Editar Grades
Sobre
Grades BIM são criadas como um bloco. O comando EDITARBLOCO permite editar uma grade BIM.
Editar uma grade retangular
- Dê um duplo-clique na grade. A caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco é exibida.
 - Selecione a grade, e clique duas vezes ou clique no botão OK.
Uma sessão de Editar Bloco é iniciada.
 - Edite os eixos da grade.
Você pode mover, rotacionar, copiar, esticar, editar por alças, ou excluir eixos da grade.
 - Renumerar eixos de grade ou editar rótulos de eixo, se necessário (consulte os procedimentos abaixo).
 - Clique no ícone FecharBloco e Salvar (
) na barra Editar Bloco.
Renumerar os rótulos da grade
A renumeração dos rótulos da grade é necessária:
- Se você quiser um estilo de numeração diferente.
 - Quando eixos da grade forem adicionados (copiados) ou excluídos.
Faça o seguinte:
- Clique duas vezes na grade para iniciar uma sessão de Editar Bloco.
 - Selecione todos os eixos verticais.
 - Inicie o comando NUMERAR e escolha o estilo numérico apropriado.
Certifique-se de sobrescrever os números existentes.
 - Repita as etapas anteriores para os eixos horizontais.
Editar um rótulo de grade
 - Clique duas vezes em um eixo.
As propriedades da entidade de eixo (linha ou arco) são exibidas no painel Propriedades.
 - Selecione a propriedade BIM/Eixo número.
 - Digite um valor ou nome.
