Dimensoes anotativas
Entidades de dimensão são criadas usando o atual estilo de cota:
- Se o estilo de cota for anotativo, as dimensões obtém automaticamente propriedade anotativa, e a atual escala de anotação é atribuída.
- Se o estilo de cota for não-anotativo, você precisa manualmente tornar as dimensões anotativas.
Notas:
- A configuração Escala Geral de Dimensão (variável de sistema DIMSCALE) não é editável para estilos de dimensão anotativa, e é negligenciada para dimensões anotativas.
- Recomenda-se definir Escala de Escala Geral de Dimensão = 1 para estilos de cota anotativa.
Para tornar uma entidade de texto anotativa
- Selecione a entidade de dimensão.
As propriedades da entidade de dimensão selecionada são exibidas no painel Propriedades.
- Selecione a propriedade Anotativa.
- Escolha Não na lista de opções.
A entidade de dimensão é escalada em relação ao valor atual da variável de sistema DIMSCALE.
