Criar hachuras e preenchimentos em gradiente
O comando HACHURA preenche uma área fechada em seu desenho, com um padrão.
O comando GRADIENTE cria preenchimentos sólidos em nove diferentes padrões, e uma ou duas cores.
A área pode ser uma única entidade, como um círculo ou uma polilinha fechada, ou uma área delimitada por uma seleção de entidades.
Para criar a hachura clique dentro do perímetro fechado de um limite, ou você pode selecionar entidades.
Nota:
  • Dependendo do padrão, hachuras consomem muita memória e podem levar um tempo considerável para serem desenhadas e exibidas. Para melhorar o desempenho, adicione hachuras como uma das últimas etapas ao criar um desenho ou insira hachuras em uma camada separada que você pode congelar enquanto continua a trabalhar no desenho. Ou use a variável de sistema FILLMODE para desativar a exibição de hachuras, preenchimentos de gradiente e entidades preenchidas.
  • O número máximo de traços é controlado pela variável de configurações MAXHATCH. Quando o número de traços for maior que o valor MAXHATCH atual, a hachura não poderá ser criada. Uma caixa de aviso é exibida oferecendo opções possíveis para ações subsequentes. Por predefinição, o número máximo de traços é 100 000.
  • O número máximo de pontos em um contorno que uma entidade de hachura pode conter e ainda ser renderizada, é controlado pela variável de configuração HPMAXCONTOURPOINTS. Hachuras não são renderizadas se o número de pontos exceder o valor especificado. Valores entre 0 e 10 000 000 são aceitos. O valor predefinido dessa variável é 100 000. Definir como 0 desativa a verificação, ou seja, a variável não é usada.
As ferramentas Hachura e Gradiente estão disponíveis em:
  • menu Desenhar
  • a barra Desenhar
  • painel da faixa de opções Desenhar
  • aba Desenhar do Quad Sem Seleção (somente Hachura)
Procedimento geral
  1. Inicie o comando HACHURA ou GRADIENTE.
    A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida.
  2. Siga um dos procedimentos:
  3. (opção) Clique na aba Hachura para criar uma hachura, então defina as propriedades da hachura.
  4. Clique na guia Gradiente para criar um preenchimento de gradiente, então defina as propriedades de preenchimento em gradiente.
  5. Defina as propriedades para o preenchimento de hachura ou gradiente.
  6. Escolha o limite para o preenchimento de hachura ou gradiente.
  7. Definir as opções.
  8. Clique o botão OK para criar o preenchimento em hachura ou gradiente.
    Hachuras e preenchimentos de gradiente são criados na camada definida pela variável de sistema HPLAYER. Padrão = Camada atual.
Para definir propriedades da hachura
  1. Selecione a aba Hachura na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
  2. (opção) Clique no botão Herdar propriedades.
    A caixa de diálogo Hachura e gradiente fecha temporariamente.
    Você é solicitado: Selecione a entidade de hachura da qual deseja copiar as propriedades:
    Selecionar entidade hachura.
    A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é reaberta, exibindo as propriedades da entidade de hachura selecionada.
  3. (opção) Selecione o Tipo de Padrão.
    • Definido pelo usuário: usa o padrão definido nesta caixa de diálogo com as opções Angulo, Espaçamento e Hachura Cruzada.
    • Predefinido: usa padrões definidos em:
      • iso.pat (unidades métricas -MEASUREMENT= Liga)
      • default.pat (unidades imperiais - MEASUREMENT= Desligada).
    • Personalizar: usa padrões definidos em arquivos *.pat (uma definição de padrão por arquivo).
      BricsCAD procura arquivos *.pat nas pastas que são definidos na variável de sistema SRCHPATH (Caminho de Pesquisa de Arquivos de Suporte).
  4. Se o Tipo do padrão for Predefinido ou Personalizar:
    • Clique duas vezes no campo Amostra,
    • Selecione um Nome do padrão na paleta Padrão da hachura e, em seguida, clique duas vezes no padrão ou clique no botão OK.
    • Digite uma Escala no campo de configurações ou escolha a escala na lista suspensa.
    • Digite um Angulo no campo de configurações ou escolha o ângulo na lista suspensa.
  5. Se o Tipo do padrão for Definido pelo usuário:
    • Especifique o Espaçamento dos padrões em unidades de desenho.
    • Opcionalmente, marque a caixinha Hachura Cruzada.
  6. Defina a Origem da Hachura.
    As opções são:
    • Usar origem atual: A origem, conforme definida pela variável de sistema HPORIGIN, é reutilizada.
    • Origem especificada: Clique no botão Clique nova origem e escolha um ponto no desenho. A nova origem é armazenada na variável de sistema HPORIGIN.
  7. Defina a Cor para o padrão de hachura.
  8. Defina a cor do Plano de fundo.
Para definir propriedades de preenchimento em gradiente
  1. Selecione a aba Gradiente na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
  2. (opção) Clique o botão de rádio Uma cor para criar um preenchimento 'cor para branco' ou 'cor para preto'.
    • Clique no bloco colorido para abrir a caixa de diálogo Cor, e escolher uma cor diferente.
    • O controle deslizante de cores define a transição de cor para branco ou preto.
      Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para mover o controle deslizante de cores.
      Mova o controle deslizante para a extrema-direita para criar um preenchimento de gradiente 'cor para branco'.
      Mova o controle deslizante para a esquerda para criar um preenchimento de gradiente 'cor para preto'.
  3. (opção) Clique no botão de opção Duas cores para criar um preenchimento em gradiente de “duas cores”.
    • Clique nos blocos coloridos para abrir a caixa de diálogo Cor e escolher as cores.
    • Selecione um dos 9 padrões de gradiente.
      As opções são: linear, cilíndrica, cilíndrica invertida, esférica, hemisférica, curvo, esférica invertida, hemisférica invertida e curva invertida.
  4. (opção) Centralizado: Se a opção Centralizado estiver ativa o preenchimento gradiente é criado simetricamente; se não estiver centralizado o preenchimento é a partir da esquerda do limite.
  5. Angulo: Especifica o ângulo de preenchimento gradiente, em relação ao UCS atual.
Para definir o limite
  1. Selecione uma opção de Manutenção dos limites.
  2. Selecione uma opção de detecção das Ilhas.
    Isso se aplica a áreas fechadas dentro dos limites da hachura.
  3. Defina a Tolerância dos limites. Esse valor define o tamanho máximo da lacuna (folga) no limite. Quando está definido como 0 (zero), o BricsCAD define a tolerância em relação ao tamanho da vista atual. Diminua o zoom para aumentar a tolerância.
    Esse valor é salvo por meio da variável de sistema HPGAPTOL.
  4. (opção) Clique no botão Selecionar para selecionar um Conjunto de limites.
    A caixa de diálogo Hachura e Gradiente fecha temporariamente para permitir que você selecione entidades.
    Se um conjunto de seleção estiver ativo quando você iniciar o comando HACHURA ou GRADIENTE, esse conjunto de seleção será usado como o Conj. de Limites. Nesse caso, a caixa de diálogo Hachura e Gradiente fecha, e reabre imediatamente quando você clica no botão Selecionar.
  5. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão Escolha pontos nos limites.
      A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é fechada.
      Você é solicitado: Selecione um ponto para definir um limite ou uma área de hachura:
      • Especifique um ponto em cada uma das áreas que você deseja hachurar.
      • Clique o botão-direito do mouse ou pressione Enter para parar de adicionar áreas.
        A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida novamente.
    • Clique no botão Selecione entidade de limite.
      Você será solicitado: Selecionar Entidades.
      • Selecione as entidades que deseja hachurar.
      • Clique o botão-direito do mouse ou pressione Enter para parar de selecionar entidades.
    • Clique no botão Remover entidades limites.
      • Selecione as entidades atuais de limite, a ser removidas da seleção.
Definir as opções.
  • A opção Anotativo cria hachuras anotativas.
  • Selecione a opção Associativo para associar a hachura ao limite.
  • Selecione a opção Criar hachuras separadas. Quando vários limites são detectados ou várias entidades são selecionadas, hachuras separadas são criadas, em vez de uma única hachura.
  • Escolha uma opção de Ordem do desenho.
    Esta opção é redefinida para Enviar para trás do limite quando o desenho é fechado e reaberto.
  • Camada: escolha uma camada existente ou Usar Atual (padrão).
  • Transparência: define a transparência; valores entre 0 e 90 são aceitos.
