Editar texto
Você pode editar e modificar uma entidade de texto como faria com qualquer outra entidade do desenho. Ou seja, você pode excluir, mover, rotacionar, e escalar texto.
Você pode editar as propriedades do texto no painel Propriedades.
A variável de sistema TEXTED controla o comportamento de edição de texto para entidades Texto:
  • 0 = editor no-local
  • 1 = diálogo em pop-up
  • 2 = editor no-local com entrada repetida
A variável de sistema MTEXTED permite usar um editor de texto externo para editar entidades TextoM.
A variável de sistema MTEXTFIXED controla se a vista é em Zoom, se é rotacionada e/ou deslocada em Pan, para se ajustar ao TextoM editado.
Para editar uma entidade Texto
  1. Clique duas vezes na entidade de texto.
  2. Dependendo do valor da variável de sistema TEXTED:
    A caixa de diálogo Editar Texto é exibida.
    ou o texto é editado 'no-local'.
  3. Edite o texto, e pressione Enter.
  4. Siga um dos procedimentos:
    • Clique em outra entidade de texto para editar.
    • Pressione Enter para parar de editar entidades de texto.
Para editar uma entidade de TextoM
  1. Clique duas vezes na entidade TextoM.
  2. A barra de ferramentas Formatação de Texto é exibida.
  3. Edite o texto e clique no botão OK ou clique fora do bloco de texto.
    • Clique em outra entidade TextoM para editar
    • Pressione Enter para parar de editar entidades TextoM.
Para editar uma seleção de entidades TextoM
  1. Selecione as entidades TextoM.
  2. No painel Propriedades, selecione Conteúdo.
  3. Pressione o botão Procurar () no lado direito do campo Conteúdo.
  4. O diálogo Formatação de Texto abre para a primeira entidade TextoM na seleção.
  5. Edite o TextoM
  6. Pressione o botão OK ou clique fora do bloco de texto.
    A próxima entidade TextoM na seleção pode ser editada agora.
  7. Repita as etapas 5 e 6 até que o último TextoM esteja editado.
Para selecionar um editor de texto externo para entidades de TextoM
  1. Inicie o comando AJUSTES para abrir a caixa de diálogo Configurações.
  2. Sob Desenho > Desenho > Criação de Entidade > Texto > Texto Multilinha, selecione a variável de sistema MTEXTED.
  3. Digite o nome do arquivo e o caminho completo do editor de texto externo, na linha de Comando e pressione Enter.
    ex., C:\Program Files\Windows NT\Accessories\Wordpad.EXE
Nota: Para restaurar o editor de texto integrado, exclua o conteúdo da variável de sistema MTEXTED.
