Criar telhados no BricsCAD Shape
Lançar o comando POLISOLIDO através da barra de ferramentas ou do Quad "Sem seleção".
- Para alinhar o plano de desenho à superfície da parede, pressione a tecla SHIFT enquanto passa o mouse sobre a superfície da parede. O alinhamento da laje pode ser alterado pressionando a tecla CRTL.
- Escolha um ponto de origem para começar a desenhar.
- Para bloquear a inclinação, pressione TAB até que a dimensão dinâmica da inclinação fique azul. Insira um valor e pressione Enter.
- A espessura do perfil pode ser alterada pressionando a tecla TAB e inserindo o valor desejado.
- Repita este processo no outro lado do edifício. Outra forma de ter lajes idênticas em ambos os lados é espelhando em 3D a primeira laje.
- Acesse a ferramenta Conectar L para conectar as duas lajes.
- Para conectar as paredes ao telhado, selecione uma das superfícies superiores de uma parede. Através do Quad, a opção Selecionar faces alinhadas pode ser acessada na aba Selecionar.
- Depois que as superfícies superiores são selecionadas, o comando Conectar com Mais Próximo pode ser acessado através do Quad na aba Modelo. As paredes são estendidas até o telhado.
