Desenhar hélices
Uma hélice é uma curva que gira ao redor de um eixo, na superfície de um cilindro (hélice cilíndrica) ou um cone (hélice cônica) enquanto se eleva em um ângulo constante para o topo, partindo de uma base.
Uma espiral é uma curva planar que se enrola em torno de um ponto central fixo a uma distância continuamente crescente a partir desse ponto.
O comando HELICE pode criar tanto hélices 3D como espirais 2D.
A ferramenta Helice está disponível em:
- menu Desenhar
- barra Polilinhas
- painel da faixa de opções Desenhar
Procedimento geral para desenhar uma espiral
- Inicie o comando HELICE.
Número de voltas = 3 Torcer = CCW
Você é solicitado: Especifique o ponto central da base:
- Especifique um ponto.
Especificar raio da base ou [Diâmetro] <1>:
- Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor, e pressione Enter.
Você é solicitado: Especifique o raio superior ou [Diâmetro] <raio base>:
Você é solicitado: Especifique a altura da hélice ou [Extremidade eixo/Voltas/Altura da volta/Torção] <1>:
- Digite 0 (zero), e pressione Enter
Procedimento geral para desenhar uma hélice
- Especifique um ponto (1).
Você é solicitado: Especifique raio da base ou [Diâmetro]< 1>:
- Faça um dos seguintes (2):
- Faça um dos seguintes (3):
- Pressione Enter para definir o raio superior igual ao raio da base, criando assim uma hélice cilíndrica.
- Faça um dos seguintes (4):
Editar uma hélice
- Selecione a hélice.
As propriedades da hélice são exibidas na categoria Geometria no painel Propriedades.
- Editar as propriedades:
- Restringir: restringe tanto a altura geral, como a altura de cada volta ou o número de voltas. As propriedades não restritas são ajustadas automaticamente.
- Altura: Altura total da hélice. altura = altura da volta * número de voltas.
- Voltas: Número de voltas.
- Altura da volta: Altura de uma volta.
- Raio da base: raio inicial.
- Raio superior: raio final.
- Torção: no sentido CW (horário) ou CCW (anti-horário).
- Defina o Raio superior = Raio da base para hélices cilíndricas.
- Defina Altura ou Altura da volta para zero para traçar espirais.
- O comando EXPLODIR transforma uma hélice em uma spline.
