O comando TEXTO coloca linhas simples de texto no desenho e opcionalmente avalia expressões LISP.
O comando TEXTOM insere textos formatados, em parágrafo, em uma caixa delimitadora que limita a extensão do texto.
Criando textos de linha única
Siga um dos procedimentos:
Clique no botão Texto () na barra Desenhar ou no painel Anotar / Texto da Faixa de opções.
Escolha Texto no menu Desenhar.
Inicie o comando TEXTO.
Você é solicitado:
Ponto inicial do texto ou [Usar estilo definido/Alinhar na linha/Ajustar entre pontos/Centralizar na horizontal/Meio (hor/vert)/Justificar à direita/Opções de justificação...]:
Especifique um ponto.
Você é solicitado:
Altura do texto <altura atual>:
Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o texto padrão.
Entre com um valor.
Clique em um ponto para definir graficamente a altura.
Você é solicitado:
Angulo de rotação do texto <ângulo atual>:
Pressione Enter ou clique o botão-direito para aceitar o atual ângulo de rotação.
Digite um valor.
Clique em um ponto para definir graficamente o ângulo de rotação.
Digite o texto, e pressione Enter.
Um novo texto vazio é criado.
Digite o texto.
Pressione Enter para parar.
(opção) Continue adicionando textos e pressione Enter duas vezes para parar.
Note: Quando você já tiver criado o texto na sessão atual do BricsCAD, a entidade de texto mais recente é realçada quando você repete o comando TEXTO. Pressione Enter ou clique o botão-direito para criar um novo texto abaixo do texto mais recente, usando a mesma altura de texto e ângulo de rotação.
Opções de justificação de texto de linha única:
Criação de texto com múltiplas linhas
Clique no botão da ferramenta Texto Multilinha () na barra Desenhar ou no painel Anotar / Texto da Faixa de opções.
Escolha Texto Multi-linhas no menu Desenhar.
Inicie o comando TEXTOM.
Você é solicitado:
Primeiro canto para bloco de texto:
Especifique o ponto de inserção da entidade de texto de múltiplas linhas.
Você é solicitado:
Justificação/Rotação/Estilo/Altura/Direção/Largura/<Canto oposto para bloco de texto>:
Especificar o canto oposto da caixa de texto para definir a largura máxima do texto de múltiplas linhas.
Se Dimensões Dinâmicas estiver ativa, a altura e a largura do campo de texto são exibidas dinamicamente. Digite a altura e a largura nos campos de dimensão dinâmica. Pressione a tecla Tab para alternar; pressione Enter para confirmar.
Digite @ na linha de Comando, e pressione Enter para texto não fracionado (largura zero) (= largura de linha ilimitada).
A barra Formatação de texto é aberta logo acima do bloco de texto.
Digite o texto.
A largura máxima da linha é definida pela largura do bloco de texto, conforme definido na etapa 3.
Pressione Enter para iniciar um novo parágrafo.
Para concluir o comando e fechar o diálogo Formatação de texto faça um dos seguintes:
Clique no botão OK.
Pressione Ctrl+Enter.
Clique fora da entidade TextoM.
Ferramentas para formatação de texto e configurações
Botão ou configuração
Nome
Descrição
Estilo Texto
Define o estilo de texto
Fonte do Texto
Define a fonte do texto
Altura do Texto
Define a altura do texto
Negrito
Cria texto em negrito
Itálico
Cria texto em itálico
Sublinhado
Cria texto sublinhado
Overscore
Cria texto com barra na parte superior
Maiúsculas
Converte o texto selecionado em maiúsculas
Minúsculas
Converte o texto selecionado em minúsculas
Anotativa
Alterna a propriedade Anotativa
Espaçam Linhas
Define o espaçamento de linhas
Colunas
Organiza o texto em colunas
Ligar/desligar corretor ortográfico
Liga/desliga a verificação ortográfica para o editor TextoM.
Cor
Define a cor
Angulo Oblíquo
Define o ângulo oblíquo
Fator de Largura
Define o fator de largura
Espaçamento entre Caracteres
Define o espaçamento entre caracteres
Desfazer
Desfaz as ações recentes
Refazer
Refaz as ações anteriormente desfeitas
Texto empilhado
Cria textos empilhados (frações, subscritos e superescritos)
Note: Veja Formatar texto empilhado abaixo para mais informação.
Para criar um subscrito ou superescrito, inserir o caractere ^ antes do texto que deve se tornar um subscrito ou depois do texto que deve se tornar um superescrito. Então selecione o texto e o caractere ^ e use a opção Texto empilhado.
Caractere Especial
Insere caracteres especiais
Campo
Insere um campo variável
Justificar
Define a justificação do texto.
Alinhamento do parágrafo
Define o alinhamento do parágrafo
Máscara de Fundo
Adiciona um fundo colorido
Régua
Alterna a exibição da régua
Listas numeradas e com marcadores
Cria listas numeradas/com marcadores
OK
Fecha a barra Formatação de texto e aplica as alterações
Cancelar
Fecha a barra Formatação de texto e deixa a entidade TextoM inalterada
Justificação de texto de múltiplas linhas
O ponto vermelho indica o ponto de inserção da entidade texto de Multi-linhas.
Superior esquerdo
Superior centro
Top right
Médio esquerdo
Médio centro
Médio direito
Esquerda inferior
Centro inferior
Bottom right
Incluir símbolos e caracteres especiais de texto
Você pode usar códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para incluir caracteres especiais em entidades de texto.
Para incluir códigos de controle, digite 2 símbolos de percentual (%%) seguidos do código ou caractere de controle especial. Um único sinal de porcentagem é tratado como um caractere normal de texto.
Caracteres especiais de texto
Código de Controle
Sequência Unicode
Resultado
%%d
\U+00B0
Desenha um símbolo de grau (º)
%%p
\U+00B1
Desenha um símbolo de mais/menos (±)
%%c
\U+2205
Desenha um símbolo de diâmetro (Ø)
%%k
\U+0336
Começa a tachar o texto. Repita o código para parar.
%%u
\U+005F
Começa a sublinhar o texto. Repita o código para parar.
%%o
\U+203E
Começa a superescritar o texto. Repita o código para parar.
Símbolos e sequências Unicode
Nome
Símbolo (*)
Sequência Unicode
Quase igual
\U+2248
Angulo
\U+2220
Linha de centro
\U+2104
Delta
\U+0394
Fase elétrica
\U+0278
Identidade
\U+2261
Desigual
\U+2260
Omega
\U+03A9
Quadrática
²
\U+00B2
Cubo
³
\U+00B3
(*) Se for suportado pela fonte do texto.
Verificador ortográfico
Quando o botão do corretor ortográfico () está ativado, a verificação ortográfica está disponível no editor TextoM. As palavras mal soletradas são sublinhadas em vermelho em tempo-real. Clique o botão-direito do mouse na frase (string) para exibir sugestões ortográficas.
Uma mensagem de alerta aparece quando um dicionário válido está faltando. Veja o comando ORTOGRAF.
Adicionar uma máscara de fundo
Ao criar ou editar uma entidade de texto multilinha, clique no botão Máscara de Fundo () na barra de ferramentas Formatação do Texto.
A caixa de diálogo Máscara de Fundo é exibida:
Marque a opção Utilizar máscara de fundo.
Escolha uma cor na lista suspensa Cor de preenchimento.
Escolha Selecionar cor... na lista suspensa Cor de preenchimento e escolha uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Marque a opção Usar cor de fundo do desenho.
Defina o Fator de deslocamento da borda, que define a margem ao redor do texto para o plano de fundo. O valor é baseado na altura do texto e deve estar no intervalo 1-5. Um fator de 1.0 ajusta exatamente à entidade de texto de múltiplas linhas.
(opção) Marque a opção Quadro ao redor de um texto para criar um quadro de texto.
Clique em OK para criar a máscara de fundo.
O texto da fração empilhada pode ser formatado usando a caixa de diálogo Propriedades da pilha.
Clique o botão-direito no texto da fração empilhada e escolha Propriedades da pilha no menu de contexto. A caixa de diálogo Propriedades da pilha é exibida:
A caixa de diálogo Propriedades da pilha permite a você editar os valores da fração, como também sua Aparência:
Alinhamento: permite alternar entre Inferior, Centro e Superior.
Estilo: permite alternar entre Fração diagonal, Fração horizontal e Tolerância.
Tamanho do texto: ajusta o tamanho do texto com base em uma porcentagem da altura de texto definida. Insira um valor ou escolha um valor na lista suspensa.
