SMSPLIT comando
Divide uma flange.
Ícones:
Descrição
Divide uma flange ao longo de uma polilinha desenhada ao longo de uma face. Este divide dobras em loft ao longo da linha na superfície regrada. (Abreviação de Dividir Sheet Metal).
Método
Existem três métodos para dividir chapas metálicas:
- Dividir
- Dividir Smart
- Dividir Smart Propagar
Opções dentro do comando
- Selecionar linhas ou bordas para dividir a flange
- Divide a flange de acordo com uma linha ou borda selecionada.
- Centro
- Divide ao longo do centro da polilinha.
- Esquerda
- Dividido para o lado esquerdo da polilinha.
- Direita
- Dividir para o lado direito da polilinha.
- Aceitar
- Aceita a forma sugerida de dividir.
- Dividir Smart
- Divide a flange em um ponto especificado.
- Propagar
- Sugere automaticamente várias divisões de um tipo semelhante.
- Desenhar uma nova linha
- Oferece a opção de desenhar uma linha em um flange selecionada para dividir a flange.
: Sugestão selecionada. Clique para trocar para não-selecionado.
: Sugestão não-selecionada. Clique para trocar para selecionado.
