POLIGONO comando [POLYGON]
Cria uma polilinha fechada na forma de um Polígono.
Icone:
Alias: POL
Descrição
Cria uma polilinha fechada na forma de um polígono de faces-iguais. As opções permitem especificar o centro, o número de lados, o comprimento e o ângulo da aresta e a distância do centro ao vértice ou ponto médio de uma borda.
  1. Centro do polígono
  2. Primeira extremidade de borda
  3. Segundo extremidade de borda
  4. Vértice
  5. Ponto médio do lado
  6. Comprimento aresta
  7. Angulo do polígono
Método
Este comando tem o método 1 para começar a criar um Polígono:
  • Definir o número de lados
Opções dentro do comando
Permite que você comece a criar um polígono especificando o número de lados entre 3 e 1024.
Def. centro polígono
Especifica o ponto central do polígono.
Selecione o ponto médio do lado
Especifique a localização do ponto médio de um segmento de linha de Polígono. A localização do ponto médio define o tamanho e o ângulo do Polígono.
Largura da linha
Especifique a largura dos segmentos de linha de Polígono. Todos os segmentos têm a mesma largura.
Multiplos Polígonos
Crie vários Polígono com o mesmo tamanho e orientação ao usar a opção Def. centro polígono. Continue colocando Polígono até pressionar Enter para finalizar o comando.
especificar por Borda
Especifique as extremidades de uma borda do Polígono para definir seu tamanho e ângulo.
especificar por Vértice
Especifique a localização de um vértice do Polígono. A localização do vértice determina o tamanho e o ângulo do Polígono.
