Desenhar polígonos
Polígonos são polilinhas fechadas, compostos por no mínimo três e no máximo de 1.024 lados de igual comprimento.
Você pode desenhar polígonos usando os seguintes métodos:
  • Centro - Vértice: primeiro defina o ponto central, depois o vértice (= método do círculo circunscrito).
  • Centro - Lado: primeiro defina o ponto central, depois o ponto médio de um lado (= método do raio do círculo inscrito).
  • Borda: define o comprimento do lado de um polígono.
A ferramenta Polígono está disponível em:
  • menu Desenhar
  • a barra Desenhar
  • painel da faixa de opções Desenhar
  • a aba Desenhar do Quad Sem Seleção
Procedimento geral
  1. Iniciar o comando POLIGONO.
    Solicita a você: Polígono: Defina o número de lados ou [Largura da linha/Vários polígonos] <4>:
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o número atual de lados.
    • Digite um valor, e pressione Enter.
    Solicita a você: Especificar por: Definir centro do polígono ou [especificar por Borda]:
  3. Especifique um ponto.
    Solicita a você: Especifique por: Selecione o ponto médio do lado ou [especificar por Vértice]:
  4. Especifique um ponto.
Nota:
  • A opção escolhida na etapa 3 (ponto médio do lado ou especificar por Vértice) é lembrada na próxima vez.
  • O número de lados é definido pela variável de sistema POLYSIDES, mas o valor não é salvo entre as sessões. A primeira vez que você inicia o comando POLIGONO em uma sessão do BricsCAD a variável POLYSIDES = 4.
