Propriedades Globais e dos Recursos de Sheet Metal
Visão Geral
Recursos de Sheet Metal e menus de contexto estão localizados no painel Navegador de Mecânica. Consulte Navegador de Mecânica para Sheet Metal para entender os princípios gerais. Este artigo descreve as propriedades específicas e menus de contexto para cada tipo de nó no Navegador de Mecânica.
Ao trabalhar com peças de Sheet Metal, ao clicar no nó raiz no Navegador de Mecânica, exibe as propriedades do desenho inteiro. Às vezes, essas propriedades são chamadas de Contexto Global de Sheet Metal, associado ao desenho: cada peça de Sheet Metal compartilha esse contexto por predefinição.
Você pode atribuir um contexto local de Sheet Metal para determinado sólido, o que permite definir peças de Sheet Metal com diferentes parâmetros de projeto e, além disso, alterar a espessura da peça. Antes do BricsCAD V21 todas as peças no Model Space precisavam ter a mesma espessura, o que forçava o usuário a espalhar as peças com espessura diferente para diferentes blocos ou componentes. Cenários com múltiplos corpos importados envolvendo SMCONVERT e SMASSEMBLYEXPORT também se beneficiam do novo recurso. Outra vantagem é que o contexto local de Sheet Metal pode definir sua própria Tabela de Dobras.
Trocar o contexto de um sólido para local
Faça o seguinte:
  1. Selecione o corpo no painel Navegador de Mecânica.
  2. Na seção Sheet Metal, alterne o Tipo de Contexto de Contexto global para Contexto para sólido.
Note: O comando SMCONVERT, no caso de várias entradas com diferentes espessuras, alterna automaticamente alguns contextos para 'local'.
Propriedades globais de chapa metálica são colocadas na parte inferior do Navegador de Mecânica.
Propriedades Globais Descrição
esPEssura Espessura global do material em chapa metálica.
Raio da dobra Raio padrão de recursos de dobra; este também pode ser alterado para cada dobra.
  • Tipo: razão da espessura, ou valor absoluto.
  • Valor: tanto razão como valor.
Limite do raio de dobra afiada Raio de dobra máximo, para ser considerado uma curva precisa (regular). Usado nos comandos SMCONVERT e SMRELIEFCREATE para distinguir entre dobras regulares e dobras em loft.
Subdivisões da dobra em loft Define o número padrão de subdivisões para curvas em loft desdobradas.
Largura alívio da dobra Largura do corte, próximo de uma dobra única.
Extensão do alívio Tamanho da extensão de alívio de dobra ou de canto.
Diâmetro de alívio de canto Diâmetro padrão de um alívio de canto circular.
Tipo: mínimo possível, ou valor absoluto.
Lacuna da junção Lacuna entre duas flanges adjacentes.
Alinhamento da junção Controla o alinhamento das faces de junção com as faces do alívio de canto correspondente.
  • Alinhamento de Junção: habilitado ou desabilitado
    Ativado
    Desabilitado
Lacuna de meia-esquadria Espaço entre as faces de espessura de uma flange ou a dobra adjacente quando dividir, consulte SMSPLIT.
Extensão do Miter Controla o corte de profundidade de uma flange adjacente, no caso de dividir uma flange.
Raio do perfil de quebra-rugas Raio de uma ferramenta, que cria o quebra-rugas.
Raio redondo do quebra-rugas Raio do filete entre o flange e um quebra-rugas.
Raio de concordância do quebra-rugas Raio de concordância da curva de controle do quebra-rugas. Consulte Trabalhar com Recursos de Forma e Quebra-rugas.
  • Tipo: tanto a razão do raio do perfil quanto um valor absoluto.
  • Valor: valor numérico.
Número de ranhuras na aba Define o número do ranhuras na aba.
Altura da aba Define a altura da aba.
Distância da aba Define a distância da aba.
Comprimento da aba Define o comprimento da aba.
Folga da aba Define a folga da aba.
Tipo de borda da aba Controla o tipo de borda da aba.
  • Bordas afiadas: as bordas da aba serão nítidas.
  • Bordas arredondadas: as bordas da aba serão redondas. É necessário definir o tipo e o valor do Raio redondo da aba.
  • Bordas em chanfro: as bordas da aba serão chanfradas. É necessário definir o tipo e o valor da Distância chanfro da aba.
Folga de bainha aberta Define a folga da bainha.
Raio de jog Define o raio de jog.
Altura de jog Define a altura de jog.
Angulo de Jog Define o valor do ângulo de jog.
Desdobrar Parâmetros para a representação desdobrada.
Fator-K padrão Fator-K para o raio de dobra igual à espessura.
Dedução da dobra relativa da bainha Define a dedução da dobra em relação à espessura usada no desdobramento dos recursos de bainha.
Tabela de dobra Exibe a caixa de diálogo Abrir para tabelas de dobra, no formato de arquivo CSV.
Extensão da linha de dobra Controla até onde uma linha de dobra se estende além do limite de desdobramento (são permitidos valores de zero e negativo).
Modo de desdobramento dos Recursos de Forma Controla a aparência dos recursos de forma na representação desdobrada.
  • Manter: mantém a representação 3D do recurso de forma.
  • Remover: remove completamente o recurso de forma da representação desdobrada.
  • Projetar: projeta todas as bordas do recurso de forma como entidades 2D.
  • Contorno: projetar apenas o contorno dos recursos de forma como entidades 2D.
  • Símbolo: insere símbolos 2D nos pontos de inserção, em representação desdobrada.
  • Projetar sem marca de centro: projeta todas as bordas dos recursos de forma como entidades 2D, sem marca de centro.
  • Contorno sem marca de centro: projeta apenas o contorno dos recursos de forma como entidades 2D, sem marca de centro.
Modo de desdobramento do bisel Controle o modo de desdobramento do bisel (consulte o artigo Trabalhar com Biséis)
  • Manter: mantém todos os recursos de bisel como estão.
  • Remover: todos os recursos de bisel são removidas.
  • Anotar: cada recurso de bisel é removido e a borda é anotada. Este modo é recomendado.
As propriedades do recurso são exibidas automaticamente ao selecionar um recurso no Navegador de Mecânica.
Clique o botão-direito em um recurso para exibir o menu de contexto desse recurso.
Menus de Contexto dos Recursos Descrição
Ferramentas comuns:
  • Desabilitar: desativa temporariamente um recurso, e ignora sua restrição.
  • Dissolver: remove um recurso, mas mantém sua geometria. A intenção do projeto associada com a geometria de um recurso dissolvido será removida.
  • Excluir: Consulte o comando SMDELETE. Remove recursos a partir do Navegador de Mecânica, e exclui a geometria correspondente no modelo.
  • Zoom in: faz um zoom no recurso selecionado.
  • Recolher tudo: recolhe o componente principal e todos os componentes e subcomponentes.
  • Expandir tudo: expande o componente principal e todos os componentes e subcomponentes.
Recurso de flange Clique o botão-direito num recurso de flange:
Inverter: troca os lados de uma flange selecionada, para que a face de referência fique no lado geométrico oposto da flange. Esta operação desloca a flange pela distância de sua espessura, a fim de preservar a posição da face de referência.
Recurso de dobra Clique o botão-direito num recurso de dobra:
  • Trocar para junção: troca para um tipo de recurso de junção, com uma folga entre flanges vizinhas.
  • Mudar para aba: trocar para um recurso de aba.
  • Trocar para dobra em loft: troca para um recurso de dobra em loft.
Recurso de Dobra em Loft Clique o botão-direito num recurso de dobra em loft:
  • Trocar para dobra: troca para um recurso de dobra.
Recurso de Dobra Errada Clique o botão-direito em um recurso de dobra errado:
Reparar recurso: repara um recurso de dobra incorreta, criando o recurso de dobra com a geometria apropriada, se isso for possível.
Recurso do Alívio de Dobra Clique o botão-direito no recurso de alívio de dobra:
Trocar para suave/redondo/rasgo: troca um alívio de dobra para o tipo de recurso selecionado.
Recurso de alívio de canto Clique o botão-direito no recurso de alívio de canto:
Trocar para Tipo-V/circular: troca um recurso de alívio de canto para o tipo de recurso selecionado.
Recurso de junção Clique o botão-direito no recurso de junção:
  • Mudar para nervura: trocar para um recurso de nervura.
  • Trocar o tipo do recurso: troca o modo de alinhamento entre simétrico e alinhado com uma das flanges.
Recurso de miter Clique o botão-direito no recurso de miter:
Recurso de forma Clique o botão-direito no recurso de forma:
  • Selecionar o mesmo recurso: seleciona todos os recursos de forma, do mesmo tipo que tem no modelo.
  • Explodir para flanges e dobras: explode um recurso de forma em um conjunto de flanges e dobras, se for possível.
  • Reparar recurso: recalcula o ponto de inserção do recurso de forma.
  • Substituir...: exibe a caixa de diálogo Abrir para que você escolha um recurso de forma para a substituição.
Recurso de Aba Clique o botão-direito no recurso de aba:
  • Trocar para dobra: converte um recurso de aba em um recurso de dobra
  • Trocar para junção: converte um recurso de aba para um recurso de junção
Recurso de Junção-T Clique o botão-direito em um recurso de Junção-T:
Trocar para Aba-T: converte um recurso de Junção-T em um recurso Aba-T.
Recurso aba-T Clique o botão-direito no recurso Aba-T:
Trocar para Junção-T: converte um recurso de Aba-T para um recurso de Junção-T
Propriedades do Recurso Descrição
Propriedade comum:
Nome: o nome do recurso selecionado, de Sheet Metal. Opcionalmente, digite um nome para o recurso. O nome padrão de um recurso é o tipo de recurso mais um incremento, por exemplo, Flange_1, Flange_2,...
Recurso de flange Clique em um recurso de flange:
Espessura: espessura atual. O valor é somente-leitura; é igual à propriedade de espessura do componente de Sheet Metal.
Recurso de dobra Clique em um recurso de dobra:
  • Angulo: ângulo atual do recurso de dobra; pode ser alterado pelo comando SMFLANGEROTATE.
  • Raio: raio atual de dobra.
  • Tipo de raio:
    • Razão da espessura: razão da espessura multiplicada por um coeficiente
    • Valor absoluto: o valor global (propriedades do componente principal de chapa metálica).
    • Usar valor global: o valor efetivo do parâmetro é obtido do contexto de Sheet Metal
  • Superfície Neutra: define a superfície neutra para determinada dobra:
    • Global: usa o Fator K global ou a Tabela de Dobra
    • Fator K: substitui a superfície neutra definindo o Fator K
    • Tolerância da Dobra (BA): substitui a superfície neutra definindo a Tolerância de Dobra
    • Dedução de Dobra (BD): substitui a superfície neutra definindo a Dedução de Dobra
    • Tabela de Dobra: substitui a superfície neutra definindo a Tabela de Dobra
Alívio de dobra Clique num recurso de alívio de dobra:
  • Tipo de alívio: tipo de alívio atual; seja retangular, suave, redondo, ou em rasgo
  • Largura: largura do corte tecnológico próximo da dobra; pode ser global, razão da espessura ou valor absoluto.
Alívio de canto Clique em um recurso de alívio de canto:
  • Tipo de alívio: tipo atual de alívio; pode ser retangular com 2 dobras, retangular, tipo-v, ou circular
  • Largura: largura do corte próximo do canto; pode ser global, razão da espessura ou valor absoluto.
Recurso de junção Clique num recurso de junção:
  • Lacuna da Junção: folga entre duas flanges vizinhas.
  • Tipo de lacuna da Junção: pode ser global, razão da espessura, ou valor absoluto.
  • Tipo de conexão: controla a posição relativa das flanges adjacentes; tanto as simétricas como adjacentes a uma das flanges.
  • Alinhamento da junção: controla a posição das faces de um recurso de junção;
    • global
    • habilitado (alinhado com as faces do recurso de alívio de canto correspondente)
    • desabilitado.
Recurso de miter Clique em um recurso de miter:
  • Lacuna da mitra: distância entre as faces laterais da mitra.
  • Tipo: razão da espessura ou valor absoluto.
Recurso de forma Clique em um recurso de forma:
  • Nome do componente: nome da definição do componente do recurso de forma.
  • Parâmetros: contém os parâmetros de um recurso de forma paramétrico de chapa metálica.
Recurso de bisel Clique em um recurso de bisel:
  • Tipo de bisel: define um tipo de bisel, dependendo da geometria. Valores possíveis: um-lado, pouso, bisel-X e bisel-K. Sobre um tipo de bisel, os parâmetros podem alterar.
  • Bisel lateral: parâmetros de chanfro em um lado deste bisel.
  • Bisel Ortogonal: parâmetros do lado ortogonal.
