Criar e Dividir Dobras em Loft
BricsCAD permite que você crie ou reconheça peças de sheet metal em loft com geometria curvilínea, que pode ser fabricadas usando dobragem múltipla.
Procedimento Geral para Criar uma Peça de Sheet Metal com uma Dobra em Loft
- Inicie o comando SMLOFT.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Criar Dobra em Loft (
) na barra de ferramentas Sheet Metal. - Clique no botão Criar Dobra em Loft (
) no painel Sheet Metal da Faixa de opções. - Escolha Criar Loft de Sheet Metal no menu Sheet Metal. Você é solicitado: Selecione duas seções transversais:
- Selecione 2 entidades de perfil.
Você é solicitado: Definir [Arredondamento do raio/Espessura/Dobra simples/Flanges com dobras] <Flanges com dobras>: - Pressione Enter para aceitar as configurações predefinidas.Uma prévia da peça de Sheet Metal é criada.Você é solicitado: Defina [Raio de concordância/Espessura/Dobra simples/Flanges com dobras/Engrossar interna/Ambos os lados/Engrossar externa]:
Note:Se o campo HKA na barra de Status estiver Ligado, o Assistente de Teclas de Atalho será exibido.
Pressione a tecla CTRL para escolher a posição da espessura da peça de Sheet Metal em relação aos perfis de origem: Engrossar interna, Engrossar para ambos os lados ou Engrossar para fora.
- Pressione Enter para criar a peça de chapa metálica.
Se FEATURECOLORS estiver Ligado, pode-se distinguir entre as 2 flanges (
) e a dobra em loft (
As propriedades da dobra em loft aparecem no Navegador de Mecânica:
Opcionalmente, selecione o recurso de dobra em loft para editar suas propriedades:
- Número de subdivisões: o número de regiões planas na representação desdobrada de um recurso de dobra em loft (quanto maior o número, mais linhas de dobra serão adicionadas para a visualização planificada para a dobra em loft).
- Modo de desdobramento: a maioria das dobras em loft pode ser desdobrada usando um algoritmo inteligente de mosaico (triangularização) quádrupla. No entanto, às vezes, pode produzir resultados não-ótimos. Nesses casos, configure essa propriedade para Triangulação para trocar para um algoritmo mais direto, que cria quadráticos similares a triângulos.
Para Dividir uma Dobra em Loft
Dobras em loft podem se dividir ao longo de uma linha na superfície em loft, em um ponto arbitrário:
- Clique na ferramenta Dividir (
) na aba Sheet Metal da Faixa de opções. - Escolha Dividir no menu Sheet Metal.
- Digite SMSPLIT na linha de comando.Você é solicitado: Selecione linhas ou bordas para dividir a flange ou [Dividir smart/Desenhar nova linha/Opções de seleção (?)]
- Escolha a opção Desenhar uma nova linha.
- Especifique os pontos inicial e final da linha na flange selecionada.
A dobra em loft é dividida. Se a junção de conexão for dissolvida, você poderá mover livremente a peça separada.
