Conjunto de seleção
Além dos filtros principal e de coluna, é possível especificar um conjunto de seleção para uma lista de materiais. Quando um conjunto de seleção é especificado, a tabela BOM correspondente mostrará apenas peças desse conjunto de seleção. Os seguintes tipos de conjuntos de seleção são suportados:
- Modelo inteiro — conjunto de seleção padrão, todas as peças e sub-montagens no modelo atual serão incluídas.
- Submontagem — permite selecionar uma sub-montagem, que atuará como um componente raiz para a lista de materiais.
- Vista de desenho - permite vincular uma tabela BOM a uma determinada vista do desenho, portanto, apenas as peças incluídas nessa vista serão mostradas na BOM. Observe que, mesmo que uma peça não esteja visível em uma vista de desenho específica, mas tenha sido incluída nessa vista, então ela será incluída na tabela BOM correspondente.
- Viewport de layout — permite vincular uma tabela BOM a uma viewport de layout (incluindo uma vista do desenho), portanto, apenas as partes visíveis nesta viewport serão mostradas na BOM. A diferença com o modo anterior é que apenas partes visíveis serão incluídas; partes, completamente ocultas ou não na viewport não serão mostradas na tabela BOM.
- Seleção personalizada — permite selecionar um subconjunto de componentes de nível superior (top-level), que serão mostrados em uma tabela de BOM.
Para definir um conjunto de seleção para uma tabela, use o painel Gerenciador de BOM ou uma opção correspondente de BMBOM. Também é possível alterar um conjunto de seleção para uma Tabela BOM existente, usando o comando Editar seleção do painel Gerenciador de BOM ou o comando BMBOMEDIT.
