CHANFRO comando [CHAMFER]
Cria chanfros nas interseções, definidas por dois comprimentos, ou um comprimento e um ângulo.
Icone:
Alias: CHA
Descrição
Cria um chanfro entre duas entidades. As entidades podem ser:
- Linhas, excluindo linhas paralelas
- Polilinhas 2D, excluindo polilinhas paralelas
- A borda de um sólido ou superfície 3D selecionada
- LSI's, excluindo raios paralelos.
- Linhas infinitas, excluindo linhas infinitas paralelas
O tamanho do chanfro é definido ao:
- especificar duas distâncias
- comprimento e ângulo
Nota:
- Quando a variável de sistema COMMANDPREVIEW está Ativa, uma prévia do chanfro aparece no desenho.
- Para conectar duas entidades sem criar um chanfro, mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar a segunda entidade.
Opções dentro do comando
- Configurações de chanfro
- Abre a caixa de diálogo Configurações com a categoria Chanfro/Concordar expandida.
- Polilinha
- Chanfra os vértices onde se encontram dois segmentos da polilinha selecionada (se aplicável).Nota: A criação de chanfros em um limite de hachura criado com linhas individuais (1) resulta na remoção da associatividade de hachura. A associatividade é mantida se o limite for definido a partir de uma polilinha (2).
- Sólido
- Chanfra todas as bordas de um sólido 3D selecionado.
- Angulo
- Muda o método para comprimento-ângulo.Nota: O BricsCAD mede o ângulo de 0 graus, o eixo X.
- Distância
- Altera o método distância-distância.
- Método
- Especifique entre os métodos de ângulo e distância.Nota: O programa continuará usando o mesmo método para determinar o chanfro até que o método seja novamente alterado.
- Aparar
- Determina se as entidades são cortadas ou estendidas para atender aos pontos finais da linha de chanfro.
- Desfazer
- Desfaz o último chanfro, quando estiver no modo Múltiplo.
- Multiplos
- Cria múltiplos chanfros com as mesmas configurações. Pressione a tecla Esc para sair do comando.
- Entre a opção de seleção de superfície
- Seleciona qual superfície adjacente é a superfície base que define as bordas que podem ser chanfradas.Nota: Depois de selecionar a borda de um sólido 3D ou superfície, a linha de Comando solicita que você Entre a opção de seleção de superfície para indicar qual superfície adjacente é a superfície base.
- Próximo
- Seleciona a próxima superfície adjacente.
- Ok
- Define a superfície adjacente selecionada como a superfície base.
- Selecionar borda
- Seleciona somente uma borda (1) da superfície da base a ser chanfrada.
- Laçada
- Percorre a seleção de todas as bordas tangenciais pertencentes à superfície da base (2) a ser chanfradas.
