Componentes Mecanicos Padrao
Visão Geral
Use o comando BIBLIOTECAABRIR.
O BricsCAD vem com uma biblioteca de mais de 1.000 peças mecânicas padrão, disponíveis em mais de 170.000 tamanhos diferentes. Estas estão disponíveis no painel Biblioteca, e podem ser arrastados e soltos, da biblioteca para a sua montagem. Você pode ajustar os parâmetros no painel Propriedades, que lista temporariamente os parâmetros do componente que está sendo inserido. Após a inserção, os parâmetros podem ser editados no Navegador de Mecânica e no painel Propriedades.
- Peças Padrão
- Furos
- Sheet Metal
Peças Padrão
- Fixadores (Fasteners), como parafusos, porcas, e arruelas.
- Peças de Máquina (Machine Parts), como rolamentos e rodas dentadas.
- Tubulação (Piping), como tubos/canos, cotovelos, e flanges.
- Formas Estruturais (Structural Shapes), como vigas, canais, e barras.
O conteúdo de cada subcategoria é estruturado por tipo, subtipo, e padrões.
- Representação de rosca (THREADDISPLAY) é usada para representar (ou não) uma rosca 3D para parafusos e porcas. Essa configuração permite diminuir o consumo de memória e aumentar o desempenho de grandes montagens
- Número máximo dentes de roda dentada (GEARTEETHNUMBER) é usado para limitar o número de dentes para rodas dentadas (disponível em Standard Parts/ SPROCKET). Essa configuração permite diminuir o consumo de memória e aumentar o desempenho.
Representação padrão de rosca nas vistas do desenho
Vistas do desenho de suas montagens, geradas com o comando VISTABASE, contêm anotações de rosca para peças padrão como linhas finas para vistas laterais e como um arco fino de 270 graus para vistas superior/inferior.
Exemplo
Furos
A categoria Furos (Holes) contém uma biblioteca paramétrica de furos padrão, como fendas, rebaixados, e escareados.
Há também uma subcategoria de Furos roscados (Threaded holes), representados nas vistas do desenho.
Recursos de Forma para projetos em Sheet Metal
A categoria Sheet Metal contém uma biblioteca paramétrica de recursos de forma para sheet metal, como pontes, nervuras, e saliências.
Para inserir um Componente padrão no desenho atual:
- Escolha uma categoria.
- Escolha um padrão.
- Selecione um tipo.
- Clique no componente padrão desejado.
- Editar os parâmetros no painel Propriedades.
- Clique na área de desenho para inserir o componente selecionado.
Como a maioria das peças padrão são blocos de mecânica, você pode editá-los usando o comando EDITARBLOCO. Além disso, é possível atribuir padrão, categoria, tipo e descrição para peça padrão personalizada, e substituir essas propriedades para peças fornecidas com BricsCAD.
Antigas peças padrão ou peças padrão inseridas como componentes de mecânica quando blocos de mecânica são desativados (MECHANICALBLOCKS=0), também podem ser manuseadas.
Se blocos mecânicos estiverem desabilitados (MECHANICALBLOCKS = 0), mas um arquivo com um bloco mecânico raiz for inserido com BMINSERT, uma definição de componente é criada usando o nome interno armazenado na raiz mecânica, e as propriedades correspondentes são copiadas para essa definição. Se já existir uma definição com o mesmo nome interno, esta será utilizada.
Nas tabelas BOM, as peças padrão com o mesmo nome e parâmetros serão tratadas como iguais mesmo se um for um componente antigo e outro for um bloco de mecânica.
Crie seu próprio componente padrão
Use o comando CRIARBLOCOBIBLIOTECA para criar suas próprias peças padrão e adicioná-las ao painel Biblioteca.
Controle a exibição de roscas
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Vá para a variável Representação de rosca (THREADDISPLAY).
- Habilite a configuração.
- Se aplicável, atualize o documento para que os segmentos apareçam em peças existentes:
- Defina temporariamente o Modo de atualização componentes de montagem (BMUPDATEMODE) para [1] Atualizar todos os componentes.
- Use o comando BMUPDATE para atualizar o documento.
- Se aplicável, retorne o Modo de atualização componentes de montagem (BMUPDATEMODE) para o valor anterior.
Controle o número de dentes da roda dentada
- Ir para a variável Número máximo dentes de roda dentada (GEARTEETHNUMBER).
- Defina o valor a ser suficiente para as rodas dentadas usadas (500 é recomendado).Note: Valores maiores retardam a atualização das rodas dentadas padrão. Se o valor for menor do que o número necessário, apenas esse número de dentes de rodas dentadas é exibido.
- Se for aplicável, atualize o documento para que os dentes da roda dentada apareçam nas peças existentes:
