TEXTO comando [TEXT]
Cria uma entidade de texto de linha única.
Icone:
Alias: TX
Nota: Quando a variável de sistema TextEval é definida como 1, esse comando avalia expressões LISP.
Método
Existem dois métodos:
- Coloca linhas simples de texto no desenho especificando a altura do texto e o ângulo de rotação.
- Avalia expressões LISP.
Nota: Se o estilo de texto for anotativo, o valor da altura definirá a altura do Paper Space do texto. A altura do Model Space depende da atual escala de anotação, conforme definido pelas variáveis de sistema CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE.
Opções dentro do comando
- usar Estilo definido
- Altera o estilo de texto a ser usado para o texto.
- Lista todos os estilos definidos no desenho atual.
- Alinhar à linha
- Alinha o texto entre dois pontos.
- Ajustar entre pontos
- Ajusta o texto entre dois pontos e solicita a altura.
- Centralizar horizontalmente
- Centraliza o texto no meio da linha de base.
- Médio (hor/vert)
- Centraliza o texto no meio do texto.
- Alinhar à direita
- Justifica à direita cada linha de texto.
- Opções de justificação...
- Exibe todas as opções de justificativa. Escolha entre: Sup-Esq, Sup-Centro, Sup-Dir, Meio-Esq, Meio-Centro, Meio-Dir, Inf-Esq, Inf-Centro, Inf-Dir.
Nota: O texto pode ser movido ou esticado por meio de alças.
