NUMERAR comando [NUMBER]
Cria etiquetas numéricas incrementais para entidades BIM.
                Icone:
Descrição
Fornece o primeiro índice para as entidades selecionadas.
Nota: Números inteiros são aceitos.
            O comando abre o painel de comando Numerar.
                - Selecionar entidades:
- Selecionar entidades no desenho: escolha quais entidades selecionar.
 - Desenho inteiro: por padrão, o painel seleciona todas as entidades BIM no Model Space.
- Opções de Numerar
- Índice inicial: define o índice a partir do qual iniciar a numeração.
 - Incremento: define o incremento usado para numeração.
 - Largura do Campo: define o comprimento total do campo numérico. Isso vai adicionar a quantidade apropriada de zeros à esquerda na frente dos números Arábicos, de modo que o comprimento da string resultante seja igual à largura do campo.
- Formatação
- Prefixo: define um prefixo para a numeração.
 - Sufixo: define um sufixo para a numeração.
 - Estilo de formatação: escolha um estilo numérico na lista suspensa.
- Opções de Ordenamento
 - Permite especificar qual eixo vai ordenar primeiro.
- Opções de Substituição
 - Permite sobrescrever ou manter números existentes.
Opções dentro da linha de Comando
- Incremento
 - Define o incremento para a numeração.
- Prefixo
 - Especifica um prefixo para a numeração.
- Sufixo
 - Especifica um sufixo para a numeração.
- Estilo do número
 - Define o estilo do número.
- 0
 - Defina números arábicos (1, 2, 3,...).
- 1
 - Defina números maiúsculos romanos (I, II, III,...).
- 2
 - Defina números minúsculos romanos (i, ii, iii,...).
- 3
 - Definir letras maiúsculas (A, B, C, ...).
- 4
 - Defina letras minúsculas (a, b, c,...).
- Largura do Campo
 - Define o comprimento total do campo numérico. Isso vai adicionar a quantidade apropriada de zeros à esquerda na frente dos números Arábicos.
- Classificar entidades
 - Permite especificar a ordem de classificação.
- X
 - Com base no valor da coordenada-x, de baixo para cima.
- Y
 - Com base no valor da coordenada-y, de baixo para cima.
- Z
 - Com base no valor da coordenada-z, de baixo para cima.
- Nenhum
 - Usa a ordem de seleção, a menos que a opção Desenho Inteiro tenha sido selecionada, caso em que será ordenada do mais antigo para o mais recente.
- Tolerância
 - Define a tolerância de distância para ordenamento em comparação. Os centróides de dois sólidos dentro de uma dada tolerância são considerados iguais e serão numerados em ordem de seleção.
- Substituir Números
- Mantido
 - Mantém os números existentes.
- Sobrescritos
 - Substitui números existentes
- Mudar Seleção
 - Permite alterar o conjunto de seleção.
