Colorir os Recursos
Para uma melhor experiência e fácil distinção entre os recursos, diferentes cores são aplicadas aos vários tipos de recursos na geometria. Essas cores são apenas para visualização e nunca serão mostradas em documentos gerados, vistas no paper space, inserções de bloco, etc.
A exibição de cores dos recursos é controlada através da variável de sistema FEATURECOLORS e uma série de variáveis de sistema, uma para cada cor de recurso. Embora as cores predefinidas dos recursos sejam cuidadosamente selecionadas para combinar entre si, você pode configurá-las de forma diferente no grupo de configurações na caixa de diálogo Configurações (comando CONFIGURAÇÕES).
Para ativar ou desativar a exibição das cores em recursos:
- Clique no botão Recursos em Cor (
) na barra Sheet Metal. - Clique no botão da ferramenta Recursos em Cor (
) na barra Sheet Metal da Faixa de opções. - Escolha Recursos de Cor no menu Sheet Metal.
