BIM BCF painel
Para abrir o painel BIM BCF, clique o botão-direito em um painel/barra da Faixa de opções, e escolha BIM BCF na lista Painéis.
O painel BIM BCF permite vincular informação, como um comentário, um instantâneo da tela, uma lista de objetos envolvidos, e um ponto de vista de câmera a um Issue e adicionar novos Issues.
Aba Login
- Menu
- Último serviço usado
- Faça login com
- Conectar com outro serviço
- Importar um arquivo BCF
- Menu
- Abre o menu principal do painel BIM BCF.
- Importar arquivo BCF
- Permite importar arquivos BCF - de BIM Collaboration Format (*.bcf, *.bcfzip).
- Faça login com serviço personalizado
- Permite que você se conecte a um serviço de nuvem para começar a colaborar na solução de problemas nos desenhos.
- Atualizar
- Garante que você veja as atualizações mais recentes, caso você esteja trabalhando na nuvem.
- Limpar origens
- Desconecta você com o serviço de Nuvem, caso você esteja online, ou fecha o arquivo BCF, no caso em que você estiver trabalhando em um arquivo BCF importado .
- Exibe o último serviço de colaboração usado cujo endereço é armazenado pela variável de sistema BCFSOURCEURL.
- Faça login com
- Exibe o serviço Bricsys 247 e os três serviços de colaboração mais populares. Clique no botão desejado, para conectar diretamente com aquele serviço.Nota:
- O botão Bricsys 247 conecta você ao servidor cujo endereço está armazenado pela variável de sistema CLOUDSERVER (https://my.bricsys247.com por predefinição).
- O URL de origem do BIMCollab inclui o nome do espaço que você comprou. Se estiver usando uma conta gratuita, use join.bimcollab.com.
- Abre a caixa de diálogo Log In personalizado (consulte o artigo Painel BIM BCF - Log In personalizado caixa de diálogo).
- Exibe a caixa de diálogo Selecionar um arquivo de Colaboração BIM para importar.Nota: Esta opção permite apenas a leitura de um arquivo BCF importado. Edições não podem ser salvas.
Aba do serviço de nuvem
Uma vez que você entra no serviço desejado, você está conectado ao serviço de nuvem selecionado. Insira o endereço de eMail e Senha, para conectar.
Depois de fazer login, feche a janela do navegador e inicie a colaboração em problemas em BricsCAD.
- URL de origem
- Pesquisar
- Lista do projeto
- URL de origem
- Exibe a URL de origem do serviço de colaboração BCF.
- Pesquisar
- Exibe somente os projetos filtrados pela palavra que você digita na barra de pesquisa.
- Lista do projeto
- Exibe a lista de projetos nos quais você está envolvido.
Aba Resumo da Issue
Exibe os problemas disponíveis para o projeto selecionado.
- Nome do projeto
- Lista do projeto
- Pesquisar
- Filtrar por Designado
- Filtrar no status
- Relatório de pesquisa
- Adicionar issue
- Nome do projeto
- Mostra o nome do projeto aberto.
- Lista do projeto
- Retorna à lista de projetos.
- Pesquisar
- Permite especificar uma busca na lista de issues.
- Permite filtrar as Issues (questões) por parte do Designado. Todos os Designados no projeto estão listados em um menu suspenso.
- Filtrar no status
- Permite a você filtrar os Issues no status. Diferentes status podem ser acessados através de um menu suspenso.
- Lista todas as issues que estão de acordo com a busca inserida.
- Adicionar issue
- Permite acrescentar e definir uma nova issue.Nota: Esta opção só está disponível quando logado com um serviço de colaboração BIM em nuvem.
Nova aba de issue
- Nome do problema
- Lista de issues
- Título da issue
- Descrição
- Atribuir a
- Tipo
- Status
- Prioridade
- Devido
- Procurar
- Captura-tela
- Remover
- Mostrar apenas selecionados
- Nome do problema
- Exibe o nome da nova issue.
- Lista de issues
- Retorna à lista de issues do projeto.
- Título da issue
- Define o título da issue para acrescentar.
- Descrição
- Define uma descrição específica da issue.
- Atribuir a
- Define o Designado da issue.
- Tipo
- Define o tipo de issue. Várias opções podem ser acessadas através de um menu suspenso.
- Status
- Define o status da issue. Várias opções podem ser acessadas através de um menu suspenso.
- Prioridade
- Define a importância da issue. Várias opções podem ser acessadas através de um menu suspenso.
- Devido
- Define se esta Issue tem ou não uma data de vencimento para ser resolvida. Se estiver marcado, uma data pode ser especificada.
- Procurar
- Abre a caixa de diálogo Selecionar ponto de vista para o comentário para adicionar um arquivo PNG como ponto de vista.
- Captura-tela
- Insira uma captura de tela do Model Space como Ponto de vista. A imagem capturada na tela é baseada na visibilidade atual no Model Space. A opção também leva em consideração a Posição câmera e os Planos de Corte ativos. Esses são reaplicados posteriormente, quando o Ponto de vista é ativado.
- Remover
- Remove o ponto de vista adicionado.
- Quando desmarcado, as entidades que são selecionadas durante a criação da captura de tela são destacadas ao ativar o ponto de vista mais tarde.
Quando marcado, apenas as entidades selecionadas são definidas para serem visíveis no ponto de vista do comentário da issue, permitindo isolar as entidades selecionadas ao ativar o ponto de vista.
Informações sobre a issue
Quando você clica em uma issue, a informação da issue é exibida.
- Nome do problema
- Visão geral do problema
- Detalhes
- Imagem em miniatura
- Comments
- Procurar
- Captura-tela
- Remover
- Comentário
- Adicionar comentário
- Nome do problema
- Exibe o nome do problema aberto.
- Retorna para a visão geral do problema.
- Detalhes
- Exibe informações detalhadas sobre o problema, como status, autor e data de criação.
- Se este comentário tiver uma posição de câmera associada, clicar na imagem em miniatura traz a câmera no desenho atual para essa posição.
- Comments
- Exibe os comentários sobre o problema.
- Procurar
- Captura-tela
- Remover
- Comentário
- Permite a você inserir um comentário para a issue selecionada.
- Adiciona o comentário (e o ponto de vista) que você inseriu à questão/issue selecionada.
- Comentários só podem ser adicionados se um serviço de Nuvem BCF foi selecionado. Estes não podem ser salvos para os arquivos BCF, desde que essas opções permitem que você leia um arquivo BCF.
- Padrões BCF 2.1 e o BCF 3.0 são suportados ao conectar a um serviço BCF por meio da BCF API. Quando importar arquivos BCF, somente o BCF 2.1 é suportado.
