DIMSCALE variável de sistema
Escala geral dim
Aplica um multiplicador de escala a variáveis de dimensão que especificam o tamanho dos componentes de entidades de dimensão, como altura do texto, distância ou deslocamentos.
Nota: Não afeta comprimentos medidos, coordenadas ou ângulos.
Digite:
Real
Salvo em:
Desenho
Intervalo:
0 ou maior
Valor padrão:
1.0
Valores possíveis:
0: Um valor predefinido apropriado é usado com base na escala entre a viewport atual do Model Space e o Paper Space. Se você não estiver usando o recurso de Paper Space e estiver no Paper Space ou no Model Space, o fator de escala será 1.
> 0: Um fator de escala é calculado para que os tamanhos do texto, das pontas das setas, e outras distâncias escaladas apareçam nos valores desejados ​​quando plotadas.
