitado de propriedades exibidas ao selecionar ou sobrevoar uma entidade com o cursor do mouse.
Para ligar ou desligar o Quad, faça um dos seguintes:
  • Clique no campo Quad na barra Status.
  • Pressione a tecla de função F12.
  • Edite a variável de sistema QUADDISPLAY na caixa de diálogo Configurações.
  • Digite QUADDISPLAY na linha de Comando, e escolha uma opção.
Para ativar ou desativar Dicas de rolagem, faça o seguinte:
  • Clique no campo RT na barra Status.
  • Digite ROLLOVERTIPS na linha de Comando e defina um valor.
Layout do Quad
O Quad tem um conjunto flexível de recursos que ajusta seu conteúdo, dependendo do que você está ou não destacando, e o que você pode ter selecionado na área de trabalho atual.
  • Com base no tipo de entidade ressaltado, o Quad exibe a ferramenta mais recentemente usada (1), e o nome da entidade (2).
    Nota: Quando várias entidades estão sob o cursor, tecle Tab para circular entre as diferentes entidades.
  • Quando a configuração Dicas de rolagem está ativada (e SELECTIONPREVIEW == 1 ou 3), um conjunto limitado de propriedades (3) da entidade sob o cursor é exibido no Quad.
    Os valores de propriedade nas Dicas de Sobrevôo podem ser editados.
    A figura a seguir mostra a cor de um arco sendo alterada usando as Dicas de Sobrevôo.
    Nota: Para exibir as Dicas de rolagem, clique na barra de título do Quad depois de expandi-la.
  • Quando você move o cursor sobre o Quad, várias abas de ferramentas são exibidas na parte inferior (4).
    Nota: O número de colunas no Quad é controlado pela preferência do usuário Quadwidth (padrão = 6).
  • Quando você move o cursor sobre a aba Geral do Quad (5), os grupos de ferramentas se expandem sob o cursor, o que fornece mais opções de ferramentas, como o comando UNISOLATEOBJECTS (6). Além desse comando, você pode encontrar os comandos ISOLATEOBJECTS e HIDEOBJECTS.
    Nota: O número de grupos de ferramentas disponíveis, e o número de ferramentas dentro de um grupo de ferramentas, dependem do tipo de entidade sob o cursor.
  • O Quad também pode ser acessado no modo Sem Seleção. Se o cursor estiver sobre uma entidade, mantenha pressionado o botão direito do mouse por mais tempo, para exibir a opção Sem Seleção do Quad (7). Ou quando não houver nenhuma entidade selecionada/realçada no desenho, clique o botão-direito para exibir o Quad em Sem Seleção.
  • Quando uma entidade está selecionada e outra está destacada, ao lado do tipo de entidade (barra de título no topo), um sinal de '+' (8) aparece entre parênteses. A contagem, independentemente do tipo, aumenta cada vez que você seleciona uma entidade. Para revelar os tipos de entidade selecionados que estão ocultos nos parênteses, expanda o Quad movendo o cursor sobre este.
Sobre: selecionar entidades
O Quad se adapta ao tipo de entidades que você selecionou. Se você selecionar uma superfície, vai receber opções de ferramentas no Quad, diferentes de quando selecionar um sólido ou uma borda.
  • Selecionando uma borda, o Quad aparece mostrando o comprimento da borda, declive e elevação (9).
  • Selecionando uma face de sólido, a área da superfície é mostrada no Quad (10).
  • Realçando um limite, o Quad exibe o perímetro e a área deste limite (11).
  • Realçando um sólido, o Quad exibe a cor, a camada, e a elevação do sólido (12).
Procedimento: usar o Quad
A seguir estão as etapas gerais para usar o cursor Quad.
Nota: Verifique se o Quad e as Dicas de rolagem estão ativados, e se a variável de sistema SELECTIONPREVIEW == 1 ou 3.
  1. Passe o cursor sobre a entidade que você deseja manipular.
    A entidade sob o cursor é realçada.
    O Quad exibe um único ícone (13), que mostra a ferramenta mais recentemente usada com esse tipo de entidade, e um conjunto limitado de propriedades (14) da entidade destacada.
  2. Clique o botão-direito para lançar a ferramenta usada recentemente ou mova o cursor para sobre o ícone e expandir o Quad (15), e selecione uma das ferramentas para manipular a entidade.
  3. Mova o cursor sobre o campo azul, para expandir ainda mais o Quad.
    Todos os grupos de ferramentas do Quad para a atual área de trabalho são exibidas. Quando o primeiro grupo de ferramentas é expandido, clique em um ícone para usar uma ferramenta, ou mova o cursor para um grupo de ferramentas diferente.
