Desenhar multilinhas
Multi-linhas são feitas de duas ou mais linhas paralelas, de acordo com o estilo criado pelo comando ESTILOML.
A ferramenta Multilinha está disponível em:
- o menu Desenhar
- a barra de ferramentas Desenhar
- o painel da Faixa Desenhar
Procedimento geral
- Inicie o Comando MLINE.
Configurações atuais: Justificação = Superior, Escala = 20.00, Estilo = Padrão
Você é solicitado: Especifique o ponto inicial ou [Justificação/Escala/Estilo]:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Desfazer]:
Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer]:
Você é solicitado: Definir ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]:
- Siga um dos procedimentos:
- Especifique mais pontos.
- Escolha a opção Fechar para criar um loop fechado.
- Clique o botão-direito para concluir.
Multilinhas são criadas usando o estilo atual de multi-linhas, conforme definido pela variável de sistema CMLSTYLE.
A variável de sistema CMLJUST define a justificação da multilinha em relação aos pontos especificados. As opções são:
- Superior: na linha superior do estilo multilinha.
- Zero: No deslocamento zero da definição de estilo de multilinha.
- Inferior: Na linha inferior do estilo multilinha.
A variável de sistema CMLSCALE define a escala da multilinha.
As propriedades de uma linha multilinha podem ser editadas no painel Propriedades.
