Configurar criação de Entidades.
As configurações e preferências padrão para criar entidades de desenho são especificadas pelas variáveis do sistema.
Você pode visualizar e modificar essas variáveis:
- Na caixa de diálogo Configurações. Expanda a. No topo da lista são exibidas as propriedades gerais, como cor, tipo de linha e camada. Abaixo dessas são exibidas as configurações para propriedades específicas de entidade.
- No nó Geral do painel Propriedades quando nada estiver selecionado.
As configurações em Geral são:
- Cor: Define a cor da entidade. Predefinição = PorCamada.
- Camada: Define a camada atual.
- TipoLinha: Define o tipo de linha atual. Predefinição = PorCamada.
- Escala de tipo de linha: Define a escala de tipo de linha atual. Padrão = 1.
- EspLinha: Define a espessura da linha atual. Predefinição = PorCamada.
- Transparência: Define a transparência atual. Predefinição = PorCamada.
- Elevação: Especifica a altura (valor Z) acima do plano-XY do sistema de coordenadas atual (WCS ou UCS). Predefinição = 0.
Nota: A maioria das configurações de criação de entidades são salvas no desenho, então estas só se aplicam ao desenho atual. Se você quiser ajustar essas configurações para todos os seus desenhos futuros, edite seu(s) desenho de template predefinido, e neste desenho ajuste as configurações. Desenhos de Template são melhor salvos na pasta salva por meio da variável de sistema TEMPLATEPATH. A variável de sistema BASEFILE especifica o caminho e o nome do arquivo de template predefinido.
