Importar famílias do Autodesk Revit no BricsCAD
Comandos
IMPORTAR, INSERIR
Aviso de responsabilidade
Salvo indicação em contrário, a palavra Revit usada neste artigo se refere ao Revit® software e seus periféricos da Autodesk®.
Notificação importante antes de começar
BricsCAD V26 atualmente suporta somente a importação de arquivos Revit 2015-2026. As versões anteriores de BricsCAD suportam a importação de arquivos Revit® conforme mostra a tabela abaixo. Se você gostaria de importar um modelo criado em uma versão posterior do Revit®, considere importar o modelo para o BricsCAD como um arquivo IFC. Para obter mais informação, visite o artigo IFC Importar e Exportar no BricsCAD.
Versão BricsCAD BIM Versão Revit® suportada
BricsCAD BIM V22 Revit 2015-2022
BricsCAD BIM V23 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.1 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.2 Revit 2015-2024
BricsCAD BIM V25.1 Revit 2015-2024
BricsCAD BIM V25.2 Revit 2015-2025
BricsCAD BIM V26.1 Revit 2015-2025
BricsCAD BIM V26.2 Revit 2015-2026
Importar arquivos de família RFA
  1. Execute o comando IMPORTAR para abrir a caixa de diálogo Importar arquivo.
  2. Selecione Revit Family (*.rfa) (1) na lista de arquivos do Tipo.
  3. Selecione o arquivo RFA que você deseja importar.
  4. Clique em Abrir para importar a Família Revit®.
    Quando o arquivo de família RFA é importado, a geometria desse arquivo é incluída no BricsCAD como sólidos 3D separados.
Procedimento: Importar arquivos de família RFA
Nota:
  • Quando DUCS = Ligado, a entidade RFA se alinha com a face do sólido 3D sob o cursor.
  • Quando DYN = Ligado (Dimensões Dinâmicas), são exibidas as distâncias da borda paralela mais próxima na face do sólido 3D.
Usar o Inserir
  1. Execute o comando INSERIR para abrir a caixa de diálogo Inserir Bloco.
  2. Selecione Procurar... para abrir a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho.
  3. Navegue até a pasta onde seus arquivos de família RFA estão salvos.
  4. Selecione Revit Familiy (*.rfa) (2) na lista de arquivos do Tipo.
  5. Selecione o arquivo RFA que você deseja importar.
    O arquivo selecionado fica anexado ao cursor (3).
    A ilustração a seguir mostra a inserção de um sofá familiar Revit® quando DYN e DUCS estão Ativos.
  6. Faça o seguinte para colocar o arquivo da família RFA selecionado, usando os campos de dimensão dinâmica:
    • Clique na tecla Tab para selecionar um dentre os campos de dimensão dinâmica, e então digite um valor e pressione a tecla Tab para bloquear a dimensão. A dimensão bloqueada ficará na cor vermelha.
    • Repita a etapa anterior para bloquear outro campo de dimensão dinâmica.
    • Opcionalmente, pressione a tecla Tab para ajustar/redefinir as dimensões dinâmicas.
    • Pressione Enter para aceitar a posição atual.
Usar o painel Biblioteca
  1. Abra a caixa de diálogo Configurações, e procure pela variável de sistema COMPONENTSPATH.
  2. Adicione a pasta raiz de RFA à lista de caminhos.
  3. Os conteúdos da pasta selecionada são listados automaticamente no painel Biblioteca.
  4. Se necessário, escolha Gerar Miniaturas no menu do painel Biblioteca.
  5. Selecione o arquivo RFA no painel Biblioteca para posicioná-lo em seu Model Space.
O seguinte GIF animado mostra como adicionar o caminho da pasta raiz RFA ao caminho do diretório da Biblioteca.
