Anexar uma referencia externa
O comando ANEXAREFEX anexa um desenho como uma Referência Externa (RefEx). A RefEx anexada aparece como uma inserção no desenho atual. Assim como os blocos, RefEx's anexados podem ser aninhados. O desenho anexado representa a versão salva mais recentemente.
Para anexar um arquivo de referência externa
Siga um dos procedimentos:
Clique o botão Anexar RefEx... (
) na barra Inserir ou o painel Inserir / Referências da Faixa de opções. -
Escolha Anexar RefEx... no menu Inserir.
Clique no botão Anexar RefEx (
) na barra Detalhes na caixa de diálogo Explorer do Desenho / RefExs. -
Escolha Anexar DWG no menu suspenso aberto pressionando o botão de ferramentas (
) no painel Anexos. -
Inicie o comando ANEXAREFEX.
A caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência é exibida.
Selecione o desenho que você deseja anexar e pressione o botão Abrir.
A caixa de diálogo Anexar Referência Externa é exibida.
O caminho completo para o desenho selecionado é exibido no campo Caminho.
(Opção) Selecione o Tipo de Caminho: Completo, Relativo ou Nenhum caminho.
Escolha o Tipo de Referência Externa:
- Anexo: se o desenho atual é anexado como um Refex a outro desenho, um anexo torna-se uma Refex aninhada.
- Sobrepor: um arquivo sobreposto é ignorado quando o desenho ao qual ele está anexado for por sua vez anexado a um outro desenho, como referência externa.
Escolha se deseja especificar o Ponto de Inserção na tela ou nos campos X, Y, Z.
Escolha se deseja especificar a Escala na tela ou nos campos X, Y, Z.
Marque a opção Escala Uniforme para especificar a escala apenas no campo X.
Escolha se deseja especificar o ângulo de Rotação na tela ou no campo Angulo.
Clique no botão OK para anexar o RefEx.
Dependendo das opções nas etapas 5, 6 e 7, você será solicitado a especificar o ponto de inserção, a escala e/ou o ângulo de rotação.
- As referências paramétricas externas também são mantidas no painel Anexos, a fim de ser recarregadas e, neste caso, todas as suas inserções, incluindo as paramétricas, são reconstruídas.
- A variável de sistema XDWGFADECTL (controle de fade do banco de dados RefEx) define o nível de esmaecimento para as referências externas.
- O ponto de origem de uma referência externa é controlado pela variável de sistema INSBASE (ponto base de inserção). Use o comando BASE para definir a variável de sistema INSBASE no desenho de referência externa.
- O campo Unidade em Unidade do Bloco é definido pela variável de sistema INSUNIT (Unidades de Inserção) na referência externa. O campo Fator expressa a relação entre o valor da variável de sistema INSUNITS no RefEx e o desenho-pai.
