Configurações detalhadas para o cursor Quad
Este artigo contém a configuração detalhada do Cursor Quad.
Para ver como começar a trabalhar com o cursor Quad, veja o artigo O menu do cursor Quad.
Editar as configurações do Quad
Clique o botão-direito no campo QUAD da barra de Status, então escolha as Configurações no menu de contexto. A caixa de diálogo Configurações é aberta, mostrando as configurações do Quad.
- Exibir Quad
- Comando de lançamento padrão do quad
- Canto popup quad
- Largura quad
- Itens mais recentes quad
- Tamanho do ícone do Quad
- Espaço ícone quad
- Atraso mostrar quad
- Atraso ao ocultar quad
- Margem para ocultar quad
- Quad vira transparente
- Atraso para expandir quad
- Atraso ao expandir aba do Quad
- Sinalizadores de aba Quad
- Unidades de propriedade
- Dicas de rolagem
- Opacidade no sobrevôo
- Conjunto de seleção de sobrevôo
- Parâmetros de rolagem
- Mostrar prévia da seleção
- Menus de atalho
- Duração do menu de atalho
- Dicas
- Atraso na dica de ferramenta
Exibir Quad
Determina quando o Quad é exibido.
- Negativo: Desliga exibição do Quad.
- 1: Quando o cursor está sobre uma entidade. A entidade sob o cursor é realçada.
- 2: Quando algumas entidades estão selecionadas.
- 4: Ao clique do botão-direito quando não há entidades selecionadas e não há nenhuma entidade sob o cursor.
- 8: Suprime o Quad ao passar o mouse sobre entidades que não estão no conjunto de seleção atual.
Habilita o lançamento do comando Quad predefinido, sem requerer o clique no botão.
- 0: O usuário deve clicar no botão.
- 1: O comando predefinido é iniciado clicando o botão-direito sobre a entidade.
Canto popup quad
Controla a posição pop-up do Quad em relação à posição do cursor: Superior direito, Meio direito ou Inferior direito.
Largura quad
Define o número de colunas em uma linha. Por predefinição, este número é 6.
Define o número dos itens mais recentes (entidades ou operações) que são exibidas no menu.
Define o tamanho dos botões no menu.
- [0] = Pequenos (16 x 16 pixels).
- [1] = Grandes (32 x 32 pixels).
- [2] = Extra-grandes (64 x 64 pixels).
Espaço ícone quad
Define o espaço ao redor dos botões Quad: estreito, normal ou grande.
Atraso mostrar quad
Define o intervalo de tempo, em milissegundos, entre o realçar da entidade e a aparição do Quad.
Define o intervalo de tempo, em milissegundos, para manter o Quad visível depois que o cursor estiver fora do limite da margem de ocultação do Quad.
Define a distância, em pixels, onde o cursor pode se afastar do Quad e mantê-lo visível. Se o cursor se mover para fora desse limite, o Quad vai ser ocultado.
Define se o Quad se torna transparente quando o mouse se move para fora do Quad, mas dentro da margem de ocultação do Quad.
Define o intervalo de tempo, em milissegundos, para expandir o Quad após o mouse-enter.
Define o intervalo de tempo, em milissegundos, para expandir uma aba de grupo de comandos após a entrada do mouse.
Define algumas propriedades de exibição das abas do Quad.
- 1 - Fixo com abas: as abas serão exibidas com a mesma largura dos botões acima destas
- 2 - Centrar rótulos de aba: os rótulos das abas serão exibidos alinhados pelo centro
- 4 - Bordas de aba: as abas vão exibir uma borda entre essas
- 8 - Dupla altura da aba: as abas terão duas linhas, permitindo a exibição de rótulos mais longos
- 16 - Mostrar propriedades de massa sólida 3D: exibe as propriedades de massa para entidades Sólido 3d.
Exibe as unidades das propriedades da entidade.
- 1: propriedades de comprimento
- 2: propriedades da área
- 4: propriedades de volume
- 16: dimensões dinâmicas
- 32: propriedades de massa
As unidades exibidas são aquelas definidas nas propriedades do desenho. Veja o comando UNIDADES.
Dicas de rolagem
Especifica se as propriedades de uma entidade são exibidas no Quad, quando esta é sobrevoada. Consulte a variável de sistema ROLLOVERTIPS.
Especifica o grau de opacidade quando o Quad está no estado de rolagem. Valores entre 10 (muito transparente) e 100 (totalmente opaco) são aceitos.
Controla o conteúdo das Dicas de rolagem quando várias entidades são selecionadas.
Mostrar parâmetros de bloco nas Dicas de rolagem
Controla em quais casos os objetos são destacados quando o cursor da caixa de seleção passa sobre eles.
- 1: Quando nenhum comando está ativo
- 2: Quando um comando solicita a seleção de entidade
- A opção Exibir o Quad quando o cursor passa sobre uma entidade da variável de sistema QUADDISPLAY é ignorada, e o Quad não é exibido.
- A variável de sistema ROLLOVERTIPS é ignorada e as propriedades da entidade não são exibidas (o Quad não é exibido),
- A variável de sistema SELECTIONCYCLING é ignorada e nenhum emblema ou caixa de diálogo de seleção é exibido (o Quad não é exibido).
Menus de atalho
Controla o status dos menus de atalho DEFAULT, EDIT e COMMAND. O valor é armazenado como um bitcode usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
- 1: Habilita os menus de atalho Default.
- 2: Habilita os menus de atalho no modo Editar.
- 4: Habilita menus de atalhos do modo Command (disponíveis sempre que um Comando estiver ativo).
- 8: Habilita menus de atalhos do modo Command apenas quando as opções de comando estiverem disponíveis na linha de Comando.
- 16: Habilita a exibição de um menu de atalho quando o botão-direito do dispositivo apontador ficar pressionado por mais tempo.
- 32: Repete o comando com um curto clique no botão-direito, quando entidades estão selecionadas, e Quad não é mostrado.
Especifica por quanto tempo deve ser pressionado o botão-direito do mouse para exibir um menu de atalho.
Dicas
Ativa ou desativa a exibição de dicas de ferramentas para botões, abas e menus.
Define o tempo de atraso, em milissegundos, para exibir as dicas de ferramentas. Se o valor for negativo, nenhuma dica de ferramenta será exibida.
