Painel BIM collaboration format [BCF] (Formato de colaboração BIM)
Sobre o BCF
O formato BCF (BIM Collaboration Format) é um formato de arquivo aberto, para colaboração, usado para trocar comentários em texto, imagens, e mais, sobre um modelo IFC. Este permite uma melhor comunicação entre os diferentes atores no processo de BIM.
BCF torna possível vincular informação útil como um comentário, uma imagem capturada na tela, uma lista de objetos envolvidos, e uma posição de câmera, para tratar de uma "questão" (issue) detectada. Uma "questão" (tratada como "Issue", em Inglês) pode ser qualquer coisa que vai desde uma pequena mudança no design até colisões entre diferentes disciplinas no modelo. Essas questões podem então ser salvos como arquivos BCF ou podem ser gerenciados na nuvem, usando qualquer tipo de sistema de gerenciamento BCF em nuvem.
A vantagem do formato BCF é que este permite comunicação através de diferentes pacotes de software (por exemplo, um "issue" BCF criado no Solibri pode ser aberto no BricsCAD BIM) e facilita a navegação por um modelo baseado em issues (questões).
Arquivos BCF
Issues podem ser salvos em arquivos autônomos. Este é geralmente um fluxo de trabalho mais trabalhoso do que trabalhar com um sistema em nuvem, mas pode ser muito útil no caso de você estar trabalhando offline. Um arquivo BCF pode então ser importado em qualquer gerenciador de BCF (por exemplo, BricsCAD BIM) para ler as questões (issues) e ver em que parte do modelo esta se aplica.
Nota: Um arquivo BCF não pode ser criado no BricsCAD BIM. Para isso, você precisará acessar outro serviço, por exemplo, Solibri Model Checker ou BIMcollab ZOOM. Este software permite criar um arquivo BCF com base em um ou mais arquivos IFC. Então você pode criar as Issues contendo:
  • Comments
  • Capturas de tela ou outras imagens
  • Uma lista de objetos envolvidos, com base no GUID (IDs Exclusivos Globais) para distingui-los sem ambiguidade
  • Uma posição de câmera
Nota: Não é possível criar ou modificar issues dentro do BricsCAD BIM se um arquivo BCF tiver sido importado. Issues só podem ser criados ao usar serviços de nuvem.
Usando a nuvem
De modo geral é mais fácil usar serviços de Nuvem para gerenciar Issues BCF. Atualmente, BricsCAD BIM suporta conexão automática com vários desses serviços: Bricsys 247, Catenda, BIMcollab, e BIM Track. No entanto, outros serviços podem ser entrados manualmente. Se você deseja se conectar a estes serviços de dentro do BricsCAD BIM você precisará primeiro abrir uma conta de um desses serviços. Isto permite que você crie as Issues e gerencie essas em tempo-real, a partir de qualquer lugar.
Ao utilizar serviços de Nuvem, é possível mudar o status de Issues existentes dentro do BricsCAD BIM, bem como criar novos Issues. O painel BCF BCF permite que você se conecte a estes serviços de dentro do BricsCAD BIM, faça Log In em sua conta e adicione Issues, Comentários, Capturas de tela e Pontos de vista, que vão guiar os membros de sua equipe para a localização exata dos Issues.
O painel BCF
O Painel BCF pode ser aberto clicando no ícone do pino de placa à esquerda da tela (1). Se o ícone não estiver lá, clique o botão-direito em um espaço vazio na Faixa de opções e em Painéis, ative o painel BIM BCF.
O painel exibe os três serviços mais populares de colaboração em nuvem (4), bem como o último que foi usado (3). Você pode se conectar diretamente ao serviço desejado, bastando clicar no botão correspondente. As opções para se conectar a outro serviço (5) ou importar um arquivo BCF (6) também estão disponíveis.
O menu de hambúrguer no topo (2) oferece as mesmas opções, além de atualizar o painel e limpar as origens. Atualizar o painel vai garantir que você veja as atualizações mais recentes, caso esteja trabalhando na Nuvem. A limpeza das origens desconecta você do serviço de Nuvem caso esteja online, ou fecha o arquivo BCF caso esteja trabalhando em um arquivo BCF importado.
Procedimento: trabalhar com o painel BCF
O exemplo a seguir será mostrado com os arquivos anexados no final deste artigo. Se você quiser acompanhar, abra West_str.dwg e importe Structural_node.bcf.
Ao importar um arquivo BCF:
Você verá o caminho do arquivo atualmente aberto (1), uma barra de pesquisa que pode ser usada para filtrar os Issues (2) e uma lista de Issues (3). No caso desse arquivo BCF importado, há apenas um problema (issue) com duas vistas associadas (4).
Clique no issue para abri-lo. Ao abrir um issue, você verá um botão para retornar à visão geral do issue (1), algumas informações mais detalhadas sobre o issue, como status, data de criação, etc. (2) e diferentes comentários sobre esse issue (4). Se este comentário tiver uma posição de câmera associada, clicar na imagem em miniatura (3) traz a câmera no desenho atual para esta posição. Se houver entidades vinculadas ao ponto de vista, estas são destacadas ou isoladas. Isso é útil se você quiser saber onde exatamente o problema está, e não quiser pesquisar manualmente pelo modelo.
Ao utilizar um serviço de nuvem:
São apresentadas mais algumas opções, tais como definir status e adicionar comentários e capturas de tela. Você também pode acrescentar novos Issues.
Para conectar-se a um serviço de Nuvem, você pode clicar em um dos botões de serviços de colaboração listados na primeira aba do painel, ou conectar-se a outro serviço através da caixa de diálogo Log In personalizado (Custom Log In). Para conectar-se a um serviço BIMcollab, você é solicitado a digitar um name space correspondente. Para se conectar a um serviço Bricsys 247, Catenda ou BIM Track, você é automaticamente redirecionado para a página de Log In no seu navegador. Para conectar-se a outro serviço, você tem que entrar manualmente na URL do serviço.
O exemplo a seguir é mostrado em um espaço interno de nuvens, portanto não é possível seguir exatamente estes passos. No entanto, é possível criar uma conta gratuita no BIMcollab, por exemplo. Clicar em Log In leva você a uma página de login do serviço escolhido.
Depois de fazer login, o URL de origem deve ser mostrado (1), junto com uma lista de projetos nos quais você tem envolvimento (2). Neste exemplo, apenas um projeto é mostrado, com 22 issues.
Ao clicar no projeto, este é aberto e mostra uma lista das questões (issues), semelhante ao que aconteceu ao importar o arquivo BCF. Na parte superior do painel, o projeto atual é exibido (1). É possível filtrar os issues por Designado (2) e por Status (3). Isto facilita a busca de problemas relevantes. Também é possível acrescentar um novo issue (4).
Clicando em uma issue abre esta, e você vê opções similares às anteriores: informação detalhada sobre a issue (1) e comentários sobre esta issue (2). No entanto, observe que na parte inferior do painel também é possível adicionar imagens de bitmap (3) ou uma captura de tela do Model Space (4). Você também pode adicionar alguns comentários em texto (5).
Structural_node.bcf
West_str.dwg
