Modelagem Solida
BricsCAD® Mechanical fornece um rico conjunto de ferramentas para modelagem de sólidos, incluindo ferramentas tradicionais de modelagem 3D, como Extrusão ou Subtrair, e ferramentas intuitivas de Edição Direta,como Empurrar/Puxar, Copiar Faces e poderosas Restrições 3D, as quais permitem ajustar a forma e o tamanho de sua peça 3D. Além disso, quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está ATIVA, os sólidos 3D criados são parametrizados, e os recursos de esboço ficam visíveis no painel Navegador de Mecânica.
Ferramentas de sólidos 3D estão disponíveis na aba Modelagem na área de trabalho Mecânica da Faixa de opções:
| Ferramenta/conjuntos | Descrição |
| Extrusão | Criar sólidos 3D a partir de esboços. |
| Revolução | |
| Elevar | |
| Varredura | |
| Engrossar | |
| Conjunto de ferramentas Primitivas: Caixa, PoliSolido, Cilindro, Esfera, Cunha, Piramide, Cone, e Toro |
Criar sólidos 3D diretamente, sem esboços subjacentes. |
| Empurrar/Puxar | Editar sólidos 3D (aplicados a faces e/ou bordas). |
| Mover | |
| Rotacionar 3D | |
| Copiar Faces | |
| Concord | |
| Chanfro | |
| Casca | Editar sólidos 3D. |
| Fatiar | |
| Ferramentas Booleanas: Unir, Subtrair, Intersectar e Separar | |
| Escalar | |
| Espelhar 3D | |
| Matriz | |
| Apagar | Pode ser aplicado a todo o sólido 3D e a um conjunto de suas faces formando um recurso (por exemplo, uma concordância ou um furo). |
| Inspecionar 3D | Encontre e corrija erros na geometria importada. |
| Simplificar 3D | Reconheça automaticamente faces canônicas (planas, cilíndricas, cônicas, esféricas, toroidais) a partir de faces em spline do seu sólido 3D. Isso geralmente é necessário antes de aplicar restrições 3D. |
| Costurar | Costure superfícies e regiões que se tocam, que formam um limite estanque, em um sólido 3D inteiro. |
| Torcer, Mover Ponto, Mover Borda e Transformar Curva | Deformar seu sólido 3D uniformemente. |
| Selecionar conjunto de ferramentas | Selecione faces e bordas de seus sólidos 3D com base em critérios geométricos e topológicos específicos, como comprimento, área e suavidade. |
| Restrições | Adicione restrições 3D a faces e bordas de sólidos 3D, para alinhá-las e redimensioná-las. Torne sua peça 3D paramétrica. Aplique automaticamente restrições geométricas 3D, como paralelo, perpendicular, coaxial, e tangente. |
